中科电工:13个开关插座安全使用常识
连接器
654人已加入
开关插座安全使用常识
室内布线墙壁开关不允许使用裸线和绝缘不合格的电线。禁止用电话线代替电源线。
应定期对电气线路进行检查和维修,更换绝缘老化的线路,修复绝缘破损处,确保所有绝缘部分完好大损。
不要移动正处于工作状态的洗衣机、电视机、电冰箱等家用电器,是在开断电源、拔掉桥头的条件下搬动。
使用床头灯时,均灯头上的开关控制用电器有一定的危险,应选用拉线外关或电子遥拧开关。
发现用电器发声异常,或有炔糊异味等不止常情况时,府立即切断电源,进行检修。
平时应注意防止导线和电气设备受潮,不要用湿手女模带电灯头、开关插座以及其他家用电器的金属外壳,也不要用湿布人擦拭。在更换灯泡时要先切断电源,然后站在干燥木凳上进行,使人体与地面充分绝缘。
不要用金属丝绑扎电源线;
发现导线的企属外露时,应及时用电工用绝缘黑胶布加以包扎,但不可用医用白胶布代替绝缘黑胶布。
使用移动式电气设备时,业先检查其绝缘是否良好,在使用过程中应采取增加辅助绝缘的措施,如使用电锤、手电钻时***好戴绝缘手套并站在橡胶垫上。
洗衣机、电冰路等家庭电器在安装使用时,必须按要求将其金属外壳做好接零线或接地线的保护措施,以防电气设备绝缘损坏时外壳带电造成触电事故。
在同一个开关插座上不能插接功率过大的无级变速机,也不能同时插接多个用电器具,这是因为,如果电路中用电器具的总功率过大,导线中的电流超过导线所允许通过的***大正常工作电流,导线会发热。此时,如果保险丝义失去了自动熔断的保险作用,就会引起电线燃烧,造成火灾,或发生烧毁用电器具的事故。
晒衣服的铁丝不要靠近电线,以防铁丝与电线相碰。更不要在电线上晒衣服、挂东西。
在潮湿环境小使用可移动电器,必须来用额定电压为36V的低压电器,若采用额定电比为220v的电器,其电源必须采用隔离变压器。在金属容器(如锅炉、管道)内使用移动电器,一定要用额定电压为12v的低压电器,并要加接临时开关插座,还要有专人在容器外监护,低电比移动电器加装特殊型号的循头,以防误插入电压较高的开关插座上。
雷雨时。不要走近高高压电杆、铁塔处避雷针的接地导线的周围,以防雷电入地时用电存在的跨步电压造成触电;切勿走近断落在地面上的高压电线或开关插座区域。万一高压电线断落在身边或已进入跨步电压区域列,要育即用单脚或双脚并拢迅速跳到20m以外的地区,千万不可奔跑,以防跨步电压触电。
