SSD散热别忽视,SSD过热造成的芯片降速对性能有何影响
1.2w人已加入
SSD是个好东西,系统启动、软件载入有它就是不一样,所以成了很多小伙伴升级配置的首选配件,近期速度超快的M.2 SSD更是受欢迎。不过,SATA SSD一般还有个金属壳子散热,这些M.2 SSD摸起来超热,却常常没有外壳,它们有没有发热问题,会不会和CPU一样热晕(性能下降)呢?
SSD会不会热晕这事儿,咱们还是先看看实际温度吧,SSD的最高正常工作温度一般是70℃~80℃),SATA SSD的金属外壳能保证它们最高也只有50℃左右,确实安全。而一般M.2 SSD运行温度会到65℃,已经有些危险,有些高速SSD更是达到70℃以上,温度肯定过高了,芯片一定会降速自我保护的。
SSD
那么,过热造成的芯片降速对性能有多大影响呢?咱们跑两个测试试试就知道了,先找个普通SSD,分别安装和不安装散热片,实际运行温度分别达到了64℃和56℃。测试结果大概就是下面这样的。
SSD
未安装散热片
SSD
安装散热片
未安装散热片对写入速度影响很大,这是因为写入时要加电压调整电荷,所以发热量大,很容易温度过高,读取的时候只是探测电位,发热小,所以速度没有降低。那么,如果和平时使用一样,同时读写呢?再看下面这个测试吧。
SSD
因为同时读写,所以SSD在不断积累热量,最后读取和写入测试中温度都很高了,因此在本应成绩最好的最后一项测试中,读取速度也掉下来了,没办法,过热了,芯片降速也影响了读取性能。
SSD
小伙伴们看完是不是想着赶紧上网,给自己的SSD配个散热片了?别急,可以先看一看自己的主板,很多新主板会带几个覆盖M.2 SSD的散热板,一般SSD就够用了,而且扁平的外形不影响其他配件,以前嫌麻烦扔一边的,赶紧用上吧。
至于跑到3000MB/s以上的高速SSD,最好使用SSD厂商提供的散热片或者较大的第三方散热片,散热效果更好,但鳍片比较高,可能不方便放在显卡旁的插槽使用。还有些SSD散热片甚至带风扇、热管,绝对够凉爽,很适合顶级SSD,就是大块头对板卡安装影响更大,只建议ATX大板使用。
