全方位角度分析荣耀30 Pro和小米10 Pro差异
1.2w人已加入
2020年迎来了5G的全面爆发,众多厂商在推出众多5G的同时,也在借力5G顺势上探品牌的高端影响力。近期发布的系列引发了网友的广泛讨论,有网友反馈,和此前的如何选购成了难题。这两款手机都是十分出色的,均在一定程度上代表了国产旗舰智能手机的上限。
本次,我们会从全方位的角度分析荣耀30 Pro和 Pro两款产品,并给出评判总结。
在全面的对比评测前,我们先来看下两款手机具体参数的差异。闲言少叙,下面开始我们本次的尖Phone对决。
01 同样都是双曲面 荣耀手感更舒适
荣耀30 Pro和小米10 Pro在外观上有相似也有不同。相同点在于,两款手机都采用正反双曲面设计:正面显示面板的左右两侧和后背的左右两侧均有一定程度向中框弯曲,这样的收储在于能够更好的提供手机的贴合手感,握持更为舒适;在智能手机采用全面屏手势操作的大背景下,正面的左右双曲面设计也能提升整体操作的使用手感。
不过,两者在曲面屏的曲率设计选择有所不同。荣耀30 Pro采用的是更为大胆的70°超曲率,实际上手更为震撼。
从正面转到背面,荣耀30 Pro霓影紫配色采用的是镜面玻璃设计,而小米10 Pro采用的是AG磨砂工艺,这是当前旗舰智能手机主流的后背处理工艺。在颜色上,两款手机在颜色设计上都下了一番功夫,小米10 Pro在白色中透出微红;而荣耀30 Pro延续了荣耀一贯的色彩调配,清冷雅洁,在静止中蕴藏轻盈活力。
两款手机在前置显示面板对于挖孔处理的不同。荣耀30 Pro选择是更优质的自拍效果前置3200万主摄+800万广角满足用户对于更好的自拍效果、更广的自拍范围的追求;小米10 Pro前置主摄为2000万,缺少前置广角镜头,前置显示面板的不同挖孔策略是厂商的选择不同,使得最终呈现的结果与追求有所不同。
两款手机在屏幕上除了都是2340×1080分辨率,其中小米10 Pro采用的是90Hz高刷新率。90Hz刷新率能让日常使用App的各种滑动操作的流畅度明显,动画过渡饱满细致,日常使用过程中,90Hz屏幕都能让你有一种清爽畅快的感受。同时90Hz也是兼顾使用流畅和功耗的平衡选择。
除了以上的设计异同外,荣耀30 Pro在厚度与重量控制上也是一流的:8.38mm,重量186g。作为对比的是小米10 Pro厚度8.96mm,重量为208g。综合来说,我个人更喜欢荣耀30 Pro的外观,尽管小米早外观设计有所突破,但真的实际上手感受来说,荣耀30 Pro在手感体验上更好。
02 RYYB阵列大战1亿像素 荣耀小幅度领先
影像是手机最重要的功能之一,令人惊喜的是两款手机在影像系统上均有较为不错的表现。我们先来看下两款手机的后置影像系统参数。
荣耀30 Pro的后置影像系统参数为5000万像素超感光摄像头(广角,f/1.9光圈,AF)+超广角摄像头(f/2.2光圈,AF)+800万像素长焦摄像头(5倍光学变焦,AF,OIS光学防抖)。其中荣耀30 Pro的主摄尺寸达到了1/1.28 英寸,是当前移动设备传感器中尺寸最大的,这颗主摄还支持四合一像素,单颗像素尺寸能为2.44μm。
传感器尺寸对比
荣耀30 Pro的主摄IMX 700采用的是RYYB超感光滤镜阵列,滤镜上采用黄色像素代替绿色像素的方法,带来比普通RGGB阵列高40%的进光量。这意味着不仅在弱光环境拍摄中荣耀的拍摄能体现出进光量的优势,并且在日常的体验会更为友好。
小米10 Pro后置四摄,主摄像素为一亿像素(1/1.33英寸超大感光元,光圈为f1.69,8P镜头,支持像素四合一)+2000万117度超广角镜头+800万长焦(支持10倍混合光学变焦,支持光学防抖)+1200万人像镜头(50mm焦段,支持全像素双核对焦技术)。两款手机均有着较为优异的纸面参数,下面我们通过样张来进行对比分析。
主摄对比
我们先看下主摄的样张对比。左边为荣耀30 Pro,右边为小米10 Pro,两张照片在色彩上都有较为不错的表现,如果我们仔细看下图中的强光处,能够发现荣耀30 Pro在对于强光抑制有更好的表现。
对上图的拍摄过程中我们能够看到,两款手机在对于图片细节的还原上都不错,在实际色彩还原上,小米10 Pro颜色偏淡,荣耀30 Pro的色彩还原更接近实际情况,更讨好人眼。
通过主摄拍室外花朵的情况下,两款手机的整体调色差异更为明显,小米10 Pro色彩偏淡,荣耀30 Pro的色彩准确度更高一些。在主摄的拍摄表现上,两款手机主摄在拍摄细节上都是毫无疑问的一流水准,同时在背景虚化的处理上也相对较好,不过荣耀30 Pro更胜一筹的领域是主摄的色彩还原,更准确真实讨好人眼。
在主摄方面,荣耀30 Pro确实发挥了IMX 700的全部能力,而小米10 Pro对于这颗1亿像素摄像头的色彩准确度还有潜力尚待挖掘。
长焦对比
在长焦拍摄上,荣耀30 Pro在潜望式结构的棱镜和镜头部分都搭载了光学防抖。普通的潜望式长焦镜头,横纵方向的防抖均在棱镜马达里实现。当潜望式光学系统中反射镜转动时,影像会在视场中旋转,影响长焦拍摄使用体验。荣耀30 Pro在AI算法的加持下智能规划,能获得更平稳的防抖路径,收获更为稳定的防抖效果。
双通道取景
配合AI长焦超级防抖算法以及双通道取景技术。荣耀30 Pro在进行15倍以上的长焦拍摄时,取景界面会切换到双通道模式,实时掌控长焦镜头的取景,提升画面稳定性,就使得荣耀30 Pro的长焦实用性大大增强。
小米10 Pro在长焦影像系统上也有不错的优化,小米10 Pro的变焦效果是由两个以上的后置摄像头接力完成的:默认拍摄用主摄,2倍光学变焦是借助50mm人像镜头,5倍光学变焦为主摄,通过不同镜头的特性来实现的变焦效果,下面我们看下两款手机的变焦效果。
默认拍摄
默认镜头的拍摄下,在主摄的对比上我们已说明:两款手机的拍摄场景对于细节的处理,但小米10 Pro对于场景色彩准确度的处理尚有优化空间。
 5倍变焦
5倍变焦对于两款手机来说在细节上的表现均无太大问题,对于光影、细节的明暗变化都有准确的呈现,这两张对比照片中小米10 Pro还有一些色彩准确度的问题,发色倾向与主摄保持一致。
10倍变焦
10倍变焦上,两款手机均采用“混合变焦”的处理方式,“混合变焦”的优势在于能够实现更高变焦倍数的同时保持画面细节。如果从变焦细节的角度来说,两张样张的图片细节在10倍混合变焦中无可挑剔,但小米10 Pro整体的发色倾向还是有一些问题。
50倍变焦对比
两款手机支持最高50倍数码变焦,对于数码变焦最重要的评判标准是图片细节的保留度,从两款手机最终的表现效果来看,荣耀30 Pro对于图片细节的边缘有着更好的表现,而小米10 Pro虽然对于细节有一定程度的保留,但具体的边缘已经呈现模糊。
两款手机在长焦系统的表现上均不错,荣耀30 Pro的优势在于色彩还原度和高倍数下的细节表现;小米10 Pro的优势在于细节上的还原较好,但整个长焦系统为了色彩还原的整体一致性,在一定程度上牺牲了色彩准确度,在长焦系统上荣耀30 Pro更优。
夜景拍摄
夜景拍摄一直是荣耀家族的长项,特别是RYYB阵列在夜景拍摄上有更强的硬件加成,而小米10 Pro也在整体的相机系统加入了对于夜景模式的优化,下面我们来看下两款手机的实际夜拍表现。
两款手机在夜景模式下都应用了长曝光,实际的夜景直出画面亮度充分,暗部细节也有准确的呈现。另外,两款手机在灯光的处理上也有不错的表现。
在这组夜景拍摄对比中,两款手机对于夜景拍摄的发色倾向有所不同,荣耀30 Pro实际发色微偏暖,小米10 Pro发色微偏冷,两款手机的实际表现都不差。
在相对极限弱光的环境下,两款手机对于光线与场景的还原均表现优秀,已经解决了“能不能看得到”的问题,但在相对极限的环境下。两款手机在夜景下呈现不太一样的发色倾向:荣耀30 Pro微偏暖,小米10 Pro微偏冷;荣耀30 Pro强在在灯光色彩的色彩还原,小米10 Pro强在对于强光的抑制。
从主摄、变焦、夜景三个维度的结果来看,两款手机的实际拍摄水准是当之无愧的一流。其中,荣耀30 Pro以小幅度优势领先小米10 Pro。
03 5G与整机性能,两者各有千秋
两款手机在性能上都是当今最顶级的存在。荣耀30 Pro内置的是海思麒麟990 5G SoC,这款SoC将处理器和基带合二为一,另外创新性设计CPU三档能效架构、16核GPU超级集群,是当前领先的5G SoC。
麒麟990 5G的CPU部分为2个超大核(基于Cortex-A76开发)+2个大核(基于Cortex-A76开发)+4个小核(Cortex-A55)的三档能效架构CPU,最高主频可达2.86GHz。GPU部分为16核心的Mali-G76GPU,有着领先的性能与能效,配合华为独有的GPU Turbo技术,性能和能效一流。
5G方面,麒麟985 5G SoC支持NSA+SA双模组网,不仅可以依靠智能上行分流设计在5G弱信号场景提供更好体验,还能通过带宽分配技术做到更好的5G能效表现。
堆料是小米10 Pro的特性,小米10 Pro除了内置高通骁龙865 SoC外,还加入了高通X55 5G基带与LPDDR5内存。骁龙865作为高通新一代旗舰SoC,在CPU、GPU和AI方面的性能都有显著的提升。这颗SoC采用台积电7nm制程工艺,CPU部分为1颗A77主频2.84Ghz的超大核+3颗A77主频2.42Ghz大核+4颗A55小核的组合。
在5G方面,高通X55为小米10 Pro提供了强有力的5G性能支持:支持SA+NSA双模5G,5G频段覆盖全面,在5G模式下,其可实现最高达7Gbps的速度和最高达3Gbps的上传速度;同时,其还支持Category 22 LTE带来最高达2.5 Gbps的下载速度。下面,我们对于两款手机在5G和整机性能方面进行对比。
5G对比
我们先展示两款5G手机在Speedtest下的测试表现。
我们在同一地点、同一张5G卡来测试两款手机的5G表现,两款手机呈现较大差异,因此我们取两款手机从上到下前四次测试结果取最终的平均值为最终Sppedtest结果:荣耀30 Pro下载速率为959.25Mbps,上传速率为98.025Mps;小米10 Pro下载速率为667.25Mbps,上传速率为91.05Mbps。
在两者的应用商店下载同样测试结果为: Pro下载速率为114.4MB/s,小米10 Pro下载速率为67MB/s,从软件下载可以看出,这是符合Speedtest测速结果的,值得称赞的是荣耀和小米的软件商店带宽表现均为一流。5G网速测试结果看,荣耀30 Pro的5G速率优于小米10 Pro。
通过腾讯手游测试两款手机在5G下的延迟可以看出:荣耀30 Pro的《》延迟为47ms,《和平精英》延迟为34ms;小米10 Pro的《王者荣耀》延迟为50ms,《和平精英》延迟为38ms。在5G延迟测试中,荣耀30 Pro略好于小米10 Pro。
从5G网速与延迟性两方面看,荣耀30 Pro好于小米10 Pro,我们猜测这有两方面的原因:1、小米10 Pro的5G性能尚有很大的挖掘与适配空间。在此地我们也测试过其他采用骁龙X55基带的5G手机,5G测试结果Speedtest下载速率超过900Mbps,因此我们有理由猜测小米10 Pro最终5G测试结果和对应5G优化有一定磨合问题。
2、荣耀聚集了集团内部通讯优势。除了影像外,荣耀的技术优势长于通讯,我们在此地测试5G下载速率发现其他荣耀机型的下载速率均处于一流水平,这很有可能是荣耀聚集了在通讯方面的优势,通过在通讯行业的研发团队以及合作伙伴长期合作达成的协同机制,对于荣耀手机在5G方面有更好的体验。
整机性能对比
性能方面,荣耀30 Pro搭载的麒麟9985 5G SoC与小米10 Pro内置的高通骁龙865 SoC在性能方面属于安卓阵营第一梯队,从主流的手机网游测试结果来看,两款手机在畅玩游戏的过程中均表现出众。
单从整机性能表现看,荣耀30 Pro和小米10 Pro均可以满足重度用户的游戏需求,两款手机实际的游戏性能出众,都可以保持高帧率运行。另外。两款手机均有“游戏模式”可以提升游戏的使用体验。
荣耀30 Pro在5G使用体验方面特别是下载速率方面领先,整机游戏性能方面两者不分伯伯。
04 续航方面两者均可,小米10 Pro更优
两款手机在续航方面均表现不错。荣耀30 Pro的电池容量为4000mAh,支持40W(10V4A)有线快充和27W无线快充;小米10 Pro内置4500mAh电池,支持50W(10V5A)有线快充和30W无线快充。
荣耀
我们通过5小时重度使用续航测试来对比检测两款手机的续航,具体测试项目为:拍照测试(30分钟)、测试(60分钟)、社交测试(30分钟)、即时通讯(30分钟)、网页浏览(30分钟)、游戏测试(60分钟)、在线音乐(30分钟)、电子书(30分钟)。测试结果为荣耀30 Pro剩余电量48%,小米10 Pro剩余电量50%。
荣耀
有线充电方面,两款手机均为电荷泵充电,充电效率都不差,30分钟有线充电测试来看,荣耀30 Pro最终充电70%,小米10 Pro最终充电为84%。在无线充电上,因为我们没有小米30W无线充电,未对小米10 Pro的无线充电进行测试,单从功率来看,小米10 Pro的无线充电功率高于荣耀30 Pro。总体续航看,小米10 Pro优于荣耀30 Pro。
05 各有千秋的系统,体验不分伯仲
荣耀30 Pro搭载的Magic UI 3.1与小米10 Pro搭载的MIUI 12都是国内一流的操作系统。Magic UI的设计理念是让用户初见喜欢,久用不腻。荣耀的设计团队对于App的图标进行扁平化重绘,并采用黄金比例的设计方法,对于细节进行打磨。经过华为重绘过的App图标在收口、转角等细节都由华为UX团队精心打磨,整体App看上去简洁、清晰和动感。
Magic UI 3.1
色彩设计方面,除了保持蓝白色调外,并进一步按照“大的背景选用低饱和度的色彩,小范围的色彩设计选用高饱和度的色彩”的设计原则,提升了整体的视觉品质。
MIUI 12
MIUI 12是小米设计师团队的最新力作,在MIUI 11的基础上,小米工程师团队研究全新的“光锥动画引擎”,使得整体的动画过渡效果呈现更适配高帧率屏幕。除了UI设计理念不同外,Magic UI和MIUI在功能设计上也有所不同,Magic UI主打分布式技术,MIUI 12主打隐私安全,两款系统都是当前顶尖的存在。
总结
从实际的测试来看,当今的旗舰机在使用体验上都表现出极为强悍的素质,旗舰机在使用上已经拉不开明显差距,只用在实际的使用细节上方能一较高下。小米10 Pro是小米在2020年推出的全新旗舰产品,总体的设计有了大胆的突破,实际使用上相较于以往的小米有较大突破,但小米10 Pro还有一些小问题有待优化,如相机的发色倾向、5G速率。
荣耀30 Pro是荣耀数字系列打破常规的机型,彰显个性的设计语言与极为舒适的使用手感,还有顶级的相机都是当前旗舰机中难以逾越的大山,如果说美中不足的地方则是轻盈的手感设计略有限制整体性能的进一步发挥。
总结来说,荣耀30 Pro与小米10 Pro在实际对比过程中互有胜负。两款手机的硬件水平都是当今旗舰,如果你更倾向外观、5G与影像,那么荣耀30 Pro准没错;如果你对于续航和MIUI更为偏爱,那么小米10 Pro是你的菜。
[经销商]
[产品售价]
荣耀今日热机推荐:
