彩电红外接收解调电路故障检修
电视机
51人已加入
彩电红外接收解调电路故障检修
彩电红外接收电路是遥控信号进入电视机的门户,其作用是将遥控器发射的红外载波信息进行接收、放大,并解调 ( 去载波 ) 出数字编码信号。再送入 CPU 译码和执行操作指令。
接收电路常见故障主要有不能遥控操作和遥控功能紊乱 ( 误动作 ) 两种,前者是某些元件损坏后 , 使遥控信号得不到正常放大和解调处理而造成的;后者则是元件性能变差,使放大增益降低,接收谐振频率偏离发射载波频率,或外界电磁场干扰等引起的。两者的差异只是元件损坏程度轻重不同而已。
本文以彩电中使用较多的红外接收解调芯片 CX 20106A 为例,介绍红外接收电路故障的检修要点及元件替换注意事项,供检修时参考。由于遥控器和 CPU 工作失常时也能产生上述故障,所以在着手检修前,必须确认故障是接收电路不良引起的 , 否则 , 非但不能排除故障,还可能造成元件损坏或产生其他新的人为故障。判断方法简单:用本机遥控器遥控其他同型号彩电,若遥控正常,说明遥控器是好的;用电视机本机键操作时,电视机工作正常,说明 CPU 无问题。满足以上两个条件后。才能确定是遥控接收电路有故障。
附图为飞利浦 CTV-320 遥控系统的红外接收电路 ,CX 20106A 是日本索尼公司产品,采用 8 脚单列直插式封装。内含前置放大、自动偏置、限幅放大、通带滤波、峰值检波、积分比较及施密特脉冲整形输出等电路。其各脚功能及正常参考电压如附表。
检修要点如下:
1 .外观检查
查看相关元件有无烧焦、变形、变色、互碰、引脚脱焊,印刷线路铜箔有无锈蚀漏电或断裂开路,接插件 XP/XS06 引线过长或与信号线平行时,可能会引起传导性电源干扰。接收电路屏蔽盒接地线脱焊或接触不良,可能造成电场或磁场干扰,引起遥控误动作。
2 .电源检查
CX 20106A ⑧、④脚间的工作电压范围为 5 ± 0.5V 。若拔下插头 XP06 后。插座 XP06 侧的电压不正常,应检修 5V 供电电源。若 XS06 侧电压正常,插上 XP06 后⑧、④脚电压低于 4v ,一般是电源滤波电容 C4 漏电或 CX 20106A 内部电路损坏 ( 此时通电芯片会因过流而发热 ) 。 CX 20106A 不良,可用与其功能相同的集成电路 TA8141S 、 KEYCOOSV 2 、μ PCI737H 、 LLPCI 490HA 、 BXl409 等直接代换。但代换时要注意: TA8141s ①脚为空脚,其②一⑨脚与 CX 20106A ①一⑧脚对应;μ PCI737H 、 mPCI490I{A 、 BXl409 的引脚则刚好相反,其①,⑧脚应与 CX 20106A 的⑧一①脚对应。另外,也可以用载波频率 fo=38kHz 、峰值波长λ =940nm 的集成红外接收器整体代换红外接收电路,常用的集成接收器型号有 PIC-12043S/T( 日本光电子研究所 ) 、 NJH14H , ( 新日本无线电株式会社 ) 、 RPM-600CBR( 罗姆股份有限公司 ) 、 TFMS / F5.0( 德律风根半导体公司 ) 。安装时.器件接收窗口要对准电视机红外接收孔,遥控距离一般在 8m — 12m 左右。
3 .红外接收管检查
红外接收管 DUl01 是将红外遥控信号转换成电信号的关键元件,当用遥控器发射信号时, CX 201106A ①脚有数十微伏至数百微伏的电信号,可用脉冲示波器 (0.5V 格或 2ms /格挡 ) 观测波形。无示波器时,可用万用表 dB 挡代替示波器,按遥控键时表针应有明显变化。若表针不动或摆幅过小。说明红外接收管损坏或接收效率低。可用性能相近的 PH302B 、 TPS705 、 NJL 6145L 等红外接收管等代换。
4 .通带滤波中心频率检查
该中心频率 f0 与遥控器载波频率相同时.遥控信号的传输功率最大,两者相差越多接收信号越弱,甚至完全不能接收。 f0 由⑤脚外接电阻 R2 设置,技术手册中一般只给出 fo ' =40kHz 时, R ' 2=200k Ω,可通过公式推导出载频约为 38kHz 时 R2 的大小,即 R2(f 0' × R ' 2)fo=(40kH z × 200k Ω )38kHz 一 210.5k Ω,其误差小于± 0.5 %。若 R2 性能不稳、阻值变化都会影响通带滤波的中心频率。
5 .放大增益检查
CX 20106A 总放大增益设计为 80dB .使①脚输入的微弱电信号得到充分放大,保证⑦脚输出的编码信号幅度在 3.5V-5v 范围内。放大增益由②脚外接 Rl 、 C1 串联网络决定.适当减小 R1 或增大 C1 均会使增益有所提高,但 Cl 取值过大会引起频率特性变差。为兼顾两者,通常取 R1=4.7 Ω, C1=1 μ F 。
6 .灵敏度检查
C2 性能不稳定会影响灵敏度。 CX 20106A 采用峰值检波方式,检波电容 C2 取值过大时会变成平均值检波,瞬态响应灵敏度会变低; C2 较小时,虽然仍为峰值检波.且瞬态响应灵敏度很高,但检波输出脉冲宽度会发生较大变化,容易造成解调出错而产生误控制。
7 .抗干扰能力检查
积分电容 C3 影响抗干扰性能, C3 取值过大时,可使抗干扰能力增强,但也会使解调输出的编码脉冲的低电平持续时间延长。导致遥控距离变短。
红外接收
