艾礼安全网络报警系统的应用解决方案介绍
安全设备/系统
153人已加入
一、行业背景
在报警行业,传统的报警系统已经应用多年,具备稳定性好、安全性高等优势,但也存在布线复杂、传输距离受限制、兼容性不够高等问题,传统报警系统亟待整体升级!
自艾礼安提出“全网络报警”概念至今,陆续推出了网络对射、网络光栅、网络脉冲/张力围栏以及全网络报警主机等一众产品,将网络通讯融入报警产品,推动报警系统网络化的落地。此外,在网络化的基础上,实现了POE供电,施工布线更简单。
随着全网络系列报警产品的陆续推出和应用,且产品和方案不断完善和成熟,其更简单的布线、设备信息实时监测、兼容性更好等优势逐步得到了市场的高度认可,这也加速了报警系统由模拟时代向数字化、网络化时代的转型。
本期内容,我们就传统报警系统和艾礼安全网络报警系统进行一个全方位的对比,方便用户选择合适的方案。
二、网络报警系统VS传统报警系统
通讯方式
传统报警系统主要通过总线通讯,如果传输达到一定的距离,或者系统中设备增多,会使得总线信号不断的衰减。而且处于复杂的外部环境时,可能受到干扰。
全网络报警系统基于TCP/IP通讯,相比传统报警系统存在的布线复杂、操作复杂、通讯方式落后等“痛点”,全网络报警系统重点突出传输和供电的优势,在应用中具备安装维护简单、运行稳定、传输距离更远、智能化程度更深、抗干扰性能更强等优势。
施工布线
布线是传统报警系统在安装施工过程中很重要的板块,除了要布通讯线缆外,还要布电源线,非常繁琐。
全网络系列报警产品,外置网络端口,接入项目现场的局域网就能使用,通过一根网线解决报警信号传输和设备供电问题,部署灵活,简洁美观。
供电方式
传统报警产品必须要接专门的电源,所以在安装施工的时候要考虑电源的位置以及电源线的敷设方式。
艾礼安全网络系列报警产品皆可采用POE供电,POE交换机可以通过端口给设备供电,不用电源适配器,安装起来更方便、更自由。
同时,全网络系列报警产品支持外部电源供电,当现场在不具备POE供电条件时,可以采用电源适配器供电。
智能化
传统的报警系统在运行中,当探测器受到供电电压、信号强度及元件参数变化等因素影响时,不能远程对采集的信号进行智能分析,因此就易产生误报警。
艾礼安全网络报警系统采用了智能全息技术,电压、频率、信号强度等信息可实时在报警主机和后端软件平台清晰显示,工作状态一目了然,确保设备实时运行,安全性更高。同时,也免于去项目现场查看探测器状态,方便进行日常的维护或故障排查。
系统兼容性
在项目中,监控、门禁等系统皆采用网络传输的方式,传统的报警系统无法直接接入其他安防子系统,成为项目中一支独立的系统。不仅会导致项目前期安装施工复杂,还会造成后期运行时出现系统不兼容、维护繁琐等问题。
全网络报警系统和其他安防子系统一样,都采用网络传输,系统兼容性更好,可以与其他子系统无缝对接,用户体验更好。
成本预算
传统报警系统所需要的成本:
设备成本(传统报警设备)+各类通讯线缆+电源相关(插座、管道、电源设备等)+人工成本等。
由于传统设备布线复杂,所需要耗费的人力成本会随之增加。
艾礼安全网络报警系统成本:
设备成本(网络报警设备)+人工成本等。
采用TCP/IP通讯+POE供电的方式,可以节约大量的布线(通讯线缆、电源线)成本,全网络报警系统支持远程调试,时间成本和人工成本也会更低,后期维护起来耗费的成本也更少。
对比总结
通过对比我们可以发现,全网络报警系统无论是从整体性能还是成本来看,都优于传统的报警系统,能够为各行业报警项目提供更可靠、更安全、性价比更高的方案。
三、艾礼安全网络报警产品
1、全网络报警主机
全网络报警主机是艾礼安整个网络报警体系核心的部分,它支持普通网络设备、POE网络报警设备(POE网络电子围栏、POE网络对射等)以及LoRa设备(LoRa智能门磁、LoRa紧急按钮等)接入。
性能参数
10.1寸IPS触摸屏,板金折弯加铝合金拉丝外壳;
嵌入式自主研发的Linux操作系统;
图形化界面,实时显示接入设备状态;
支持100或者300个设备防区;
支持TCP网络通讯和LoRa无线通讯;
支持USB外部设备接入(U盘、鼠标等);
支持广告或电子相册功能,可通过U盘或远程设置导入播放内容;
支持网络设备在线实时搜索及网络参数配置,也可批量的进行网络配置;
支持声音播报次数配置,0-5000次播报次数可选;
支持警情语音播报功能,每种警情的声音可以选择不同的音频内容;
系统最多可联动4800路联动继电器,每个防区可联动一路继电器输出;
自带背光按钮,一键唤醒、锁屏、报警复位、报警提示等功能。;
支持数据备份功能,可将数据备份到U盘。
2、POE网络对射
产品参数
警戒距离:100m/150m/250m;
报警方式:红外光束被完全遮挡;
电源电压:发射器:DC/AC12V-24V;接收器:标准POE供电36~54V输入,支持外部供电,最高工作电压:DC12V-24V;
POE供电:IEEE802.3af≥12W;IEEE802.3at≥25W
防拆开关:发射器:常闭,当外壳被移去时报警;接收器:软件检测,通电10S内盖上外罩生效。
3、POE网络光栅
产品参数
警戒距离:10m/60m/100m;
报警方式:红外光束被遮断;
遮断时间:30ms-6000ms可调,精度为30ms;
报警周期:30ms、50-10000ms可调,精度为50ms
电源电压:从机:DC/AC12V-18V;主机:标准POE供电36~54V输入;同时支持外部供电:DC12V-18V;
4、POE网络脉冲电子围栏
产品参数
供电电源电压:外部电源供电:DC12V/3A;POE网络供电:标准POE供电36~54V输入;
工作电流:≤1A,不包含外部设备;
输出高压峰值:5~10KV;
输出低压峰值:700~1000V;
脉冲持续时间:≤0.1s。
5、POE网络张力围栏
主机参数
线制类别:1~32线制
供电方式:DC12V;POE网络供电:标准POE供电36~54V输入
额定功率:≤10W
控制杆参数
张力测量值:1~500N
张力静态值:100~450N
松弛报警阈值:1~255N(默认30N)
触网报警阈值:1~255N(默认20N)
额定功率:≤5W
6、POE网络紧急按钮
产品参数
输入电源:DC12V∽24V或标准POE供电
工作电流:90mA
报警输入:1路常闭或者常开输入
报警输出:无源开关量输出
责任编辑:gt
