测量仪表
I/O系统必须要提供多个通讯选项,这样才能使用不同类型的现场传感器和变送器。
本文将重点关注三种信号格式:HART的模拟信号、数字信号(二进制)和脉冲信号(在这里我们忽略各种现场总线协议、无线和以太网)。下面就让我们看看这三种信号:
模拟信号
传感器通过调整电信号测量变量。它会引起电压、电阻或者电容的变化。比如:
■ 热电偶产生与温度相关的电压;
■ 与位移或者温度呼应的应变计、热敏电偶和RTD阻尼变化;
■ 一些压力传感器设计使用阻尼的变化来量化压力变化。
来自传感器的原始信号一般并不能直接用于控制系统,它需要进行加工,调整缩放、线性度并进行补偿等等。拥有这些功能的设备被称作变送器。很多控制系统中热电偶和RTD则是例外,它们拥有I/O卡可以直接接收原始信号。然而,并不是任何距离都可以进行变送,因此用户经常需要加入一个变送器来放大信号。在大多数情况下,这会创造出一个4-20毫安的回路。变送器会根据变量,将控制系统I/O连接的供电控制在24Vdc的水平。变量的零值置于4毫安,而最大值则置于20毫安。任何超出这个范围的值都被看作是功能失效。
双线设备仅使用来自电源的电流为内部电路供电,这就意味着运行电流是4毫安或者更低。然而,有一些设备需要外部电源。在这些四线设备当中,有两条线传输过程变量,还有两条线负责各种水平的供电。绝大多数制造商对于信号模式都已经实现了标准化,因为老的电压信号会由于线缆电阻出现损失,也已经不再使用。
将HART加入到模拟信号当中,通过允许模拟方式承载数字信息,而不需要损坏基本过程变量,这样就可以调整电流信号,传递更多的信息。仔细研究模拟信号,会发现它并不是一条水平线,而是在1.2或者2.2 kHz进行调节,传递二进制序列。I/O连接没有调制解调器的时候无法解析数字信号,因此过程变量不会发生改变。
数字信号
有时候称一个信号为“数字信号”,是指像现场总线或者以太网这些技术,将数据打包发送。但是,这里我们谈论的是二进制信号,也就是开关信号。有很多过程传感器并不发送变量数据。如果有变量超过了某个阈值,它们就会改变信号状态。
举例来说,如果液位与油罐底部太近,低液位报警就会启动。或者压力达到某个数值的时候,压力开关也会开启。这些设备和中继器类似,就只是简单地开启或者闭合。还有一些情况,模拟信号可能会改变:20毫安意味着启动,而4毫安意味着关闭,但是这确实是模拟设备。
脉冲信号
一些传感器,尤其是涡轮流量计,会发送脉冲信号,其频率代表过程变量,这样的流量计使用接近传感器,在每次涡轮螺旋桨经过的时候触发。过程更大会让涡轮叶片旋转的更快,从而发出频率更高的脉冲。
信号的格式多种多样,对一些任务来说非常好,但是实际的结果也可能会引起操作人员的迷惑。至少在近些年来,信号格式的数量已经减少了,系统提供商正在努力适应剩余的格式。
责任编辑:pj
