光电传感器类型_光电传感器感应模式
MEMS/传感技术
1265人已加入
  光电传感器或光电眼是一种通过使用光发射器(通常为红外线)和光电接收器来发现物体的距离,缺失或存在的设备。它们主要用于工业制造。有三种不同的有用类型:相反(通过光束),回归反射和接近感应(散射)。
  光电传感器类型
  自给式光电传感器包含光学器件以及电子器件。它只需要一个电源。传感器执行自己的调制、解调、放大和输出切换。一些独立的传感器提供诸如内置控制计时器或计数器之类的选项。由于技术进步,自给式光电传感器变得越来越小。
  用于遥感的远程光电传感器仅包含传感器的光学部件。电源输入,放大和输出切换电路位于其他地方,通常位于控制面板中。这使得传感器本身非常小。此外,传感器的控制器更易于使用,因为它们可能更大。
  当空间受到限制或环境太恶劣时,即使对于远程传感器,也可能使用光纤。光纤是被动机械传感元件。它们可以与远程或独立传感器一起使用。它们没有电路和没有移动部件,并且可以安全地将光线输入和输出恶劣的环境
  光电传感器感应模式
  直通光束装置由位于发射器视线内的接收器组成。在这种模式下,当光束被阻挡从发射器到达接收器时,检测到物体。
  逆向反射装置将发射器和接收器放置在同一位置,并使用反射器将倒置的光束从发射器反射回接收器。当光束中断并且未能到达接收器时感测到物体。
  接近感应(扩散)布置是其中发射的辐射必须反射离开物体以便到达接收器的布置。在这种模式下,当接收者看到发送的信号源而不是无法看到它时,就会检测到一个对象。如在回射式传感器中,漫射传感器发射器和接收器位于同一个外壳中。但是目标作为反射器,使得光线的检测反射离开干扰对象。发射器发出一束光(常见的是脉冲红外线,可见红色或激光),它们在所有方向扩散,填满检测区域。然后目标进入该区域并将部分光束偏转回接收器。当接收器上有足够的光线时,会发生检测并打开或关闭输出。
  一些照片眼睛有两种不同的操作类型,轻操作和暗操作。当接收器“接收”发射器信号时,光照操作变得可操作。当接收器“没有收到”发射器信号时,黑眼睛操作照片变得可操作。
  光电传感器的检测范围是其“视场”,即传感器检索信息的大距离减去小距离。小可检测物体是传感器可检测的小物体。更精确的传感器通常可以具有极小尺寸的小可检测物体。
