数字图像的实时采集原理
电子常识
2605人已加入
数字图像的实时采集原理
数字图像的实时采集原理如图1所示。在图1中,以Omn ivision te chnologie s 公司的OV7620/7120 芯片作为图像采集芯片,其主要特点是该芯片可提供0.5~30 帧/s,640 × 480像素点阵CMOS的彩色或黑白数字图像,工作频率为27MHz, 像素时钟为27MHz; 以Cypre ss 公司的CY7C68013 作为CPU控制和USB2.0 接口芯片,该芯片的主要特点是在一块芯片上集成了USB2.0内核和引擎、一个增强型51 系列的微处理器,及可编程外围接口的芯片,提供了高效率的时序解决方案,在这种有独创性的结构下, 仍然使用低价位的51 系列的微处理器, 其数据传输速度可以达到56MB/s, 可以提供USB2.0 的最大带宽。因此在图1 中,CPU控制和USB2.0 接口芯片选择了上述芯片。图像芯片(OV7620/7120)所采集的图像数据按设定的频率(0.5~30 帧/s ), 在CY7C68013内部51CPU的控制下,直接将其送到CY7C68013的FIFO缓冲区,再由其内部的USB2.0 接口通过USB 电缆将其图像数据传输到计算机。
图像
图1 数字图像的实时采集原理框图
