手机无线充电的原理 影响电池寿命的因素有哪些
1.2w人已加入
在这个人人离不开的时代,手机的续航能力变得越来越重要,而快充技术的出现大大缩减手机充电时间,非常方便。随着技术的进步,无线快充应用在了很多旗舰手机上,像、三星S20系列和系列等等。
摆脱数据线,手机是如何实现无线快充的呢?网上相传的无线快充会缩减电池寿命是真的吗?今天我们来解答一下。
01 手机无线充电的原理
目前无线充电方式主要有四种:电磁感应式、磁场共振式、无线电波式和电场耦合式充电,而手机的无线充电大多采用的是电磁感应原理。所以,我们就直接讨论它的充电原理就可以了。
电场耦合
电磁感应式无线充电,我们手机的无线充电,当电源的电流通过线圈(无线充电器的送电线圈)会产生磁场,手机端的受电线圈靠近该磁场就会产生电流,实现手机充电。现阶段电磁感应无线充电相对于磁场共振充电能够拥有更高的转化率,因此被广泛的运用到了手机无线充电领域。
2008年12月,飞利浦电子、德州仪器等几大公司携手组建无线充电联盟WPC,共同制定无线充电标准Qi,Qi是迄今为止全球分布范围最广、最普及的无线充电标准。因为采用统一的无线充电标准,所以只要是支Qi协议,不同厂商的产品无线充电功能就可以通用。
Qi无线充电标准采用电磁感应技术,所以这种无线充电标准最大的问题就是传输距离短、充电效率易受到摆放位置的影响。
02 影响电池寿命的因素是这些
首先明确一点,无线快充并不会缩减电池寿命。那么,为什么很多人会认为无线快充会影响电池寿命?
无线充电的方式最大的好处就是摆脱了数据线,充电随放随拿,所以就有网友怀疑频繁的充电、断电会减少手机电池的使用寿命。
这种想法是错误的,现在的手机使用的都是锂电池,锂电池是没有记忆效应的(镍氢电池具有记忆效应),“随用随充”反而更有利于保持锂电池的活性,即不要用到低电量,也不要充的太满。
此前,苹果官方对于“降频门”的回应说明,的电池可在 500 次完全充电循环后,保留多达80%的原有蓄电量,电池蓄电量低于80%后,电量消耗就会加快,效能也会有所影响。手机的一次充电循环,是指电池从完全充满到完全消耗掉,并不是充电次数。
什么情况下会造成电池损耗?
1、错误的充电习惯。智能手机使用的大多是锂电池,其中锂离子是有一定活性的,如果说手机过度放电,肯定是会影响电池寿命的。所以,尽量不要在手机进入“低电量模式”才开始充电,同时手机快充时尽量还是不要玩大型游戏等耗电量大、发热量高的操作。
2、电池温度过高。锂电池最怕的就是高温带来的不可逆伤害,一般手机的正常工作温度为0~40℃之间,温度过高或太低,都会对电池造成一定程度的伤害。
3、充电设备不合格。使用不合格的第三方充电器和数据线,没有过压过流保护,就会造成充电功率不稳定,损伤电芯。
03 举例支持无线快充技术的机型
目前,无线充电技术最大的缺点就是温度过高,手机厂商也在解决这个问题,国内像OPPO的闪存技术就很出色。4月13日,线上发布,新机配备了65W有线+40W无线快充+10W反向无线充电组合,其量产速度最快的40W无线闪充技术,比市面上大部分有线快充速度还要快,将无线快充提到了新的高度。
其采用串联双电芯架构,只需充电底座-接收线圈1次降压,充电效率更高,发热也更低。另外,无线充电板搭载风冷散热,让充电时的背面温度低于40 °C,充电器兼容主流的Qi充电标准,可以给其他支持无线充电的设备充电。
其他像三星S20系列、、系列和系列等等,都支持了无线充电功能,虽然充电功率有所不同,但总归是起到了行业的带头作用。
写在最后
无线充电功能摆脱了数据线的困扰,正确的充电方式+技术革新也无需担心电池损耗,最重要的是随放随充,对于上班族来说,利用碎片化时间就可以快速补充电量,方便快捷。未来必定是无线的世界,和有线快充一样,相信接下来无线快充也会慢慢普及。
