Linux系统执行的步骤有哪些
嵌入式技术
1329人已加入
  进入Linux系统:
  必须要输入用户的账号,在系统安装过程中可以创建以下两种帐号:
  1.root--超级用户帐号(系统管理员),使用这个帐号可以在系统中做任何事情。
  2.普通用户--这个帐号供普通用户使用,可以进行有限的操作。
  一般的Linux使用者均为普通用户,而系统管理员一般使用超级用户帐号完成一些系统管理的工作。如果只需要完成一些由普通帐号就能完成的任务,建议不要使用超级用户帐号,以免无意中破坏系统。影响系统的正常运行。
  用户登录分两步:第一步,输入用户的登录名,系统根据该登录名识别用户;第二步,输入用户的口令,该口令是用户自己设置的。一个字符串,对其他用户是保密的,是在登录时系统用来辨别真假用户的关键字。
  当用户正确地输入用户名和口令后,就能合法地进入系统。屏幕显示:
  [root@loclhost /root] #
  这时就可以对系统做各种操作了。注意超级用户的提示符是“#”,其他用户的提示符是“$”。
  修改口令
  为了更好的保护用户帐号的安全,Linux允许用户随时修改自己的口令,修改口令的命令是passwd,它将提示用户输入旧口令和新口令,之后还要求用户再次确认新口令,以避免用户无意中按错键。如果用户忘记了口令,可以向系统管理员申请为自己重新设置一个。
  虚拟控制台
  Linux是一个真正的多用户操作系统,它可以同时接受多个用户登录。Linux还允许一个用户进行多次登录,这是因为Linux和UNIX一样,提供了虚拟控制台的访问方式,允许用户在同一时间从控制台进行多次登录。虚拟控制台的选择可以通过按下Alt键和一个功能键来实现,通常使用F1-F6例如,用户登录后,按一下Alt-F2键,用户又可以看到“login:”提示符,说明用户看到了第二个虚拟控制台。然后只需按Alt-F1键,就可以回到第一个虚拟控制台。 一个新安装的Linux系统默认允许用户使用Alt-F1到Alt-F6键来访问前六个虚拟控制台。虚拟控制台可使用户同时在多个控制台上工作,真正体现Linux系统多用户的特性。用户可以在某一虚拟控制台上进行的工作尚未结束时,切换到另一虚拟控制台开始另一项工作。
  退出系统
  不论是超级用户,还是普通用户,需要退出系统时,在shell提示符下,键入exit命令即可。
