单片机中断系统实际应用
控制/MCU
1822人已加入
  中断系统虽然是硬件系统,但必须有相应的软件配合才能正常工作。设计中断程序时要完成以下几个任务:
  1.中断允许寄存器IE的设置。
  2.中断优先级寄存器IP的设置。
  3.若是外部中断源,还要设置中断请求的触发方式IT0或IT1。
  4.编写中断服务程序,处理中断请求。
  前3条一般放在主程序的初始化程序段中。由于各中断入口地址是固定的,且各中断入口地址之间相差8个字节。而程序又必须从起始地址0000H执行。所以,在0000H起始地址的几个字节中,经常用到无条件转移指令,跳转到主程序。中断服务程序稍长一点就超过8个字节,就有可能占用到其他中断的入口地址,影响其他中断源的中断。为此,一般在某一中断入口地址后,再利用一条无条件跳转指令,把中断服务程序放到远离其他中断入口地址的适当位置。常用的主程序结构如下:
  ORG 0000H
  LJMP MAIN
  ORG 某一中断入口地址
  LJMP INT
  MAIN:主程序
  INT:服务程序
  注意:如果有多个中断源,就对应有多个“ORG 中断入口地址”,且必须从小到大依次排列。主程序中应依次对各中断源进行设置。
  例1 设计一个程序,能够显示INT0引脚上所接按钮累计次数(设次数小于255次)。
  设计主程序为显示程序,实时显示某一寄存器或存储单元(假设为寄存器R7)中的内容(这里可以将R7中的内容以二进制形式在P1口上显示出来)。利用INT0引脚上出现的负跳变为中断请求信号(外接一只单脉冲按钮实现),每中断一次,R7内容加1。
  程序如下:ORG 0000H
  AJMP MAIN ;转主程序
  ORG 0003H
  AJMP INT0 ;转中断服务程序
  ORG 0030H
  MAIN:MOV SP,#60H ;设堆栈指针
  SETB IT0 ;设置INT0为边沿触发
  SETB EA ;CPU开中断
  SETB EX0 ;允许INT0中断
  MOV R7,#00H ;计数器赋初值
  L1:MOV P1,R7 ;送入P1口以二进制形式显示
  AJMP L1 ;实时显示
  INT0:INC R7 ;中断服务程序,每中断一次,计数器加1
  RETI ;中断返回
