LM75A的数据手册和数字温度传感器的例程等资料合集
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.14 MB | 2020-07-21
分享资料个
本文档的主要内容详细介绍的是LM75A的数据手册和数字温度传感器的例程等资料合集。
  M75A是一种使用片内带隙温度传感器和∑-Δa-D转换技术的温度-数字转换器。该装置也是一个提供超温检测输出的热探测器。LM75A包含许多数据寄存器:配置寄存器(Conf)用于存储设备设置,如功能描述部分中所述的设备操作模式、操作系统操作模式、操作系统极性和操作系统故障队列;温度寄存器(Temp)用于存储数字温度读数,以及设置点寄存器(Tos&(Thyst)存储可编程过热关机和滞后限值,可由控制器通过2线串行I2C总线接口进行通信。该装置还包括一个开路漏极输出(OS),当温度超过编程限制时,该输出将激活。有三个可选择的逻辑地址引脚,以便八个设备可以连接在同一总线上,而不会发生地址冲突。
  LM75A可针对不同的操作条件进行配置。它可以设置为正常模式以定期监测环境温度,也可以设置为关机模式以最小化功耗。
  操作系统输出在两种可选模式中工作:操作系统比较器模式和操作系统中断模式。它的活动状态可以选择为高或低。定义连续故障数以激活操作系统输出的故障队列可编程,也可编程设定值限制。
  温度寄存器始终存储11位2的补码数据,温度分辨率为0.125°C。这种高温度分辨率在精确测量热漂移或失控的应用中特别有用。
  该装置在正常操作模式下通电,操作系统处于比较器模式,温度阈值为80°C,磁滞为75°C,因此可以将其用作具有这些预定义温度设定点的独立恒温器。
评论(0)
发评论
下载排行榜
