选择轻薄本 你支持锐龙还是酷睿?
1.2w人已加入
如今轻薄本领域正在上演英特尔第十代酷睿和AMD锐龙4000的争霸大戏,几乎所有笔记本厂商都加入了这场战役。问题来了,酷睿和锐龙两套平台,选谁更超值?
这个问题的答案视产品的不同,可能存在不一样的结论。
本文咱们不考虑不同品牌间的对比,只对同一品牌旗下的酷睿本和锐龙本进行比较。
相同模具 硬件更替
我们都知道,笔记本开模的成本巨高,所以很多厂商为了节省成本,最喜欢在一套模具内塞进不同的硬件,从而衍生出酷睿版和锐龙版。这种设计的代表有很多,比如联想小新Air 14 2020、小新15 2020、小新Pro 13 2020、RedmiBook系列等等。
以RedmiBook 16为例,它的锐龙版和酷睿版之间只是处理器分别是锐龙5 4500U/锐龙7 4700U,i5-1035G/i7-1065G7,差异只是后者增加可了额外的Geforce MX350独显,内部的热管多了一根,内存频率提升。
RedmiBook 16酷睿版新增加了一根热管
价格方面,RedmiBook 16锐龙版16GB+512GB版卖3689元,而同配置的RedmiBook 16酷睿版则需要4999元,价差1300元左右。
再来看看小新Air 14 2020,其锐龙版目前售价4199元(锐龙5+16GB+512GB,618曾卖到过3698元),酷睿版(i5+16GB+512GB+MX350)售价4999元,价差800元。
相似设计 细节有异
由于锐龙4000的惊艳表现,也有部分笔记本厂商愿意为它专门定制全新的模具,与同品牌旗下的酷睿笔记本形成互补。
以宏碁为例,其蜂鸟系列目前就存在蜂鸟Fun、新蜂鸟3和传奇三款定位相似的产品线,其中传奇为锐龙处理器,其他两款产品则都是第十代酷睿处理器。
锐龙4000
相对而言,新蜂鸟3拥有最顶级的做工,3:2显示比例的高色域屏幕和皇帝级别的雷电3接口,所以它的价格也高达5299元(MX350独显版,核显版低于5000元)。蜂鸟Fun主打性价比,是MX350独显本中少有的低于4000元的机型,但它的模具较为中庸,偏厚重,USB Type-C接口也不支持充电。传奇的便携性介于两款兄弟之间,拥有最低的3699元起价。
还有一类产品很有代表性,那就是机械革命旗下的S2和S2 Air,前者同样是不足4000元起的MX350独显本,而后者则是更罕见的,搭载45W TDP锐龙4000H系列的轻薄本。
虽然它们的价格基本相同,但机械革命S2拥有更好的3D性能但机身偏重(1.5kg),而S2 Air则拥有更强的CPU性能和更轻薄的设计(1.13kg)。
按需选择是王道
就目前来看,在锐龙5 VS 酷睿i5,锐龙7 VS 酷睿i7,内存和硬盘容量相同时,同品牌旗下的锐龙本普遍都是低于酷睿本的,这一点没有争议。
锐龙4000
就CPU性能来说,哪怕是不支持超线程技术,定位最低的锐龙5 4500U,其综合性能也要优于酷睿i7-10510U和i7-1065G7。至于锐龙7 4800U,其多核性能甚至可以超越45W TDP的i7-10750H!
换句话说,第十代酷睿就是被同级别锐龙吊打的命。如果你绝大多数时间都在运行更吃CPU性能的软件,那购买锐龙平台的笔记本不仅更有效率,还能帮你省下更多的银子。
锐龙4000
现阶段锐龙平台轻薄本的最大缺陷,就是没有合适的独显搭档,都是依靠内部集成的Vega 6、Vega 7、Vega 8核显打天下。在理论跑分方面,锐龙7 4800U集成的Vega 8勉强可以媲美GeForce MX250,距离MX350还有一定距离。在实际的游戏体验上,MX250、MX350和Vega 8之间的性能还会被进一步拉大。
因此,如果你平时喜欢玩《生化危机3 复刻版》、《守望先锋》、《绝地求生》一类游戏时,额外搭配MX350的酷睿轻薄本可以在适当降低画质下跑出更流畅的帧数。如果你想在高画质下玩《绝地求生》,那就别指望轻薄本了,踏踏实实选择武装GTX1650或更高级别独显的游戏本才是王道。
没错,现阶段锐龙本和酷睿本之间就是相差一个MX350的距离,至于那些没有独显的酷睿平台轻薄本,在锐龙本面前根本不值一提,完全不值得选购。
总之,面对相同模具的锐龙本和酷睿本,在价差超过600元时,小编还是建议你优先考虑锐龙本,MX350独显能玩的游戏,Vega核显降低部分画质后也能流畅运行。Vega核显玩起来和幻灯片一样的游戏,MX350其实跑起来也快不到哪去。
面对不同模具的锐龙本和酷睿本,我们在考虑价差之余,还需要注意它们之间细节和功能差异。比如,你是否需要笔记本再轻一点以便于长途外出时减轻肩膀负担?你是否需要支持充电的USB Type-C?你是否需要高色域屏幕减少对外接显示器的依赖?你是否需要雷电3接口扩展更多外设,未来通过接驳外置显卡提升游戏性能?
如果你注重品质不差钱,上面提到的新蜂鸟3在体验上其实要明显优于蜂鸟Fun和传奇的。如果你更加注重性能价格比,传奇则可以帮你省下更多银子。如果你从事编程和非常吃CPU的工作,那搭载45W锐龙处理器的机械革命S2 Air也许更适合你。
那么,在轻薄本领域,你现在更支持锐龙还是酷睿?
AMD锐龙4000你别美!英特尔还有Tiger Lake王炸!
如果你现在还拿不定主意,那就建议再等等,本月底下月初英特尔将发布第十一代酷睿处理器(Tiger Lake),其集成的核显有望超越锐龙4000系列集成的Vega,全新的CPU微架构也能进一步提升运算动力,至于是否真能实现酷睿对锐龙的全面逆袭?
