关于三星870 QVO固态硬盘内部的实测性能
通信网络
632人已加入
随着国际间贸易动荡的影响,半导体存储行业的重要性越发凸显,再加上物联网开始普及,数据已经从数字化生活的副产品,转变成为全球经济的驱动引擎,所以对存储行业造成了巨大的需求增长。为了满足这个需求,各大闪存原厂开始不断在闪存堆栈层数上创新,三星作为存储芯片领域的领头羊,不断缔造创新,不断突破技术的界限,给我们带来更多可选空间。
近日,继三星推出860 QVO固态硬盘之后,又推出了更大容量、搭载9X层第二代QLC NAND闪存颗粒的固态硬盘,相比上代产品,持续性能提高了21%,智能TurboWrite的耐用性提高到原来的3.8倍,性能炸裂,那这款产品实际的表现如何?接下来就让我们一睹为快吧。
QLC闪存颗粒的大容量优势尽显
众所周知,从上一代三星860 QVO就采用了三星QLC颗粒,看到QLC,大家第一感觉就是去跟SLC、MLC、TLC颗粒去对比,比如说QLC的P/E寿命较低,速度最慢,甚至会认为QLC的应用是一种技术的倒退,所以还有一些用户持观望态度。但实际上目前QLC的技术已经非常成熟。
首先就是成本,目前无论是MLC还是TLC颗粒,更大容量的硬盘价格依然十分昂贵,但是用户的需求已经不能满足于512GB、1TB这样的容量,所以很多产品还是采用了固态+机械储存的解决方案。而QLC NAND最大的优势就是在于成本更低,能够以相同的成本下做出更大容量的产品,所以QLC颗粒的870 QVO 能够做到更大的4TB、8TB,甚至超过了2.5英寸硬盘的最大容量。
其次就是很多网友担心的寿命问题,也就是P/E寿命,通俗地说就是数据读写或擦写次数, P/E寿命的公式是擦写次数*容量/每天擦写量/365,假设1个1TB的QLC颗粒的固态硬盘,每天擦写100GB,意味着它的寿命=1024*100/100/365,约2.8年,但是,这个最大写入次数也是理论上的,超出不一定就100%坏了,对于个人用户来说,能够每天写入超过100GB的数据,恐怕是极少极少的。而三星870 QVO 1TB版本可达到360TB TBW(写入的总字节数),2TB版本为720TB TBW,4TB版本为1440TB TBW, 8TB版本为2880TB TBW,对于正常使用来看,这已经是一个足够大的TBW量了,对于大多数个人来说,恐怕我们的PC早就被淘汰,而硬盘却依然可以继续使用呢。
所以,你需要的超大容量、超低成本、超长的使用寿命,三星870 QVO都做到了。
三星870 QVO固态硬盘的外观
三星870 QVO 的外观与上一代一致,2.5英寸SATA 3接口,全金属打造,表面深灰色磨砂处理,非常轻巧而有质感。在容量上1TB起步,提供了2TB、4TB容量可选,最大8TB容量。8TB也是目前首款8TB的消费级SATA SSD。
在QLC颗粒方面,三星一直都是技术突破的引领者。我们拿到的这款产品是2TB版,使用寿命更长,在某种程度上讲足以取代TLC颗粒,成为更高性价比的新一代消费级存储颗粒。
SATA3接口,现在有一些主机预留了热拔插的扩展位,作为数据存储和移动办公使用非常便捷。
三星870 QVO固态硬盘内部
跟上一代的内部布局基本一样,新款的870QVO固态硬盘也是很小的一块PCB板,基于不同容量的版本也会略有差异,毕竟此次最大容量达到了8TB。
三星870QVO基于高密度QLCV-NAND闪存,正反面各一块组成2TB,除了性能上的提升,在使用寿命上,根据三星官方的数据显示,1TB版本为360TB TBW(写入的总字节数),2TB版本为720TB TBW, 4TB版本为1,440TB TBW, 8TB版本为2,880TB TBW。换算到日常应用,可能大多数用户都很难达到如此量级的TBW,况且还有三星三年质保,所以无需担心售后服务。
中间的芯片是最新的MKX控制器,基于ARM架构。最右侧的是2GB LPDDR4缓存,值得一提的是,得益于智能TurboWrite技术,这款硬盘还支持6GB的模拟SLC缓存和最大72GB的智能缓存来保证日常高负荷的大文件写入速度。
三星官方给出的数据,2TB版870 QVO SSD读取速度最高可达560MB/s,写入速度最高为530 MB/s,这几乎是SATA接口可以实现的最高性能。
接下来我们不妨来看看实测性能。
测试平台
我们此次测试的平台硬件搭载的是英特尔九代酷睿i9-9900k处理器,8核心16线程。显卡为英伟达RTX 2080独立显卡,内存为2×16GB DDR4-2666MHz双通道。系统硬盘是三星 PCIe 1TB固态硬盘,微软Windows 10 家庭中文版,均升级到最新版本,办公室环境温度约28°C。
这款三星870 QVOSSD系统格式为NTFS,容量为2TB,可用空间为1.81TB。
基准性能测试
首先我们使用CrystalDiskInfo软件来检测一下硬盘的基本状态,固件SVQ01B6Q,传输模式SATA600,支持S.M.A.R.T、NCQ、TRIM、DevSleep功能,这对于一款定位高性价比的SSD来说,是值得肯定的。
三星魔术师固态硬盘管理软件是三星官方的硬盘监测工具,能够让用户随时了解其固件版本、驱动程序等信息并时刻保持最新状态,并为不同的三星硬盘提供个性化的体验。
使用三星魔术师固态硬盘管理软件进行测试,可以看到这款三星870 QVO SSD 2TB版顺序读取速度为558MB/s、顺序写入速度518MB/s;随机读取69K IOPS、随机写入68K IOPS。
CrystalDiskMark 7.0.0版测试中,顺序读取速度为559.69MB/s,写入速度5119.91MB/s,与SANSUNG Magician的检测结果基本一致。我们在日常工作中,比如运行程序、游戏等操作,更多地是随机读取,4K Q32随机读取速度达到94K iops,写入为80K iops。这样的读写次数,足以应对日常高负荷下的数据传输。
AS SSD Benchmark测试也就做个参考吧,顺序读取速度为526.46MB/s,写入速度为489.66MB/s。4K-64随机读取92K iops,写入77K iops。
在ATTO Disk Benchmark测试中,870 QVO的最大读取速度为532.10MB/s、最大写入速度为493.36MB/s,同样非常出色。
在TxBench的基准测试中,870QVO的顺序读取速度为558.89MB/s、顺序写入速度为517.24MB/s;4K QD32读写速度也达到了383.74MB/s和301.17MB/s。与CrystalDiskMark的和三星魔术师软件测试结果一致。
通过以上几款专业工具的测试,可以看到这款三星870 QVO固态硬盘不仅在读写速度方面非常强悍,运行还非常稳定。这对于日常应用的程序、大文件读写等,都具有更加优秀的快速体验。实际使用中是否能够达到这一性能呢?接下来我们就通过实测文件读取来验证一下。
首先我们选择了一个约10GB的高清电影,单文件读取,居然达到了2.73GB/s的速度,而且一气呵成,毫无拖延。
之后再选取一个约50GB的单机游戏,多文件,长时间的连续读写更能反应真实性能。496MB/s的读取速度,看上去更加正常,依然流畅而稳定。
写入的速度,最初也冲到GB,难怪10GB的文件能够在一瞬间完成,之后稳定在495MB/s左右的速度,毫无压力。
评测总结
更大容量的固态硬盘越来越受到用户的喜爱,而三星870 QVO SSD不仅在容量上逐年提升,在性能上也逼近极限,智能 TurboWrite技术的加持,也让固态硬盘的耐用性更为持久,所以我们现在选择SSD时,可能不用太纠结是SLC、MLC、TLC还是QLC闪存,三星SSD正在将这一差距拉小,但是870 QVO SSD在定位上偏向于入门到中端用户,突出性价比的同时,更是作为数据仓库盘存储的最佳选择之一。
       责任编辑:pj
