联发科天玑1000回炉重造 天玑1000+ 的5G功耗表现堪称全球第一
1.2w人已加入
联发科发布旗下全新的旗舰级5G SoC——天玑1000+。你没有看错,就是天玑1000,只是增加了一个“+”后缀。那么,这是一颗全新的芯片吗?
天玑1000+全新亮相
很遗憾,至少从现有的资料来看,天玑1000+依旧是熟悉的配方,熟悉的味道。
联发科的官方表示:“天玑1000+基于天玑1000系列的旗舰级平台性能,在5G时代最先进技术的增益下,满足高端用户对体验升级的不断追求。”
在这里提到的天玑1000系列,包含已经上市并被OPPO Reno3采用的天玑1000L,以及“活在传说中”的天玑1000(最早发布的旗舰级5G SoC,但迄今仍没有量产)。
如果不出意外,天玑1000+其实就是天玑1000的正式量产版,只是重新进行了一番发布。
天玑1000的规格回顾
天玑1000系列的规格其实非常不错,它是全球第一个同时采用ARM最新Cortex-A77 和Mali-G77架构组合的5G SoC,而且CPU部分还采用了“4大核+4小核”的双丛集方案,足以和骁龙865、麒麟990 5G和Exyno 990掰掰手腕。
天玑1000发布时时的资料
还记得联发科在发布Helio G90时主打的“HyperEngine”游戏优化引擎吗?天玑1000系列升级到了HyperEngine 2.0,它通过网络优化降低游戏延迟,带来毫秒级的操控反应,智能负载调控为玩家提供平滑顺畅的游戏体验,以及游戏画质增强技术。
天玑1000发布时时的资料
同时,天玑1000系列还是全球首款支持5G双载波聚合的5G单芯片、全球最快的5G单芯片、全球首款集成Wi-Fi 6的5G单芯片。这里说的“单芯片”,是指天玑1000将5G基带和Wi-Fi 6模块全都集成在一颗SoC内,较之竞品的外挂方案更省电且更高效。 此外,天玑1000还支持5G+5G双卡双待,而竞品几乎都还停留在5G+4G双待层面。
天玑1000发布时时的资料
天玑1000系列集成了芯片级MiraVision画质引擎和APU3.0,后者包括2个大核、3个小核和1个微核,AI算力为4.5TOPS。在APU3.0和全新升级的五核图像信号处理器(ISP)的加持下,天玑1000系列支持更先进的AI相机功能,包括自动对焦、自动曝光、自动白平衡、降噪、高动态范围HDR以及AI脸部识别,并且全球首个支持多帧曝光的4K HDR视频。
这个“+”号代表啥?
天玑1000+增加了一个“+”号,自然不能照搬天玑1000规格,需要在某些方面有新的建树才可以。
很遗憾,从联发科昨天公布的资料来看,天玑1000+和天玑1000真的没有本质上的差别,它在CPU、GPU、基带、ISP、APU等方面应该是毫无变化。这个“+”号,主要表现在了功能层面的升级。
比如,去年天玑1000发布时,官方强调它硬件支持120Hz的FHD+或90Hz的2K+屏幕标准。昨天发布的天玑1000+,则正式支持144Hz刷新率,每秒呈现画面是普通60Hz屏幕的2.4倍。实际上,SoC所支持的屏幕刷新率指标是可以不断提高的,骁龙865发布时也没说自己支持144Hz,但已上市的红魔5G和iQOO Neo3却都已经用上了144Hz的屏幕,而且表现的都挺好。
天玑1000+进一步强化了5G联网的体验,主打全新的“联发科5G UltraSave省电技术”,它可根据网络环境及数据传输情况,动态调整调制解调器的工作模式,包括电源配置和工作频率等,结合BWP动态带宽调控、C-DRX节能管理,全面降低终端的5G功耗,从而实现节能省电,带来更长效的5G续航。
联发科表示,在UltraSave省电技术帮助下,天玑1000+平均功耗较同级竞品低48%,5G功耗表现堪称全球第一。
天玑1000+依旧支持HyperEngine 2.0游戏优化引擎,只是在描述上感觉比去年发布天玑1000时更成熟,突出了加速游戏启动和转场、游戏过程中来电不断网、5G和4G的智能切换、全场景低延时抗干扰技术以及蓝牙响应零感时差等特色。
同时,MiraVision画质引擎也再度被重点提及,基于APU3.0+MiraVision,天玑1000+支持AI场景画质优化(AI-PQ),超越HDR10+的显示能力以及视频HDR增强功能。
终于有了确定客户
天玑1000在发布之初极具竞争力,但随着时间的推移,骁龙865手机都贱卖到了26xx元起,其已经错过了最佳的推广时间。至少,已经没有道理再被用于4000+价位的顶配旗舰。
通过天玑1000+的回炉重造,联发科让这颗芯片再度回归到了主流视野,也算是它在量产前的重新造势。
最重要的是,联发科终于为天玑1000+找到了一个大客户,vivo旗下的子品牌,iQOO将首发这颗5G SoC,有传言新品将隶属于iQOO Neo系列,有可能命名为“iQOO Neo 3竞速版”,主打2000元~2500元价位市场,取代现有的搭载骁龙855的iQOO Neo系列。
如果消息属实,对联发科而言无疑是个痛并快乐着的消息。一方面,iQOO Neo系列口碑很好,天玑1000+的销量绝对杠杠的。但是,作为联发科精心打磨多时的年度旗舰级5G SoC,天玑1000+的首次亮相才卖这点钱,联发科重新争夺高端市场的梦想再次破碎。
可见,一颗SoC能否成功,客户永远比纸面上的参数更重要。
要知道,再过几个月,华为就将发布采用5nm工艺的麒麟1020了,在它面前就连骁龙865都是“弟弟”。总之,天玑1000+越晚上市越尴尬,一不小心可能就从顶级直接变中端。
