物联网白色家电待机功耗的突破,罗姆重磅新品“过零检测IC”
物联网
764人已加入
随着物联网的发展,带有无线通信功能(如Wi-Fi模块)的家电逐渐普及。这些家电一直处于通电状态,其待机功耗是节能的一个重要考量。
另一个应用趋势是,家电的显示屏大型化、高性能化和多功能化,使得它的待机功耗、工作功耗不断地增加。但是,按照绿色能源的要求,家电产品应不断降低待机功耗和工作功耗。
在传统的电源功耗下降空间已经非常小的情况下,如何进一步降低功耗呢?
ROHM罗姆半导体在经过慎密地研究,推出过零检测IC产品,该产品有望为物联网白色家电带来超低待机功耗的卓越性能表现。
待机功耗
ROHM半导体(北京)有限公司青岛分公司经理徐济炜介绍说,对于降低功耗,一般情况下会从AC/DC、DC/DC电源部分来考虑,从2015年到2017年待机功耗已经从3.6W降到了1.7W,接近53%的能耗降低。2013年欧盟规定0.5W待机功耗的标准,若电源部分持续下降,即便接近于零也无法满足0.5W的标准。但是,电机输入电压检测电路和过零检测电路这部分,十年来没有改变。罗姆着眼于此,开发了过零检测IC,这颗芯片是其他公司没有的全新产品。
这颗过零检测IC——BM1Z001FJ系列,有助于大幅度的降低白色家电产品的待机功耗,并提高其性能。其待机功耗极低,为10mW;不会随着时间而老化,可靠性更高;延迟时间极小,可以控制在50微秒以内;电机输入电压检测的待机功耗为0,该电路集成到过零检测IC内部。支持全球电源电压,可以轻松替换以往的过零检测电路,并具有“电压钳位功能”,保护后段电路的安全。
此前的过零检测电路需搭配光耦来实现,徐济炜解析,使用光耦的电路方案整体的待机功耗有1.7W,其中AC/DC和DC/DC的待机功耗0.7W左右,电机输入电压检测在0.35W,过零检测部分为0.65W,后两者整体功耗在1W左右,功耗较大。另外,仅是过零检测电路的部件数量达到11个。那么,采用光耦的方案,待机功耗大,部件多,且延迟时间较大,造成在开关的时候发生功率损耗的问题,光耦里面的发光二极管还存在树脂等随时间老化的问题,可靠性不断地变差。
待机功耗
从下图可以看到,罗姆的过零检测IC方案整体待机功耗为0.71W,其中AC/DC和DC/DC部分为0.7W,而电机输入电压检测的待机功耗为0。过零检测电路的待机功耗为10mW。部件数量仅4个。由于去掉了光耦电路,传统上采用光耦带来了一些弊端都可以避免。另外,芯片内置了电压检测电路功能,因此电源电路更加简洁,有利于小型化。
 待机功耗
从节省能源的角度看,由于采用了罗姆的过零检测IC,每台家用电器(以洗衣机、空调、冰箱、咖啡机和电饭煲来计算)减少0.5W的待机功耗,二氧化碳的排放量每年减少20.5kg,相发于汽车行驶70km的排放量。可见,待机功耗的显著降低带来了极大的能源节省。
待机功耗
此外,过零检测IC还具有大幅减少延迟时间的特点,即在输入AC过零的时候要给MCU一个控制信号,当延迟时间越长,控制越不精准,导致功率的损耗和控制误差就会越大。罗姆目前推出的多款过零检测IC系列产品,可以轻松替换以前的过零检测电路。既有适合用于普通整流方式的,也有适合于倍压的整流方式,关于输出这一块,既有支持脉冲的触发方式,也有支持边缘的触发方式。
这颗芯片于2020年3月份开始出售样品,6月份量产。据透露,已有一些日系家电客户确定使用,更多国内的家电厂商已经进入评估导入阶段。
本文由电子发烧友网原创,未经授权禁止转载。如需转载,请添加微信号elecfans999。
