麒麟820 PK 骁龙765G、Exyno 980、联发科天玑1000L孰强孰弱
1.2w人已加入
荣耀30S该产品最大的特色之一,就是首发麒麟家族最新的5G SoC——麒麟820 5G。那么,当这颗5G芯片问世后,它与骁龙765G、Exyno 980、联发科天玑1000L这些中高端5G SoC之间又是孰强孰弱呢?
我们都知道,一颗SoC的性能几何,在很大程度上取决于制程工艺,工艺越先进,SoC就能更长时间满血运行,发热量还低,在同级别SoC中容易占据优势。
紫光展锐
如今最新上市的5G SoC最差也是8nm(三星Exyno 980),最好的则是6nm(紫光展锐旗下的虎贲T7520,但还处于PPT阶段),其他芯片则都是7nm或7nm EUV,没有拉开太大差距。在这个大环境下,考验SoC性能的指标,就变成了CPU和GPU的核心架构。
从已知的消息来看,麒麟820将基于台积电最成熟的7nm工艺制造,采用Cortex-A76架构的CPU,以及Mali-G77架构的GPU。同时,麒麟820还将集成华为自研的最新达芬奇架构NPU,ISP性能更强,在5G抗干扰能力、5G能效、5G搜网能力、5G双卡体验等方面也会有质的飞跃。
紫光展锐
那么,Cortex-A76和Mali-G77的组合强吗?
答案是还凑合。Cortex-A76是ARM在2018年发布的CPU核心(同期GPU为Mali-G76),而Mali-G77则是ARM在2019年发布的GPU核心(同期CPU为Cortex-A77),它们的组合属于跨代的混搭,没能用A77+G77的黄金搭档是麒麟820的最大遗憾之处。
在中高端5G SoC中,目前只有联发科天玑1000L采用了A77+G77的组合,Exyno 980是A77+G76,联发科还未上市的天玑800则是A76+G77,后者和麒麟820的思路一样。
紫光展锐
日前已有数码博主曝光了麒麟820的Geekbench 4跑分成绩,3490/11200的分数甚至超过了麒麟980和骁龙855这两颗4G时代的旗舰。
紫光展锐
究其原因,要么麒麟820给Cortex-A76核心赋予了超过2.6GHz的主频(不太可能,中端SoC的大核主频很少有超过2.3GHz的时候),要么就是它参考了麒麟990的设计——采用了基于原生Cortex-A76深度定制的魔改核心,就好像高通骁龙家族的Kryo。
麒麟820的GPU为Mali-G77,只是暂时还不清楚它配备了多少计算单元。上代麒麟810集成的是6个计算单元的Mali-G52MP6,如果此次麒麟820也能集成不少于6个核心的Mali-G77MP6,那它的性能应该和天玑1000L在一个档次,综合实力堪比麒麟980。
紫光展锐
最后附上天玑1000L、骁龙765G和Exyno 980的跑分对比,你觉得麒麟820的综合性能能超越这些5G前辈吗?
麒麟820最大的意义,就是能帮助华为/荣耀系的5G手机站稳2XXX元价位,并与同价位搭载骁龙765G和Exyno 980的竞品保持性能上的压制。
