十代酷睿i9-10900K首发评测 14nm工艺的巅峰!
1.2w人已加入
一、前言:14nm的巅峰!Intel主流平台迎来10核心
曾经有一段时间笔者也难以理解,为什么早在2018年笔记本端的i3-8121U处理器就用上了10nm制程工艺,而桌面上最新十代酷睿还在坚持使用14nm。
其实,新的制程工艺是一把双刃剑!一般来说,在构架变化不大的情况下,升级制程工艺之后,处理器由于核心面积变得更小,会出现积热问题;另外由于晶体管密度过高,晶体管的栅长过短,会导致漏电率大大提升。这2个因素就决定了初代10nm产品无法上高频,只能通过后期的不断打磨来进行改善。
比如第一代14nm处理器i7-5775C,频率只能达到3.7GHz,几乎没有超频能力并且温度感人,是有史以来存在感最低的一代酷睿处理器。很显然Intel不希望历史重演,才坚持使用已经十分成熟的14nm+++制程工艺来打造我们手上的这款顶级的i9-10900K处理器。
得益于成熟的14nm制程工艺,i9-10900K处理器的睿频可以达到5.1GHz,全核频率也有4.8GHz。而在睿频Max 3.0、TVB智能加速技术的协同下,它的睿频能上到5.3GHz,全核频率也提升到了4.9GHz。
频率提升的同时,核心规模也从9代酷睿最高的8核心16线程、16MB三级升提升到了10核20线程、20MB三级缓存。
14nm工艺
包括i9-10900K处理器在内,此次Intel一共发布了32款不同型号的十代酷睿Comet Lake-S处理器,包括5款i9(10核心20线程)、5款i7(8核心16线程)、9款i5(6核心12线程)、5款i3(4核心8线程)、5款奔腾金牌(2核心4线程)、3款赛扬(2核心2线程)。
在功耗上,Intel采取了一刀切的策略,所有可超频的K/KF版本不管是i9、i7还是i5统统都是125W的TDP,无后缀或者无核显F版本都是标准的65W,奔腾、赛扬标准版则统一来到58W(上代基本都是54W),T系列节能版则全部35W。
相比第九代酷睿处理器,第十代酷睿Comet Lake-S处理器带来了许多新的特性与功能的支持:
1、全面加入超线程技术
除了入门级的赛扬处理器之外,上至酷睿i9、下至金牌奔腾,全都加入了超线程技术的支持。这也就是说在规格上,10代酷睿i3已经持平七代酷睿i7,而10代酷睿i5则与八代酷睿i7相同。
而且在14nm+++制程工艺的加持下,I3-10320实际上是能够胜过i7-7700K,而i5-10600K战胜i7-8086K更是没有任何问题。
2、睿频加速 Max 3.0技术
如果只开启睿频加速 Max 2.0技术,i9-10900K处理器的睿频只能到5.1GHz,全核频率也只有4.8GHz,分别比i9-9900K高了100MHz。
14nm工艺
在开启睿频加速 Max 3.0技术(Intel Turbo Boost Max Technology 3.0)之后,它会自动找出i9-10900K十个核心里面2个体质最好的核心并让其加速到5.3GHz,全核频率也来到了4.9GHz。
目前所有的十代i7/i9处理器都支持睿频加速 Max 3.0技术,而且这个技术在Z490主板的BIOS中默认就是开启的。可能CPU-Z会显示i9-10900K依旧是5.1GHz,但不必在意,因为实际上是可以达到5.3GHz的。
3、Thermal Velocity Boost(TVB)技术
光有睿频加速 Max 3.0技术显然还不够,想要处理器能够稳定的在低负载时运行在最高睿频下,还需要有Intel TVB技术的支持才行。
Thermal Velocity Boost(TVB)技术能根据处理器在最高极限温度之下运行时间的长短、睿频加速功耗限制是否还有剩余,在单核心、多核心睿频加速的基础之上,适时、自动地继续提升单个核心的频率,具体提频幅度、时间取决于工作负载、处理器规格、散热条件。
TVB技术绝非摆设,大家可以参考下文中i9-10900K的单核性能的提升,就能对这个技术有更好的理解。
4、英特尔Wi-Fi 6 AX201
此前笔记本平台的Ice Lake-U处理器已经先一步集成了Intel Wi-Fi 6 AX201芯片,现在桌面版的十代酷睿处理器也开始支持了。
14nm工艺
与前代Wi-Fi 5(802.11ac)相比,Wi-Fi 6(802.11ax)主要目标是在密集用户环境中将用户的平均吞吐量提高至少4倍,可以同时向8个终端共享上行、下行的MU-MIMO数据包,同时延迟也大大减少。
Intel Wi-Fi 6 AX201芯片提供2.4Gbps的传输速率,约为Wi-Fi 5的1.4-3倍。
5、2.5Gbps Intel I225-V网卡
随着技术的进步发展,千兆以太网已经越跟不上时代的需求。现在主流机械硬盘的顺序读写速度已经可以达到250MB/s,而SATA通道的SSD读写速度则达到了500MB/s。对此千兆网区区120MB/s的网络带宽早已捉襟见肘。
虽然10Gbps看上去会更加美好,但遗憾的是目前10Gbps局域网的解决方案成本都在100美元左右,暂时还难以进入消费级市场。
为此,Intel在Z490主板的芯片组中整合了“Intel Ethernet Controller I225-V”网络控制器。可以提供2.5Gbps的传输速率,是现有i219-V千兆网卡的2.5倍。
2.5Gbps以太网能提供300MB/s的传输带宽,可以满足大多数家庭用户对于局域网速率的要求。
6、支持DDR4-2933MHz内存
随着处理器以及GPU性能的不断提升,内存的带宽正在慢慢成为制约整机性能特别是游戏性能的关键要素之一。对此十代酷睿Comet Lake-S处理器集改进内存控制器,能够在B460主板上支持频率为2933MHz的DDR4内存。
当然想要体验更高频率的内存,Z490主板是必须的!
除了以上新特新之外,其他诸如14nm工艺、40条PCIe 3.0通道、雷电3、傲腾...这些则延续了九代桌面酷睿平台,没有发生变化。
二、外观:LGA1200新接口 防呆口位置变了
我们收到的是这个包装盒,是评测专项版本,与市面上零售产品的包装还是有一些不同。
打开磁吸上盖,可以看到2颗处理器放在有一个半透明的盒子中。
一个是i9-10900K、另外一个是i5-10600K。
终于不再是QS版,2颗处理器都是零售版。
在外观上也有一些变化,LGA115X处理器防呆口原来是在基板的上面,十代酷睿处理器在换成LGA1200之后,把防呆口也移到了下方。也就是说LGA1200接口的处理器是无法放进LGA115X主板中。
酷睿i9-10900K是最强的旗舰型号,采用10核心20线程规格,20MB三级缓存,TDP 125W。基准频率3.7GHz,睿频2.0全核最高4.8GHz、单核最高5.1GHz,开启睿频Max 3.0之后最高可以达到单核5.3GHz以及全核4.9GHz。
酷睿i5-10600K采用6核12线程,这也是酷睿i5系列第一款支持超线程技术,主频为4.1GHz,最高睿频4.8GHz,全核频率能够达到4.5GHz,拥有 12 MB三级缓存。
这是酷睿i5-10600K的背面,LGA1200接口,也就是有1200个触点。
酷睿i9-10900K的背面,看起来与i5-10600K差不多,不过中间的电容排放有些不同。
三、测试平台:全套顶级配置助阵
由于时间关系,今天先行奉上i9-10900K的评测,i5-10600K的明天和大家见面。
14nm工艺
ROG MAXIMUS XII EXTREME主板采用16+0相供电设计,也就是完全没有核显供电,16相供电全部是供给10个CPU核心。
显卡采用的是影驰RTX 2080 Ti HOF十周年版,这块显卡采用6条热管散热,其中有3条为8mm复合热管,显卡TDP高达300W,是目前顶级的RTX 2080 Ti非公显卡。
希捷酷玩520 1TB PCIe 4.0 SSD,采用的是群联电子Phison PS5016 -E16主控,内置1GB DDR4缓存,最高读取速度可以达到5000MB/s。写入寿命也非常的惊人,500GB达到了900TBW、1TB型号则为1800TBW,2TB更是高达3600TBW,可以媲美同容量的MLC产品。
芝奇幻光戟F4-3200C14D 8GB,我们使用的2条 一共是16GB。这款内存拥有非常强劲的能力,可以在M12E主板上超频到4500MHz 18-22-22-52。
除了超频测试,在正常测试中,我们会将内存的参数设置为双通道3600MHz 16-18-18-38 CR2。
鑫谷昆仑KL-1080W电源,用了全模组设计,定制级银色模组线。电源通过了80PLUS铂金认证,50%典型负载下转换效率高达94%,支持单路12V 90A输出,也就是单路就有1080W的稳定输出功率。
散热方面使用的是玩家风暴堡垒360EX水冷散热器。
华硕玩家国度PG27UQ ROG 27英寸IPS电竞显示器。
4K UHD(3840*2160)分辨率、4ms响应时间、144Hz刷新率、G-Sync 技术、IPS+量子点面板、10bit色彩、DisPlay HDR1000认证。
任何一款显示器只要支持以上任何一种特性,都可以称之为高端显示器,华硕 PG27UQ ROG拥有以上全部的特性,堪称目前最为顶级的电竞显示器。
四、理论性能测试:打破了所有的单核性能记录
1、CPU-Z
14nm工艺
i9-10900K处理器的单线程分数为614,多线程分数为7500。
14nm工艺
i9-10900K的614分是目前为止CPU-Z的最高单核成绩(默频)。至于多核性能,i9-10900K比i9-9900KS强了22%,和锐龙9 3900X之间的差距约为10%。
2、wPrime
14nm工艺
在wPrime 32M单线程性能测试中,i9-10900K耗时27.7秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了67.2秒。
14nm工艺
单线程测试中,i9-10900K成绩为27.7秒,这也是wPrime 32M单线程测试的最好成绩(默频)。
在多线程测试中,i9-10900K比i9-9900KS强20%左右,与锐龙9 3900X之间的差距约为17%。
3、7-zip
14nm工艺
i9-10900K的多线程成绩为86895MIPS,单线程则为8303MIPS。
14nm工艺
i9-10900K在7-zip中的单核成绩为8303,同样也是迄今为止最好的单核成绩(默频)。
至于多线程性能,i9-10900K比i9-9900KS强了18%左右,当然比起12核的锐龙9 3900X还是差了20%左右。
4、CineBench R15
14nm工艺
i9-10900K单线程分数为227cb,多线程成绩则为2622cb。
14nm工艺
在单核性能方面,i9-10900K依然是迄今为止最强的处理器。
至于多线程性能,i9-10900K比i9-9900KS快了21%。
5、CineBench R20
i9-10900K单线程分数为543cb,多线程成绩则为6379cb。
14nm工艺
在CineBench R20测试中,i9-10900K比i9-9900KS多了28分,领先幅度接近6%。
到了多线程测试,i9-10900K比i9-9900KS高了1164分,领先幅度为22%。
6、POV-Ray
14nm工艺
i9-10900K的多线程成绩为5531PPS,单线程则为543PPS。
14nm工艺
在POV-Ray中,i9-10900K的单核分数为543PPS,依旧是到目前为止POV-Ray最好的单核成绩。
在多线程方面,i9-10900K比i9-9900KS刚好多了近1000分,领先幅度为21%。比起3年前的i7-7700K差不多拥有3倍的性能。
7、X265 FHD Benchmark
14nm工艺
i9-10900K的成绩为81.7FPS。
14nm工艺
8、3DMark
在3DMark Fire Strike Extreme测试中,i9-10900K处理器的物理分数为29933。
14nm工艺
在3DMark测试中,i9-10900K的物理分数第一次超越了锐龙9 3900X。不过要注意的是,3DMark对10核以上的处理器支持并不好。
9、FritzChess Benchmark
14nm工艺
i9-10900K的成绩为29950千步。
14nm工艺
FritzChess Benchmark最多只能支持16个线程,因此i9-10900K与锐龙9 3900X并未发挥全部性能。不过即便如此,i9-10900K的性能依然是最强的。
14nm工艺
凭借着5.3GHz的睿频,i9-10900K打破了所有的单核性能记录(默频)。至于多核性能,i9-10900K比i9-9900KS高了19%,与锐龙9 3900X的差距也就只有15%。
从测试结果来看,i9-10900K的最高睿频比i9-9900KS高了6%,实测单核性能高了4%,而同样都是睿频可以达到5GHz的处理器,i7-8086K的单核性能却要比i9-9900KS低了3%,主要原因是i7-8086K在日常使用中,能达到5GHz的机会非常之少。
i9-10900K凭借着Intel Turbo Boost Max 3.0技术,在很多测试中都能跑到单核5.3GHz的频率,因而也发挥了5.3GHz该有的性能。
PS:FritzChess Benchmark对多核支持不好,这里的成绩只做展示,并未参与性能百分比的计算。
五、游戏性能测试:比i9-9900KS强2%
很多人都觉得8核最适合玩游戏,更多的核心数对于游戏帧率不再有帮助。那么全核频率最高的8核处理器i9-9900KS的游戏性能是否会强过i9-10900K处理器呢!
1、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
14nm工艺
14nm工艺
在《GTA V》中,i9-10900K跑出了127FPS的帧率比i9-10900K高了2FPS,比起三年前的旗舰i7-7700K则足足多了26FPS。
2、刺客信条:奥德赛
14nm工艺
《刺客信条:奥德赛》非常需求CPU,比如此前我们用i3-9100搭配RTX 2080 Ti只跑出了51FPS的帧率。只是当CPU性能达到一定程度之后,瓶颈会变成显卡。
以上6款处理器的帧率最多也就相差4FPS,i9-10900K最强,达到了90FPS。
3、孤岛惊魂5
14nm工艺
14nm工艺
与《GTA V》一样,《孤岛危机》一直都是Intel处理器的优势项目,i9-10900K的表现甩开了对手很远,比起i9-9900KS也是高了2帧。
4、古墓丽影:暗影
14nm工艺
在《古墓丽影:暗影》中,i9-10900K能够跑出161FPS的帧率,比i9-9900KS高了4帧,比i7-7700K高了31帧。
5、绝地求生
由于本游戏没有提供测试程序,我们选在训练场中选择了一块无人场地,反复进行多次帧率测试,确认每次得到的结果差距都在2%以内。
14nm工艺
A/I二家在《绝地求生》中的竞争非常激烈,最初这款游戏时Intel处理器的优势项目,不过此后锐龙3000处理器在这个游戏中拥有更好的表现,现在i9-10900K再次成为帧率最高的处理器。
6、奇点灰烬
14nm工艺
14nm工艺
《奇点灰烬》是少有的AMD优势项目,不过自从i9-9900KS开始,Intel就实现了反超,现在的i9-10900K进一步拉大了领先优势。
7、坦克世界
i9-10900K跑出的分数为47168,换算成帧率则是284FPS。
14nm工艺
i9-10900K能在1080P分辨率极高画质下跑出284FPS,远远领先于其他所有处理器。
8、巫师3
《巫师3》没有提供测试程序,测试场景选在一处山坡,测试时骑马直线奔驰,用Fraps记录20秒帧数,手动调整为最高画质。
14nm工艺
《巫师3》是典型的不吃CPU性能的游戏,以上6款处理器帧率差距非常之小,甚至可以归结为测试误差。
9、战争机器5
14nm工艺
14nm工艺
《战争机器5》同样也不太需求CPU性能,几款Intel处理器之间的差距都在2%以内。
不过在这款游戏中,Intel处理器的整体表现要由于AMD的新一代锐龙3000系列处理器。
14nm工艺
以上8款处理器的游戏成绩我们在本月重新进行了测试。随着时代的发展,现在的游戏开始开始倾向于需求多核,曾经的王者i7-7700K仅仅只比i5-9400F强了1%,与i9-9900KS之间却有着11%的差距。
再来说i9-10900K,它在我们测试的所有游戏中都拥有最高的帧率表现,有点让人惊讶!比起 i9-9900KS强了2%左右。
不过后面的测试才是真正的高潮!
六、超频测试:1.23V就能过全核心5.2GHz烤机测试
此前网络上传出了许多有i9-10900K相关的测试报告,不知真假,最典型的就是这款处理器功耗极高,温度极难控制。
我们拿到这款处理器的时候也收到了一些传言的影响,感觉14nm堆到10核并且保持如此之高的频率已经是很难的了,因而对它的超频能力本来没有过多的期待,结果却出乎意料。
我们所使用的是玩家风暴船长360EX水冷散热器,硅脂是利民TF8,测试时室温为28度。
1、默频功耗与温度测试
我们首先使用AIDA64 FPU在默频下对i9-10900K进行烤机测试。
14nm工艺
在全默认的状态下,ROG MAXIMUS XII EXTREME给的默认外频是100.398MHz,因而实际全核频率达到了4921MHz,比标称的4900MHz高了21MHz。
使用AIDA64 FPU进行10分钟的烤机测试之后,i9-10900K的运行电压为1.163V,烤机功耗208W,烤机温度79度。
这里有2个比较重要的信息! 其一是烤机时的电压:此前我们对i9-9900KS进行烤机测试时,在全核5.0GHz状态下 ,ROG Maximus XI Apex给的默认电压是1.28V,也导致了它的烤机功耗达到了246瓦,温度轻松破百度。
而i9-10900K的电压只有1.163V,低了0.12V,虽然全核频率低了100MHz,但是我们知道超频100MHz绝对用不了这么多的电压。再加上i9-10900K的核心数还多2个,体质更难以控制。
从这里我们可以看出经过了改良的14nm+++工艺可以让第十代酷睿处理器拥有更低电压与更强的超频能力。这也就是我们常说的能在相同性能下提供更低的功耗,或者是在相同功耗下提供更好的运行频率。
第二点是烤机温度:我们在测试i9-9900KS时,在210W的烤机功耗下,处理器的温度达到了88度。而在相同的功耗下,使用相同的散热器,i9-10900K的温度只有79度,低了9度。
这主要是因为i9-10900K的核心面积更大,拥有更大的接触面积,可以在一定程度上缓解积热现象,因而他的温度相比前代更容易控制。
2、核心5.2GHz + 内存双通道2933MHz(缓存默认)
本来想从5.0GHz开始超频测试,没想到5.0与5.1GHz的超频都是异常顺利,于是现在开始进行5.2GHz的超频测试。
2019年10月,我们曾经对i9-9900KS做了详细的超频测试,只不过这款超频神U无论如何也无法在5.2GHz频率下通过烤机测试。
14nm工艺
经过多次测试,在不超内存与缓存的情况下,i9-10900K只需要1.225V的电压就能通过AIDA64 FPU烤机测试。
我们进行了在使用AIDA64 FPU进行烤机时,处理器的最高温度为90度,运行功耗稳定在282W。
3、核心5.2GHz + 内存双通道3600MHz(缓存默认)
下面我们在核心超到5.2GHz基础之上,再将内存超频到3600MHz,使用的内存为芝奇幻光戟F4-3200 C14D 8GBx2套装。
14nm工艺
将内存超频到3600MHz之后,CPU电压需要提升到1.243V才能稳定的烤机。
使用AIDA64 FPU烤机11分钟之后,CPU的功耗为289瓦,温度94度。
4、核心5.2GHz + 内存双通道4500MHz + 缓存5.0GHz
i9-10900K的默认缓存频率是4.3GHz,其实超过这个频率之后,缓存频率的提升对于系统性能的影响会越来越小。但是既然这款处理器可以在1.243V的低电压下通过5.2GHz的烤机测试,不尝试一下缓存超频感觉像是暴殄天物。
14nm工艺
核心频率5.2GHz,缓存频率5.0GHz,芝奇幻光戟F4-3200 C14D 8GBx2也稳定到了4500MHz CL18。
只是代价有点大,CPU需要1.294V、内存需要1.45V,“CPU VCCIO Voltage”和“CPU System Agent Voltage”需要提升到1.2V。
14nm工艺
在核心5.2GHz + 内存双通道4500MHz + 缓存5.0GHz时仅仅运行了AIDA64 FPU不到1分钟,温度就超过了100度,继续烤机没有太大意义。
如果你只是用来游戏,温度倒是可以控制在80度左右,但你想在这个状态下长时间高负载运行,常规的散热已经是难以满足需求。
七、5.2GHz理论性能测试:多核性能可提升5%
下面将CPU超频到5.2GHz,缓存默认,内存3600MHz进行的测试,处理器电压为1.243V。
1、CPU-Z
14nm工艺
超频到5.2GHz之后,CPU-Z单核性能达到了630,多核分数为7753。最高运行功耗216W,最高温度79度。
2、wPrime
14nm工艺
超频到5.2GHz之后,i9-10900K处理器32M单线程成绩为27.8秒,1024M多线程成绩为63.4秒。最高运行功耗257W,最高温度88度。
3、CineBench R15
5.2GHz的 i9-10900K单线程分数为225cb,多线程成绩则为2757cb。最高运行功耗276瓦,最高温度89度。
4、CineBench R20
14nm工艺
在CineBench R20中,5.2GHz的i9-10900K单线程分数为536cb,多线程6672cb。最高运行功耗286瓦,最高温度91度。
5、X265 FHD Benchmark
14nm工艺
超频到5.2GHz之后,X265 FHD Benchmark的成绩达到了85.3FPS,最高运行功耗257瓦,最高温度87度。
6、7-zip
14nm工艺
5.2GHz的i9-10900K成绩为89124MIPS,最高运行功耗209瓦,最高温度80度。
7、FritzChess Benchmark
14nm工艺
5.2GHz的i9-10900K成绩为37789千步,最高运行功耗257瓦,最高温度87度。
小结:在大多数测试中,i9-10900K处理器的最高功耗保持在260瓦左右,温度不超过88度。而超频之后单核性能几乎没有变化,多核性能大概有5%的提升。
八、超频游戏性能测试:顶级非公RTX 2080 Ti成为瓶颈
测试的是核心5.2GHz、缓存5.0GHz、内存4500MHz的游戏性能。在这个设置下只需要1.27V的电压就能稳定运行所有游戏,比烤机电压低了约0.03V。
1、刺客信条:奥德赛
14nm工艺
在《刺客信条:奥德赛》中,超频之后的i9-10900K帧率达到了95FPS,比默频提升了5帧。
2、古墓丽影:暗影
这还是第一次出现顶级非公RTX 2080 Ti显卡在1080P分辨率下每帧的渲染时间全程高于处理器的渲染时间。
i9-10900K平均渲染每帧的时间为3.7ms,为GPU却高达5.9ms,恐怖需要未来的RTX 3080 Ti才能满足i9-10900K的需求。
14nm工艺
3、孤岛惊魂5
14nm工艺
14nm工艺
《孤岛惊魂5》是一块非常消耗处理器性能的游戏,在超频后,游戏的帧率提升了刚好10FPS。
4、绝地求生
从GPU-Z的截图来看,影驰RTX 2080 Ti HOF再次成为了瓶颈 ,GPU几乎全程运行在最高的300W功耗上限,并且占用率高达99%。即便只是1080P分辨率,想要继续提升帧率,更换显卡是最直接的办法。
14nm工艺
虽然RTX 2080 Ti显卡再次成为瓶颈,但是超频之后帧率还是提升了8FPS。
5、奇点灰烬
14nm工艺
从测试结果可以看出,如果显卡不存在瓶颈的话,超频后的i9-10900K是能够跑出173FPS的恐怖帧率。
如果你对这个数字没有概念的话,下面我们看一张i5-9400F的车市截图。
14nm工艺
从这张图可以看出,CPU能够跑出100.2FPS,实际是99.5FPS。也就是说,此时CPU成为了瓶颈,再强的显卡与之搭配最多也就能跑100FPS。
现在应该能够明白,想要发挥i9-10900K的潜力,至少要一张性能比RTX 2080 Ti 强50%的显卡才行,下一代的RTX 3080 Ti也许可以做到。
14nm工艺
超频后提升了8帧,并非是增加了最高帧率,而是提升了最低帧率,可以让游戏的运行帧率更加平稳。
6、坦克世界
从运行《坦克世界》时的GPU截图可以看出,在绝大多数时间,GPU的占用率以及功耗都处于峰值状态,也就说此时显卡是瓶颈所在。
作为一款非常需求处理器性能的网络竞技游戏,在1080P分辨率下竟然让顶级非公版的RTX 2080 Ti成为系统性能瓶颈。
14nm工艺
超频之后游戏的帧率提升了14FPS,还是有一定效果。
7、英雄联盟
《英雄联盟》同样也是没有测试程序,在这里我们只向大家展示i9-10900K的游戏帧率。测试的画面依旧是1080P分辨率,画质为全最高。
在出生地的帧率达到了503FPS,这还不是游戏的最高帧率。
我们完成了一局比赛,5.2GHz的i9-10900K几乎全程保持在280FPS以上的帧率,即便是最后的总攻阶段,大量兵种单位同时攻击的时候帧率依然超过了300PFS。
或许会有同学觉得《LOL》跑500FPS毫无意义,因为60FPS也很流畅了。在这里我们只是向大家展示i9-10900K在这种极度需求CPU性能的游戏中的表现。
在更加需求处理性能的MMORPG游戏中,相信很多同学都有过在团战的时候卡成幻灯片的体验。如果是5.2GHz的全核频率 + 5GHz的缓存频率 + 4500MHz CL18的内存的配置,不需要太强力的显卡,即便是在别人卡顿到无法战斗的时候,你也依然能够拥有流畅的运行帧率。
14nm工艺
超频后的i9-10900K处理器第一次让我们看到RTX 2080 Ti居然在1080P分辨率下成为游戏性能的瓶颈所在。即便如此,超频到5.2GHz的i9-10900K依然提升了4%的游戏性能。
九、总结:十年来Intel最成功处理器
Core i9-10900K是这几年来给笔者带来最多感触的Intel处理器。
相比AMD从Zen1到Zen+、Zen2的一路顺风顺水,Intel的每次发布新一代酷睿处理器都要背负着“挤牙膏”的骂名,4月30日发布的第十代酷睿处理器同样也一开始并没有被多数玩家看好!
不过Intel毕竟不是吃素的,正如同GPU领域NVIDIA的12nm图灵显卡能够匹敌对手的7nm RDNA构架一样,14nm制程工艺在Intel的不断打磨和改进之下,可以说已经到了登峰造极的地步!
在新一代14nm+++制程工艺加持之下,i9-10900K竟然能在1.22V全核5.2GHz的频率下下通过AIDA64 FPU烤机测试。此前被玩家称为大雕的i9-9900KS都无法通过5.2GHz的烤机测试,不要忘了i9-10900K还多了2个核心。
更加令人不可思议的是,10核心的i9-10900K在5.2GHz烤机时温度只有90度!前代的8核i9-9900K只需要超频到5GHz进行烤机就能轻松突破115度。
下面先汇总一下i9-10900K测试的结果:
1、TVB(Thermal Velocity Boost)
首先不得不说英特尔TVB技术的确有用,前几代酷睿处理器的最高睿频很多都是摆设难以达成,比如i7-8086K虽然睿频5.0GHz,但在实际运行时很难会达到这频率,就连接近也是困难。
i9-10900K处理器的睿频 是5.3GHz,i9-9900KS的全核频率是5.0GHz,但i9-10900K的单核性能相比后者提升幅度达到了4%,从这一点也就说明了它的运行频率经常能够达到5.2或者是5.3GHz。
2、更低的运行电压
默认电压决定了处理器的运行功耗!此前我们测试过i9-9900KS烤机时的电压为1.28V,而i9-10900KS只有1.163V,低了足足0.12V。虽然全核频率是低了100MHz,但是别忘了它要多出2个核心。
更低的运行电压可以带来更低的功耗,i9-9900KS烤机功耗为240W,而i9-10900KS的烤机功耗只有208W。
3、更低的温度
这可能是i9-10900K不用10nm制程工艺最重要的原因。
我们在测试i9-9900KS时,在210W的烤机功耗下,处理器的温度达到了88度。而在相同的功耗下,使用相同的散热器,i9-10900K的温度只有79度,低了9度。至于超频后的温度,i9-9900K在250W时就能达到115度,而i9-10900K在280W的烤机状态下也就只有90度
i9-10900K性能表现同样也令人惊讶!
由于多2个核心的原因,i9-10900K的理论性能比i9-9900KS强了19%很容易理解,不过它却在全核频率低了100MHz的情况下游戏性能反而还提升了2%。我们猜测20M三级缓存带来了部分的帧率提升,另外的就是10核心处理器对于游戏而言也有一些帮助。
真正炸裂的是i9-10900K超频之后的帧率表现!
在将核心超频到5.2GHz、缓存超频到5.0GHz、内存超频到4500MHz之后,不可思议的事情出现了!RTX 2080 Ti居然在1080P分辨率下成为游戏性能的瓶颈所在,几乎在所有的游戏测试项目,RTX 2080 Ti都处于功耗与占用率双满载的状态。
从这个方面来说,超频之后的i9-10900K已经达到了游戏性能的天花板,想要发挥它的全部实力,可能需要下一代的RTX 3080 Ti才行!
自从2011年代号为Sandy Bridge的第二代智能酷睿处理器发布之后,还从来没有哪一代酷睿能像i9-10900K这样在不提升制程工艺的情况下将功耗、温度以及性能提升到另一个度。从这个角度来说,i9-10900K算是十年来Intel最成功的处理器。
最后说说一下价格,i9-10900K的国行售价为4299元,与上代的i9-9900KS持平,可算是Intel近年来少有的良心处理器。
14nm工艺
