锐龙9 3900X VS 酷睿i9-10900K处理器对决
1.2w人已加入
一、前言:详细对比锐龙9 3900X与酷睿i9-10900K处理器
在不久前的5月20日,Intel解禁了桌面的第十代酷睿处理器,其中最顶级的酷睿i9-10900K更是主流平台首个达到10核心20线程规格的酷睿处理器,即便是“低端的”酷睿i3-10110处理器的性能也可以匹敌三年前顶级的i7-7700K。
能将Intel逼到这个地步,当然得感谢AMD的努力!
那么问题来了,i9-10900K处理器以及与之对位的锐龙9 3900X处理器二者该买谁才更划算呢!
下面先来对比下2款处理器的规格:
酷睿i9
1、构架
i9-10900K基于Comet Lake-S构架,其实这个构架与2015年的Skylake并无本质区别,Intel连续5年不升级构架,不升级制程工艺也伤了很多I粉的心。
而锐龙9 3900X则是Zen2构架,相比Zen+构架IPC提升了18%以上,更别说Zen1构架的IPC性能较前代打桩机提升50%都不止。
这一点毫无疑问是AMD更胜一筹!而事实上在同一频率下,Zen2构架的性能也是高于Comet Lake-S构架的。
2、制程工艺
i9-10900K采用的是14nm+++制程工艺,相比初代14nm的确可以让处理器运行到更高的频率上。不过缺点也显而易见,由于晶体管密度并未提升,想要做到10核以上功耗以及成本都难以控制。
锐龙9 3900X采用的是台积电7nm制程工艺,来自台积电。虽然不同工厂的工艺不能在数字上严格对比,但是不能不承认台积电7nm的先进性,而且单纯在数字宣传上,也占尽了优势。
3、频率
频率方面Intel处理器更高,i9-10900K单核睿频达到了5.3GHz,全核频率也有4.9GHz;锐龙9 3900X的最高加速频率则是4.6GHz,全核频率是4.1GHz,二者有明显差距。
4、三级缓存容量
从第一代智能酷睿处理器开始,主流平台的i7处理器平均每核心只有2MB三级缓存,12年来一会没有变过,i9-10900K是10核心20MB三级缓存。
初代锐龙也是每核心2MB三级缓存,不过到了Zen2时代,缓存容量直接翻倍,每核心拥有4MB三级缓存,12核心的锐龙9 3900X三级缓存容量高达64MB,是i9-10900K的3.2倍。
5、三级缓存的作用
实我们知道,高性能CPU在高负荷运算时数据吞吐量都是几百GB/s甚至可以达到TB/s级别,内存区区数十GB/s的带宽根本无法满足需求。如果让CPU直接从内存从存取数据,会导致处理器在大多数时候处于等待的状态,运算效率会跌到惨不忍睹。为了减少CPU直接从内存存取数据的次数,于是就有了缓存的诞生。发展到如今,在处理器中,缓存所消耗的晶体管数量已经远远超过CPU核心。
但是缓存不可能存储所有数据,当缓存容量不够的时候,CPU还是会从内存直接读取数据,倒是运算效率大幅度降低。想要提升缓存命中率,最有效的办法就是增加缓存容量。Zen2构架的IPC能有18%的提升,三级缓存的功劳功不可没!因此AMD处理器大容量缓存的优势会体现在很多方面。
6、价格
目前锐龙9 3900X的官方报价为3799元,不过这个价格在7月7日就会变为3499元,而i9-10900K处理器的价格为4499元,正好贵了1000元。
下面我们将会对锐龙9 3900X与i9-10900K这2款处理器的性能以及性价比做详细的测试与分析,看看谁才是更加值得购买的顶级处理器!
二、理论性能对比:单核性能i9领先9%,多核性能锐龙9强18%
测试平台如下:
酷睿i9
1、CPU-Z
酷睿i9
锐龙9 3900X单线程分数为534,多线程分数8220。
酷睿i9
i9-10900K单核分数为614,多线程分数为7500。
酷睿i9
在CPU-Z中,i9-10900K的单线程分数比锐龙9 3900X多了80分,差距为13%;到了多线程,锐龙9 3900X能够比i9-10900K强10%左右。
2、CineBench R15
酷睿i9
锐龙9 3900X单线程分数为211cb,多线程成绩则为3245cb。
酷睿i9
i9-10900K单线程分数为227cb,多线程成绩则为2622cb。
酷睿i9
在CineBench R15的测试中,单线程测试2者的成绩较为接近,仅有7%的差距;不过在多线程,锐龙9 3900X能够领先i9-10900K 24%之多。
3、CineBench R20
酷睿i9
锐龙9 3900X单线程分数为519cb,多线程成绩则为7304cb。
酷睿i9
i9-10900K单线程分数为543cb,多线程成绩则为6379cb。
酷睿i9
在CineBench R20的测试中,二者在单线程方面的差距更低,只有4.4%;在多线程测试中,锐龙9 3900X能够比i9-10900K多925cb,领先幅度为15%。
4、wPrime
酷睿i9
在wPrime 32M单线程性能测试中,锐龙9 3900X耗时28.4秒;多线程跑完wPrime 1024M则用掉了57.5秒。
酷睿i9
i9-10900K的wPrime 32M单线程耗时为27.7秒,wPrime 1024M多线程则用掉了67.2秒。
酷睿i9
wPrime 32M是锐龙9 3900X与i9-10900K差距最小的单线程测试项目,二者之间仅有0.7秒的差异,相差幅度不到3%。
在多线程测试中,锐龙9 3900X则比i9-10900K少用了将近10秒,领先幅度17%。
5、POV-Ray
酷睿i9
锐龙9 3900X的多线程成绩为6100PPS,单线程则为478PPS。
酷睿i9
i9-10900K的多线程成绩为5531PPS,单线程则为543PPS。
酷睿i9
在单线程性能方面,i9-10900K比锐龙9 3900X多了65pps,领先12%;到了多线程这里,锐龙9 3900X能够领先对手10%。
6、X265 FHD Benchmark
酷睿i9
锐龙9 3900X编码的帧率为98FPS。
酷睿i9
i9-10900K的帧率为81.7FPS。
酷睿i9
在X265 FHD Benchmark中,锐龙9 3900X能够领先i9-10900K 20%左右。
酷睿i9
综合所有测试项目来看,由于i9-10900K在单核频率上面的优势,因此单核性能能够领先锐龙9 3900 9%左右。
但是锐龙9 3900X拥有更好的超线程效率以及更多的核心数,因此虽然全核频率较对少低了20%,多线程性能却能领先对手18%之多。
三、游戏性能对比:i9-10900K领先7%左右
1、绝地求生
A/I二家在《绝地求生》中的竞争非常激烈,最初这款游戏时Intel处理器的优势项目,此后锐龙3000处理器在这个游戏中拥有更好的表现,不过i9-10900K目前又再度取得了领先,搭配RTX 2080 Ti时,能比比锐龙9 3900X快4帧。
2、GTA V
以下是我们在GTA V中的参数设置,1080P分辨率下,显存占用为3442MB。
酷睿i9
酷睿i9
《GTA V》一向是Intel的优势项目,i9-10900’K的帧率比锐龙9 3900X多15FPS。
3、刺客信条:奥德赛
酷睿i9
锐龙9 3900X的帧率为88FPS。
酷睿i9
i9-10900K的帧率为90FPS。
酷睿i9
在《刺客信条:奥德赛》中,锐龙9 3900X+ RTX 2080 Ti的搭配,瓶颈并非处理器而是显卡。即便将CPU换成i9-10900K,游戏的帧率也就只有2FPS的提升。
4、古墓丽影:暗影
酷睿i9
锐龙9 3900X的帧率为140FP。
酷睿i9
i9-10900K的帧率为161FP。
酷睿i9
《古墓丽影:暗影》是Intel的优势项目,i9-10900K比锐龙9 3900X快了21FPS。
5、巫师3
酷睿i9
《巫师3》是一个典型的吃GPU而不太消耗CPU的游戏,二款处理器的帧率只有2FPS的差异。
6、无主之地
酷睿i9
酷睿i9
《无主之地3》是一块极度需求GPU性能的游戏,在RTX 2080 Ti运行功耗达到263W,99%使用率的情况下,锐龙9 3900X的CPU占用率仅仅不到10%,换上i9-10900K游戏的帧率也没有任何变化。
7、战争机器5
酷睿i9
锐龙9 3900X的帧率为133FPS。
酷睿i9
i9-10900K的帧率为141FPS。
酷睿i9
在《战争机器5中》,i9-10900K比锐龙9 3900X要快了8帧,领先幅度约为6%。
四、超频与功耗测试:2款处理器都能提升300MHz频率
二款处理器都没有锁频,不过区别就是i9-10900K只能使用Z490主板进行超频,而锐龙9 3900X可以搭配X370/470/570、B350/450/550主板时都可以超频。
在新型超频测试时,锐龙9 3900X我们选择的是微星 B550 GAMING CARBON WiFi 主板,而i9-10900K则是用的微星Z490 ACE主板。
酷睿i9
实测在B550 GAMING CARBON WIFI主板上,锐龙9 3900X可以在1.41V的电压下超频到4400MHz,并且能运行各种测试软件,相比默认的4.1GHz全核频率提升了300MHz。
在这个频率下运行R20的功耗为210W,温度为97度。
酷睿i9
而i9-10900K在搭配OG MAXIMUS XII EXTREME主板时,可以在1.243V的电压下稳定超频到5.2GHz频率并通过烤机测试,相比默认的4.9GHz全核频率同样也是提升了300MHz,只不过烤机功耗高达289W,温度高达94度。
酷睿i9
在这个电压下运行CineBench R20,i9-10900K的最高功耗达到了286W,最高温度91度。
五、总结:得益于强大的B550主板 锐龙9 3900X性价比远高于i9-10900K
总体来说,测试的结果与预期基本相符。凭借着5.3GHz的睿频频率,i9-10900K的单核性能比锐龙9 3900X要强9%左右。不过考虑到锐龙9 3900X的最高加速频率为4.6GHz,比i9-10900K相差15%,从单核性能的测试来看,锐龙9 3900X的IPC比i9-10900K要高了6%的样子。
至于多核性能,虽然锐龙9 3900X的12个核心比10核的i9-10900K多了20%,但是4.1GHz的全核频率低于后者4.9GHz全核频率,落后幅度将近20%。但测试结果却是锐龙9 3900X比后者强了18%,从这一方面来看,在多线程测试中,锐龙9 3900X的IPC比i9-10900K要高了18%。
锐龙9 3900X多线程性能的强势很大部分原因源于64MB的三级缓存,毫无疑问更大容量的三级缓存可以提升超线程的效率,AMD也绝不是平白无故将Zen2构架处理器的三级缓存容量直接翻倍。
在很多玩家所关心的游戏性能方面,i9-10900K要比锐龙9 3900X强7~8%左右。不过这是我们搭配顶级的影驰RTX 2080 Ti HOF所得到的结果,光这块显卡的售价就超过了万元。如果玩家的整机预算在10000~15000元之间,很显然就只能选择RTX 2070 Super这个级别的显卡。
酷睿i9
在非常消耗CPU的游戏《古墓丽影:暗影》中,搭配顶级处理器时,即便是1080P分辨率下,在绝大多数测试场景中,RTX 2070 Super都会成为系统的瓶颈所在,锐龙9 3900X与i9 -10900K的差距不到4FPS。要知道在搭配RTX 2080 Ti时,二者的差距可是高达21FPS。
如果你需要在2K分辨率下进行游戏,RTX 2070 Super彻底沦为性能的瓶颈,GPU的每帧生成时间全程高于CPU的单帧渲染时间。也就是说在2K或者更高分辨率下,锐龙9 3900X与i9-10900K的帧率是完全相同的。
如果你要在4K分辨率下进行游戏,即便是RTX 2080 Ti,锐龙9 3900X与i9-10900K之间也不会存在任何差距。
最后来说说价格!抛开价格谈性能是一种绝对的不负责。
目前锐龙9 3900X的售价是3799元,而在7月7日锐龙9 3900XT解禁之后,锐龙9 3900X的价格不排除有降价优惠的可能,i9-10900K处理器京东平台的售价一直保持在4499元之上。
酷睿i9
如果再考虑主板的价格,目前所有的B460主板都无法发挥i9-10900K的默频性能,更别说超频了。目前MSI MAG Z490 TOMAHAWK算是性价比最高的Z490主板之一,但是售价也高达1699元,算下来板U总价为6198元。
而对于锐龙9 3900X来说,它的最佳搭档应该是B550主板。目前市面上高端的B550主板不论是做工还是超频能力都不逊于顶级的X570主板,像MSI MAG B550M MORTAR迫击炮这样的11相供电的高性价比B550主板售价仅为949元,加上锐龙9 3900X 3499元,算下来板U总价仅为4448元,相比i9-10900K+490 TOMAHAWK要便宜了1700元。
对于追求性价比的玩家来说,1700元足够将RTX 2070显卡升级到RTX 2080 Super,此时相信锐龙平台的整体性能将全面超越酷睿平台,毕竟在同价位上,显卡已经提升了整整一个档次。
