Profibus现场总线的基础知识
接口/总线/驱动
50人已加入
  一、什么是Profibus现场总线?
  现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通讯的数字总线。当然,生产过程包括连续生产和断续生产两种。Profibus现场总线是其中的一种。
  简单的说就是Profibus通过总线把各分散的现场设备(传感器和执行机构)连接到控制器或控制系统,同时支持工厂自动化和过程自动化以及驱动应用。
  二、Profibus总线的三种行规
  Profibus现场总线包括:Profibus-FMS、Profibus-DP、Profibus-PA。相应的通信方式的应用领域及优点为;FMS主要是是通用目的的自动化,是大范围的应用,多主通信;DP主要是工厂自动化,它的特点主要是快速,即插即用,高效廉洁;而PA主要应用于过程自动化,面向应用,需要总线供电,要求符合本质安全的。
  目前来看,市面上主要应用还是Profibus-DP网络,所以接下来的我将主要介绍DP网络的一些知识。
  三、Profibus-DP定义的三种设备类型
  1、DP-1类主设备(DPM1)
  中央控制器,它与分散的I/O设备(DP-从)交换数据;
  允许若干个DPM1同时存在,典型性的设备是PLC,PC,VME。
  2、DP2类主设备(DPM2)
  组态、监视或工程工具,它被用来设定网络或参数、监视DP-从设备
  3、DP-从设备
  直接连接I/O信号的外围设备;
  典型的设备是输入、输出、驱动器、阀、操作面板等等。
  四、Profibus-DP-主站和DP从站间的数据传输
  1、参数化阶段
  从站由DP-主站用现行总线参数、监控时间和从站的特定参数进行参数化。
  2、组态阶段
  DP-主站对DP-从站所需要的配置和现行的配置进项比较。
  3、用户数据传输阶段
  在参数化和组态成功后,DP-从站改变其状态进入用户数据交换阶段。
  在此阶段,从站的参数化能被更改,而不必中断数据传输。
  注意:在这三个阶段中,都可以附加诊断数据和控制命令的传输。
  五、Profibus的主要应用
  Profibus总线技术现在在国内的发展已经相对比较成熟,它应用的行业也比较广泛。其中工厂自动化中有:车辆制造、灌装工厂、库存系统、开关设备玻璃生产等等;过程自动化中有:化学工业、石化工业、造纸和纺织工业、食品粮食工业、电站、污水处理等等;另外一些驱动技术和安全应用行业也是非常广泛的。
