搭载麒麟芯片的华为FreeBuds 3详细评测体验
1.2w人已加入
一、前言:从手机到智能穿戴 自研芯片的身影逐渐随处可见
最近这些年,特别是近段时间,华为炫技秀肌肉的动作频频,尤其以发布芯片级产品引人注目。到了今年,除了每年例行迭代升级的麒麟990和麒麟990 5G,华为还发布了麒麟A1芯片。
我们都知道在手机端有麒麟7系、麒麟8系、麒麟9系,那么“A”系是什么来头?
这是华为的全新芯片序列,将广泛搭载在华为未来的智能穿戴设备中,比如近期发布的华为Watch GT 2、甚至还能运用在音频设备领域,就是我们本次所体验评测的华为FreeBuds 3。
麒麟A1芯片完整涵盖了AP、RAM、蓝牙、DSP、传感器矩阵、电源管理模块等所有构成元素,是全球首款获得蓝牙5.1标准认证的蓝牙/低耗蓝牙双模可穿戴芯片,它拥有高集成度的3+1模块化架构:蓝牙处理单元、音频处理单元、App处理器和独立的电源管理单元。
华为FreeBuds 3是华为第三代真无线蓝牙耳机,同时是第一款搭载华为自研麒麟A1芯片的终端。其继承了前两代无线属性以及秒连快充等交互方面的特色,麒麟A1芯片的率先加持为之带来了独立的Audio DSP处理单元,完美支持True Wireless Stereo(真无线传输标准),对于音乐烧友来说是进行了较大的升级。
接下来让我们通过详细的评测体验来近距离感受一下这款华为FreeBuds 3。
二、外观:海豚般圆润光滑 握感舒适
华为FreeBuds 3有碳晶黑和陶瓷白两种不同的配色可选,我们拿到的是其中的陶瓷白版本。
从外观上能看到,华为FreeBuds 3的外观设计和现在市面上已有的大量真无线耳机不太相同,对比上一代整体尺寸进行了调整优化,耳机本体倾向于圆润,腔体造型也有所调整。
华为FreeBuds 3是一款主动降噪耳机,然而没有沿袭传统主动降噪耳机常用的入耳式、耳罩式和压耳式设计,它呈现出的是半入耳式设计,我在佩戴时能够感受到半入耳设计可以减小闷塞异物感,同时规避听诊器效应。
除此之外,我们还能清楚看到,华为FreeBuds 3有模仿海豚头部的的圆滑曲线的痕迹,便于深度贴合耳道。
值得一提的是,华为FreeBuds 3单只耳机的尺寸只有41.5 x 20.4 x 17.8 mm,重量单只仅4.5g。能够做到这种程度的小且薄还轻,是得益于麒麟A1芯片将蓝牙处理单元、音频处理单元、APP处理单元和独立的电源管理单元合一,让4.3mm x 4.4mm的小身板可以轻松植入到任何小型可穿戴设备中。
看完耳机本体,我们再来看看收纳它的充电盒,不是我们常见的立方体,还是做成了一个圆饼形态,类似女性朋友必备的粉底盒。其外壳还带有“HUAWEI”logo的抛光金属铭牌。底部是Type-C充电接口,右边藏匿着全身唯一的实体按键。
盒子打开时如鹅卵石被一分为二,圆润、流畅的线条无论是视觉上还是握持方面都令人倍感舒适。
三、使用体验:开盖即连 低延迟声画同步
——配对连接
我使用的手机是华为Mate30 Pro,第一次连接配对需要翻开收纳盒的盖子,长按盒子的电源键5秒左右,接着手机弹窗出来连接请求,然后点击连接即可。快速匹配连接目前仅支持EMUI 10及以上系统,不过华为正在陆续为老机型们提供系统升级,老用户们可以耐心等等。
完成初始配对连接之后,接下来的每一次使用都会变得方便流畅,每一次打开盖子之后一两秒左右,华为Free Buds3便与已配对的手机恢复连接,也就是开盖即连。
开盖即连
值得一提的是,在使用过程当中我还发现华为FreeBuds 3保留了前代的入耳检测和触控功能,并得益于麒麟A1的加持,使用过程当中能够明显体会到触控识别的精度以及入耳检测的反应速度相比较过去有明显提升。
触控交互
麒麟芯片
——信号体验
无论是不是耳机烧友,在谈论无线蓝牙耳机都常常离不开对耳机延迟的讨论,那么当我们在谈论耳机延迟时实际是在谈些什么?
这里我简单介绍一下,延迟就是从源头发送到目的地的信号耗用的时间。对于耳机来说,信号延迟就是播放音频的时间节点与实际通过耳塞听到的时间节点之间的延迟。
无线耳机因为需要依靠无线连接进行数据的传输,所以相较于有线设备一般都会有更明显的延迟,平时听歌、通话感受不到信号延迟带来的影响。一旦到了玩游戏或看电影时,遇到声画不同步的情况就会感受到其影响所在。
在过去,无线蓝牙耳机一般会采用主副耳机的传输方式,也就是由主耳机接收手机传来的信号并转发给副耳机。这样的方案严重依赖主耳机的信号处理,一般会出现较为明显的同步延迟。直到后来才有高通TWS+、索尼TWS+等方案出现,并大量出现在各个品牌的耳机上。
和所有非华为品牌的耳机都不同,此番的华为FreeBuds 3依托麒麟A1芯片实现了自研双通道同步传输,其左右耳机独立与手机直接通信实现延迟的降低。
值得一提的是,FreeBuds 3得到了华为新一代蓝牙信道选择算法,自动识别干扰信号、跳频和信道切换,提升FreeBuds3的无线信号稳定性。
这里我使用华为Mate30 Pro搭配FreeBuds 3一起使用,为了更明显地感受到此作于信号延迟优化方面的提升情况。我使用对低延迟刚需的《王者荣耀》和《和平精英》两大手游作为测试项目。
在我多日的使用体验当中,能够感觉到华为Mate30 Pro搭配FreeBuds 3在玩这两款游戏时,延迟已经能够达到人耳难以辨出的程度。简单来说,我在《王者荣耀》当中释出的技能大招的特效声音都随着我的操作触发,拳拳到肉。
在吃鸡时枪声也都是紧随屏幕的枪口震动而发出,游戏时不会因为没有及时听到敌人的脚步声而早早变成盒子。总的来说,在这种难以量化的主观体验上,华为FreeBuds 3的低时延效果与我此前所上手过的一些有线耳机相差不大,且让人能够享受到真无线耳机特有的无感佩戴之舒适。
需要说明的是,我的使用环境大多是在快科技办公区、餐厅等地点,身边大量的Wi-Fi、蓝牙信号一般会产生强烈的干扰,得益华为FreeBuds 3的蓝牙信道选择算法,能够识别受到WiFi干扰的频段,我用FreeBuds 3听音乐、游戏、通话都十分流畅。
四、音质体验:真无线耳机也能烧耳
要聊华为FreeBuds 3这款耳机的音质,首先不能避免的就是AAC,什么是AAC?AAC是高级音频编码,最早出现于1997年,基于MPEG-2,由Fraunhofer IIS、杜比实验室、AT&T、索尼等公司共同开发。
华为FreeBuds 3使用的是优化升级后的AAC(基于EMUI10.0)编解码,提供了相对AAC更高的带宽和更小的码率波动,平衡TWS耳机连接稳定性和使用功耗。
接下来我将对其人声、动态范围、低频、高频细节等方面的音质表现等方面进行逐个的主观体验。
《蓝色狂想曲》是能够从“极度安静”到“极度澎湃”之间肆意转换的曲目,华为FreeBuds 3有效展现这首乐曲的动态素质,各种乐器的突然窜出并再循环往复,每一次都可迅速响应切换。
《Uh Uh》这首歌曲以发挥到极致的六弦电贝斯的低频展现而闻名,华为FreeBuds 3采用14mm 大动圈,振膜球顶选用高强度合金-铝镁合金+PU悬边材料,带来更好的低频效果,保证高频延展性,回放低音时带来有力浑厚的听感。
我选取了Vitas的《歌剧2》作为人声测试曲目,在整个试听过程当中,华为FreeBuds 3能够呈现曲目中的鼓点节拍,人声高音亢有力不刺耳。且耳机的海豚仿生设计能深入贴合耳道,有效收束声波,听音效果极佳。
五、降噪体验:能主动降噪的半开放耳机 这还是头一次
一般头戴式的封闭耳机和入耳式、半入耳式耳机都有隔音效果,但是隔音效果与强弱之分,多被动降噪,也就是勉强消除较轻微的环境音。
既然有被动降噪,相对应的就有主动降噪,那么一主动一被动有何区别?简单来说,被动降噪就是常见隔绝外界空气来达到降噪效果的方案,但是无法规避有声音信息穿过耳机进入耳道。
主动降噪则是通过算法让振膜在产生相位相反的震动,抵消外来的这些声波,实现降噪的效果。目前主动降噪都集中在头戴式封闭耳机和入耳式耳机这两种形态,而华为FreeBuds 3是首次在半开放式基础上实现主动降噪的设备。
由于华为FreeBuds 3的半开放式结构在物理层面无法做到完全隔绝空气来形成密闭空间。所以要使得它形成与入耳式耳机相当的降噪效果显然需要更多算法层面的投入和付出,对麒麟A1的音频运算处理能力提出了颇高的要求。
麒麟芯片
对于玩“DIY”深入骨髓的烧友们,有一个好消息,华为FreeBuds 3提供了可玩性十足的功能,它支持配合“智慧生活”App进行降噪参数的自由调节,每组预设的降噪参数基于不同的真实耳道模型继续宁模拟,对应不同年龄、性别、耳朵尺寸和佩戴习惯,总有一款适合你。
为了测试华为FreeBuds 3的实际降噪效果,我们在公交、地铁和咖啡厅、餐厅等不同场景都进行了体验。
综合多个场景的体验之后。首先能够确定的是,华为FreeBuds 3对于低频噪声的过滤抑制效果更好一些,比如地铁运行时的低频噪声、公交车行驶过程当中的胎噪,在戴上耳机播放曲目之后基本可以得到有效抑制。
戴着耳机听歌时,音量调至40%到50%之间,能够听到周围人的交谈,但是总感觉音量被缩减,听不清楚后者的具体交谈内容。戴耳机乘坐地铁的时候,开启主动降噪不会错过语音报站,也就是说人声中频被有所削减,但不会彻底过滤。
——通话降噪
当你需要把FreeBuds 3当作麦克风使用的时候,还能得到它通话降噪的加成。官方称华为FreeBuds 3加入了“骨声纹通话降噪”功能,可以区分佩戴者的通话声和背景噪音,进而提升通话、录音的效果。
在使用过程当中我能够明显感受到其收声效果相比较手机降噪效果更佳,表现在听感上就是录出来的声音较为纯净,背景噪音受到压制,人声获得放大。为了让大家更直观了解到其与手机收声的差异,我们分别使用某手机和华为FreeBuds 3录制同一段音频。
麒麟芯片
手机收声波形图
麒麟芯片
华为FreeBuds 3收声波形图
以上波形图记录反映的是音频分别在手机、华为FreeBuds 3录制下的声波信息情况。可以明显看到华为FreeBuds 3的收声在全过程相比较于手机收声实现了全面压制,人声的拾音效果更为立体通透。
六、充电与续航:三种方式供电 华为旗舰机用户最方便
目前华为FreeBuds 3支持三种充电方式,你可以使用Type-C充电口的充电线为华为FreeBuds 3的充电盒接入充电器,进行有线充电。
你也可以让充电盒正面朝下放置在兼容的无线充电器上,给充电盒进行无线充电。
如果你是Mate20 Pro/P30 Pro/Mate30系列的用户,还可以使用无线反向充电功能给耳机充电,也就是只需要你将充电盒放在手机感应区内,便可以给充电盒进行无线反向充电。
一般情况下,给耳机收纳盒有线充电30分钟, 最长可实现14小时的音乐连续播放;给耳机收纳盒无线充电30分钟,最长可实现6小时音乐播放。
七、总结:竞争力十足的耳机旗舰
回到我们开头所说,通过我们对于华为FreeBuds 3的评测体验,从某种意义上来讲,我们可以断言麒麟A系列是华为旗舰级芯片技术面向可穿戴音频终端领域的嫁接移植与创新:
首先,麒麟A1芯片依托双通道同步传输重新定义了真无线耳机的连接。早期真无线耳机都是单通道传输,左右声道的信号同时传输给主耳机,主耳机将其中一路声道转发给副耳机。后来改良的真无线让副耳机直接从手机处获取信息,但主副耳机之间依然需要通信。
而得益于麒麟A1芯片的双通道同步传输技术,华为FreeBuds 3终于可以实现两个耳机直接从手机端分别获得左右声道的信号,直接与手机通信。自此,我们在游戏过程中可以享受到声画的高度同步,人耳难以捕捉到的低延迟带来流畅体验。
华为FreeBuds 3还是业界首款采用半开放式设计、却支持主动降噪的真无线耳机,能有效消除环境噪声的同时兼顾半开放式设计不入耳、不封闭耳朵的特性,能被更多人舒服佩戴。
此外,华为FreeBuds 3还支持骨声纹通话降噪,通过实际测试,我们发现其即使在嘈杂的环境中也可保持清晰通话、录音体验,收音效果远远好于手机。
续航方面,华为FreeBuds 3自身满电支持4小时续航,配合充电盒续航长达20小时,并支持有线快充、无线快充和反向充电技术。
如果说当年的华为FreeBuds第一代还只是一次保守的尝试,那么此作FreeBuds 3已经达到了成熟阶段,足够叫板该领域任何同类产品。
总的来说,主动降噪依然是当下真无线耳机产品当中所出现的少有规格,半开放式结构的FreeBuds 3更是独此一份,另外得益于自研麒麟A1芯片,华为FreeBuds 3其低时延和抗干扰表现都突破了此前的天花板,再加上足够烧耳的音质表现,在千元档位无疑竞争力满满。
