一文看懂VOOC闪充发展史 低压方案解决行业难题
1.2w人已加入
7月15日,OPPO发布了新一代的超级闪充技术,最高功率可达125W,20分钟即可充满一块容量为4000mAh的电池。姑且不说充电速度,单看这项超级闪充的功率数字就已经足够“吓人”,这不禁让人感叹智能相关技术发展的速度之快。
但显然,OPPO实现的125W超级闪充远超行业的平均水准,而OPPO能实现这样的快充技术也并非一蹴而就,“充电2分钟,通话两小时”的标语在6年前就已经深入人心。从最初的20W功率,到如今的125W,OPPO的闪充技术发展也一直走在了行业前端。
01 从20W到125W一路速率飙升 充满手机只需一杯咖啡的时间
● VOOC闪充
1、OPPO Find 7首发VOOC闪充 低压方案解决行业难题
2014年,智能手机行业已经出现了被电池技术发展缓慢拖累的桎梏,手机快充逐渐成为解决续航问题的行业共识。此时,智能手机上普遍使用的还是Micro USB接口,其内部构造导致其承载的电流有限,所以行业大多采用提升电压来提升整体的充电功率,比如9V/2A,功率就达到了18W。
这种方案对线材的要求不高,因为普通的Micro USB接口数据线可以承载2A的电量,所以实现成本较低。但这种方案存在一个问题,就是充电转换率低,具象表现为机身在充电时会有明显发热。
3月份,随着经典机型Find 7的发布,OPPO带来了一项全新的快充方案:VOOC闪充。这项快充方案采用是5V/4A的低压方案,其优势就在于充电转化率更高,充电时手机发热量小,即便边充电边打游戏,手机的发热量也能处在可接受的范围之内。在20W充电功率的加持下,3000mAh的电池30分钟即可充电75%。
普通的Micro USB接口数据线无法承载4A的电流,所以OPPO对数据线进行了改造,将接头中的触点增加到7个,这也是为何虽然都是Micro USB接口数据线,但只有OPPO的原装线才能实现VOOC快充的原因。
当然VOOC闪充实现改进的不止是数据线,OPPO对电池、电路、充电器也进行了针对性优化,比如在充电头中加入了MCU智能芯片,并在此基础上适配了智能全端式五级防护技术,以此保证手机闪充的安全性。
2、VOOC闪充第二代同年到来 体积缩小可插拔电流更高
相信读者朋友们已经发现,第一代VOOC闪充的充电器不仅个头大,而且和充电线是一体式的,也就是说传输数据还需要单独的一根数据线,这给手机的充电和数据传输带来了明显的不便,所以自然成为了第二代VOOC闪充首要解决的问题。在此背景下,OPPO推出了VOOC mini 电源适配器,不仅体积缩小了一半,还采用了数据线可插拔式的设计。此外,电源适配器输出电流也提升至5A,功率最高25W。充电器和数据线独特的绿色接口相信OPPO N3、OPPO R5的用户都记忆犹新。
3、VOOC 3.0功率未提升但速度更快 原因在于VFC算法
2019年,VOOC 3.0正式发布,系列新机上实现首发。有意思的是,VOOC 3.0相比于VOOC 2.0并没有峰值功率上的提升,但整体的充电时间却缩短了23.8%。其中原因就在于VFC快充算法的采用。
VFC快充算法采用全新涓流充电算法,利用电压电流监测芯片来控制优化充电功能,从而实现了整体充电速度的提升。
4、VOOC 4.0功率提升 4000mAh电池70分钟充满
同样是在去年,VOOC 4.0也与我们正式见面,系列上用的就是这一代快充协议。VOOC 4.0支持最高30W(5V/6A)的充电功率,30分钟能够将4000mAh容量电池充至67%,73分钟充至100%,充电时间比前代技术缩短了12%。
也许有些朋友看到这里会有疑问:VOOC闪充在功率上看起来似乎并不突出?实际上,VOOC闪充只是OPPO快充协议的一种,它拥有运用更加广泛、适配性更高的特性。除此之外,OPPO还有走高端路线、充电效率更高的SuperVOOC闪充,OPPO刚刚发布的125W超级闪充正在其列。
● 超级闪充
1、双电芯设计实现50W功率 初代SuperVOOC 35分钟充满
2016年,OPPO在MWC大展上公布了SuperVOOC超级闪充的概念,这项技术在2018年6月随着OPPO Find X的到来正式实现了商用:最高功率可达50W,35分钟内即可充满OPPO Find X。
实现50W的快充自然不能单纯依靠提升电压或电流,SuperVOOC超级闪充的解决方案是双电芯的新设计。通过串连双电芯,在实现5A电流的情况下让电压得以翻番,从而大幅提升充电速率。
2、充电头+功率双发力 SuperVOOC 2.0最高可达65W
2019年9月,全新的SuperVOOC 2.0正式发布,最高功率可达65W。不久后OPPO Ace发布,成为当时最快的商用充电技术。SuperVOOC 2.0继续采用双电芯直充架构,并向下兼容SuperVOOC与VOOC闪充。OPPO 通过在硬件、以及算法上的定制与优化,使充电功率得以提升,从而30分钟充满 Ace,真正做到“充电5分钟,开黑2小时”。
这一次,OPPO再次于电源适配器上发力,采用了新型半导体材料——GaN(氮化镓),提升了充电效率、降低了发热,有效缩短充电时间的同时,进一步缩小适配器的体积。
3、新一代超级闪充刷新纪录 125W功率充满只需20分钟
不到一年,新一代的超级闪充面世,功率达到了惊人的125W。5分钟可将等效4000mAh电池能量的手机充至41%,20分钟即可充满。同时,充电时息屏待机温度不超过40℃,与上一代SuperVOOC一致。
能实现如此好的充电性能,原因在于新一代超级闪充采用了全新升级的技术架构,转换效率高达98%的并联三电荷泵方案将20V 6.25A功率经过三个并联的电荷泵降压转换成10V 12.5A进入电池,每个电荷泵只需要转换20V 2.1A大约42W左右的功率,有效地避免了大电流造成的电荷泵过载、过热的情况。
值得一提的是,OPPO再次对电源适配器下手了:采用Type-C接口输出,全面兼容 SuperVOOC、VOOC,更支持65W PD、125W 、36W QC,可为笔记本电脑等设备快速充电。
此外,OPPO还推出了两款电源适配器——
50W超闪饼干充电器:采用了轻薄设计,造型如鹅卵,重量仅60g。兼容PD充电协议,支持最高达27W(9V3A) PD、在100-240V电压下,最高支持50W (10V5A)PPS,可为手机、笔记本电脑等多种设备充电。此外,OPPO 50W饼干超闪充电器还全面兼容VOOC和SuperVOOC。
110W 超闪mini充电器:开创性的双级架构实现高效率的电源转换和温升控制,体积仅35.7cm3左右,采用USB-C接口,支持VOOC、PD、PPS、QC等主流充电协议,最高可以支持65W PD 、110W PPS、36W QC,可为市面上大多数电子设备充电。
也许我们都没想到,只有几年的发展,一杯咖啡的时间就能充满手机电池的愿望就真的实现了,让我们无需再为手机续航有所忧虑。作为手机快充技术发展的排头兵,OPPO可以说给我们带来了持续的惊喜,但实际上惊喜还不止于此。
02 从30W到65W 手机无线快充进入纯意义时代
说起无线充电这个近两年比较火热的话题,相信大家都不会陌生。实际上,无线充电这项技术在好几年前就已经出现在了手机上,但其存在的价值只能说是聊胜于无。速度慢、需要对准、发热高,这些问题的存在让无线充电很长时间里都是看起来新鲜,但用起来很鸡肋。
近几年,无线充电技术有所发展,充电功率从原来的个位数提升到了十位数,加之智能穿戴设备对无线充电技术的应用,这才让手机无线充电的意义逐渐凸显出来。
去年随SuperVOOC 2.0一同发布的还有30W的VOOC无线闪充,但有趣的是,OPPO并未将这项30W的无线VOOC闪充投入商用,而是于今年4月份直接在上量产了40W AirVOOC无线闪充技术,56分钟即可充满4000mAh容量的电池。
今年,AirVOOC再次升级,最高功率达到了65W,4000mAh电池只需30分钟即可充满。无线充电的功率可以赶上有线充电的速率,而且是SuperVOOC 2.0超级闪充的有线速率,这样的表现的确可以说是让人惊喜交加了。
据悉,65W AirVOOC无线闪充在 40W AirVOOC无线闪充技术基础上,增加一套功率通路,采用双发送(TX)控制模块、双发送(TX)线圈、双接收(RX)控制模块、双接收(TX)线圈这种双无线充电引擎架构,从而使无线充电功率大幅提升。而且,65W AirVOOC引入了电竞级半导体散热方案,最终实现不超过40℃的机身温度。
写在最后
科技发展的意义在于让用户逐渐忘却设备的存在,如今这句话放在OPPO快充技术的发展上再贴切不过:最早给手机充电需要半天时间,充满电需要漫长的等待;而如今只需一个空档时光,手机就可以满血复活。OPPO新一代的超级闪充和AirVOOC无线闪充将彻底改变以往的用户习惯,有线充电可用于少数场景的电量救急,而无线充电也从原来的零碎时间随放随充、增加心理安全感变成了手机电量快速回血不插线也无妨的状态。
值得一提的是,OPPO也在致力于拓展VOOC闪充生态圈,普及极速闪充带来的优质体验。目前OPPO VOOC闪充系列已支持30+款OPPO机型;基于VOOC闪充技术,OPPO已推出包括闪充移动电源、闪充车载充电器等多款周边配件;面向23家厂商开放闪充专利许可,涵盖充电器芯片、充电宝、车充以及充电桩(椅)等更多智能终端。随着生态场景的逐步拓展,用户将在越来越多的场景中享受到VOOC闪充带来的便利。
发布会上有一句话:“领先很难,但我们一直领先”。初听难免感觉有些狂妄,但回顾OPPO快充技术发展,这样的自评其实恰到好处:当其它品牌还在被物理定律限制时,OPPO已经通过更优的方案让充电效率更高;当其它品牌还局限于充电功率的数字提升时,OPPO已经放眼生态布局并逐步落实。OPPO快充技术的高速发展实际上并非单纯是技术的进步,背后推动快充技术发展的创新和实干意识才是技术一路领先的根本原因。
