简单介绍LoRa网关日常管理和维护的一些实用知识
今日头条
1100人已加入
我们之前介绍了《没有互联网,如何本地获取到LoRaWAN的终端数据》,也介绍了《一个LoRa网关能支持多少个节点》。那么,对于LoRa网关来说,日常的管理和维护要怎么做呢?会不会存在一些困难?本文旨在介绍LoRa网关日常管理和维护的一些实用知识。
一、LoRa网关管理和维护的困难
LoRa网关由于其借助LoRa通信技术,因此通信距离长,尤其适用于比如智慧农场、智能工业等覆盖范围较大的应用场景。在实际的工程部署中,LoRa网关将分散在覆盖区域的各个角落,使用各种不同的上行链路接入互联网,如何对这些网关进行集中管理和维护也是LoRaWAN网络部署的一大难题:
(1)由于其覆盖范围大,因此,后期维护过程中,如果都需要工程师现场维护,那么,工程师就需要驾车经过较长的距离才能到达LoRa网关所在的地方。
(2)而且,LoRa网关为了信号质量,往往会设置在较高的地方,并且设置在较高的立杆上,因此,工程师现场维护比较困难。
那么,有没有可以远程维护网关的方法?另外,由于LoRaWAN 网络中常用的报文转发协议GWMP为基于UDP/IP协议的非加密传输协议,那么,如果采用远程维护,能不能实现对实际网络部署中的通信链路的加密?
二、解决上述困难的方法
实际产品中,确实存在可以远程维护网关的方法,并且,还可以实现维护过程中的通信链路的加密。解决上述困难的方法就是,挑选支持VPN功能的LoRa网关。有些LoRa网关是支持VPN功能的,比如RAK瑞科慧联的网关RAK7258、RAK7249等。
三、支持VPN功能对LoRa网关的意义
RAK系列网关引用了开源的OpenVPN协议,支持将LoRaWAN网关通过加密的Openvpn-tunnel接入到OpenVPN网络中,同时解决了通信加密和网关维护管理问题。对于这些支持VPN功能的LoRa网关,我们就可以利用VPN来对LoRa网关进行远程的管理和维护,并且,由于VPN本身的保密特性,我们对网关的这种远程管理和维护的过程可以是加密的,安全的。
fqj
