感光电路板的制作步骤 感光电路板成像的原理
一:感光电路板成像的原理:
覆铜板上预涂了一层感光物质,当这层感光物质在光线照射后便溶于显影液.而末照到光线的部份则不溶于显影液从而形成抗蚀图形.
二:制作所须的材料和工具:
1. 感光电路板.
2. 日光灯 (或节能灯,太阳光).
3. 玻璃 (压紧菲林,透光用)
4. 电路板图稿 (或光绘菲林,激光打印硫酸纸)
三:感光电路板成像的精度:
1.光绘菲林0.1mm (效果最佳)
2.激光打印透明胶片0.1mm
3.激光打印硫酸纸0.2mm (能满足绝大部分应用)
四: 制作步骤:
1.打印图纸:
把绘好的线路图用激光打印机镜像打印在半透明硫酸纸上,如打印到透明胶片上,效果会更佳。
2.裁切感光板:
在室内将感光电路板从包装中取出来,(光线不要太强)根据所需尺寸规划好感光电路板,用介刀切断保护膜,用锯子或大介刀裁切感光板,再用挫刀打磨毛边。
3.曝光:非常关键!!! (具体的曝光时间请参见曝光时间表)
撕掉保护膜,将打印好的线路图的打印面(碳粉面)紧贴在感光膜上,再压上一块玻璃,注意要压紧,并保证各接触面清洁无污物,以获得最高解析度。曝光对于整个电路板制作来说非常关键,如果是第一次制作且用激光打印硫酸纸图稿 ,请特别注意曝光时间的长短,因为不同光源(日光灯,节能灯,太阳光),不同的灯距,都对曝光有很大影响。如果用光绘菲林来曝光,因菲林黑度和精度非常高,曝光时间有很大的宽度,曝光时间控制在3-10分钟对电路的精度不会产生任何的影响.
4.显影:很关键!!  (详细的步骤请参见显影剂的使用说明)
将一小包显影剂溶于500毫升的自来水中调配成标准的显影液,显像时间控制在1至2分钟为宜,待线条全显现,铜面完全露出来后及时将板取出,并用清水冲洗干净.判断感光板是否完全显像,可将板子浸入蚀刻液3秒,然后观察板子上的铜泊是否由黄色变成粉红色,如变成粉红色,则表示显像完成,如果还有地方的铜泊没变色,则须要继续显像.显像很关键!一定要注意:显像液的浓度不要太浓,显像液的温度在室温20-30度即可,不要太高.
5.修补:
在制作的各个环节都有可能刮伤感光板的药膜,这时可用油性笔和小刀片来修补。但不能用水性笔修补,因无法抗蚀刻.
6.蚀刻:(详细的步骤请参见三氯化铁的使用说明)
将固体三氯化铁用开水配成很浓的高温腐蚀液,注意容器要用塑料盆,不可用金属盆。马上放入己显像好的感光板,药膜面向上并轻摇容器,新药水五、六分钟即可腐蚀完毕,最后用清水冲洗干净.(药水配比为:三氯化铁/水= 4 / 6 ,温度在50-60度之间, 温度越高蚀刻速度越快. ) 蚀刻完成后,应及时从蚀刻液中取出感光板,以防过度蚀刻,而导致线路变细和开路。
7.钻孔
8.除膜:
感光膜可直接焊接不必去除,如需去除可用使用浓点的显像液或酒精擦洗。
9.保护:
涂松香水对PCB板进行保护,以防板面氧化生锈.
曝光时间
一: 用20W日光台灯曝光:
灯管至玻璃板的距离为5CM(如用40W日光灯,距离为15CM)。标准时间:10分钟(光绘菲林)13-15分钟(激光打印硫酸纸)。如果感光板的宽度超过10CM时,应用两支日光灯平均照射,并注意光照要均匀。
二: 用太阳光曝光:
在室外较强太阳光下,透明胶片稿需1分钟,半透明硫酸纸稿需1.5分钟.
显影剂的使用说明
一: 调配标准显影液:
将6克显影剂溶于500毫升的自来水中调配成标准的显影液,密封存放以防接触空气而失效。
二: 感光板曝光后需要显影时,再根据要显影的感光板的数量来倒取显影液:
1。用量:100毫升标准显影液可以使3张100*150MM的感光板完全显影(整张板全部洗成光板)
2。温度:显影液的温度在室温20-30度即可,不可太高。
3。显像:将已曝光的感光板放入标准显像液,膜面向上并轻摇容器稍后则有轻微的绿色溶出。注意容器要用塑料盆,不可用金属盆。
4。显像时间:控制在至1至2分钟为宜,如果显像太慢说明曝光时间不够,须要加长曝光时间。待线条完全显现,铜面完全露出来及时将板取出,用清水冲洗干净。
三: 判断感光板是否完全显像:
将板子浸入蚀刻液3秒,然后观察板子上的铜泊是否由黄色变成粉红色,如变成粉红色,则表示显像完成.如果还有铜泊没变色的地方,则须要继续显像。
四: 以上是显影液的标准浓度,如果显像太慢或太快,请不要对显影液浓度做太大的调整,而应该来调整曝光时间的长短,因为不同光源种类日光灯,节能灯),不同的灯距对曝光时间影响很大。
制作经验
1.如果采用光绘菲林做图稿来曝光的话,曝光时间稍为长点没有多大关系,最主要就是胶片要紧贴感光药膜。
2.如果用半透明硫酸纸做图稿来曝光的话,时间比较重要,因为非线路部分的透光性不好,需要更长的曝光时间,而这种图稿的线路部分的阻光性能又不是很好(取决于纸的平整度和图稿的清晰度、对比度),如果打印机碳粉不足,这样的图稿就不要用了。
3.如果曝光严重过度(超过正常一倍)的话,这时显影会很快,几秒到十几秒钟就可以完成,时间稍长就会药膜全部溶解,制作失败。如果曝光严重不足(不到正常一半)的话,这时显影会很慢,甚至需要几分钟才可以完成,这时一定要有耐心,千万不要再去重复暴光,否则一定制作失败。
4.感光过度时,可通过降低显像液浓度来补救;感光不足时反之。
5.显像和显影液富裕度也非常大的关系。如果显影液较少,就会显影到中途后就变得很慢或者停止显影,造成感光膜不能溶解,时间拖得太长了就会制作失败。这时的补救方法就是立即用新药水继续显影。
6.使用激光打印机打印半透明硫酸纸后,一定要确保硫酸纸平整,千万不可起皱!
