串行输出模/数转换器MAXll48的性能特点及应用范围
模拟技术
2328人已加入
1、概述
模/数转换器(ADC)是现代测控中非常重要的环节。它有并行和串行两种数据输出形式。并行ADC虽然数据传输速度快,但有引脚多、体积大、占用微处理器接口多的缺点;而串行ADC的传输速率目前已经可以做得很高,并且具有体积小、功耗低、占用微处理器接口少的优点。因此,串行ADC的应用越来越广泛。
MAXll48是Maxim公司最新推出的一种真差分、8通道、14位逐次逼近、串行输出模/数转换器。处理器接口多的缺点;而串行ADC的传输速率目前 该器件具有转换速率高、功耗低、接口方便的优点,特别适用于工业过程控制、高精度数据采集、便携式数字仪表、医疗仪器等领域。
2、MAX1148的特点和结构
2.1 MAX1148的特点
● 8路单端或4路差分输入(内置多路模拟开关,由软件设置)。
● 单极性模式时输出为二进制模式;
双极性模式时输出为二的补码格式,1LSB=(VREF/2N);
数据在SCLK下降沿同步输出,MSB先出。
● 5V±5%单电源。
● 内部基准电压+4.096V或外接基准。
● 采样速率:(116ksps);
120Aμ(10ksps);
12Aμ(1ksps);
300Aμ(关断模式)。
● 内置T/H(跟踪/保持)电路。
● 内部时钟或外部串行时钟(频率范围为0.1MHz~2.1MHz),可通过设置控制字中的PD1、PD0位进行选择。
● 提供一个硬关断(将SHDN引脚置低)和两个软关断(通过编程设置控制字中的PD1、PD0位来实现)模式。
● 与SPI/QSPI/MICROWIRE接口兼容。
2.2 MAX1148的结构
MAX1148采用14位逐次逼近寄存器(SAR)和输入跟踪/保持(T/H)电路,实现将模拟信号转换成14位数字信号,并用串行方式输出的功能,其内部结构如图1所示。
接口
MAX1148采用20引脚的功能如下:
● CH0-CH7(1-8):模拟输入端。
● COM(9):公共输入端。单端模式下为模拟负输入。单极性和双极性模式下,当转换器输入不为0,而希望转换结果为0时,需在该端输入相应模拟电压。
● SHDN(10):关断输入,低电平有效。当SHDN置低时,转换器进入硬关断模式,转换立即中止。
● REF(11):内部基准电压输出或外部基准电压输入,它是模数转换的基准电压。该电压决定了ADC输入范围和满量程输出值。
接口
接口
MAX1148含有一个内部1.25V带隙基准,通过一个2kΩ电阻接至基准缓冲器并引至REFADJ引脚。由于MAX1148的基准缓冲器具有3.277V/V的增益,所以基准缓冲器输出引脚 REF直的电压为4.096V,作为内部基准电压使用。
如果使用外部基准电压,则有两种使用方式:
(1)禁止内部基准缓冲(将REFADJ端与VDD端直接相连),将外部基准电压(1.5V至VDD+50mV,输出电流大于210μA)接至REF端即可(如图3所示)。
(2)将外部基准电压连至REFADJ端,通过内部基准缓冲器,在REF引脚得到幅度为外部基准电压乘以基准缓冲器增益3.277后的SAR ADC基准电压(如图4所示)需要注意的是,在REF引测得的基准电压值必须在1.5V至VDD+50mV之间。
接口
●REFADJ(12):带隙基准输出和基准缓冲器输入。REFADJ连至VDD时禁止内部带隙基准和基准缓冲放大器,其用法如前所述。
●AGND(13):模拟地。
●DGND(14):数字地。
●DOIJT(15):串行数据输出。CS置低时,数据在SCLK下降沿同步输出。CS置高时,DOUT为高阻态。
●SsTRB(16):串行触发输出,反映了ADC转换状态。
在内部时钟模式下,ADC转换开始时,SSTRB由高变低,转换完成后,SSTRB由低变高并保持两个SCLK时钟周期为高电平。从第三个SCLK时钟周期开始,DOUT输出转换结果。
在外部时钟模式下,ADC转换开始时,SSTRB由低变高并保持两个SCLK时钟周期的高电平。从第三个SCLK时钟周期开始,在进行ADC转换的同时,DOUT输出转换结果。置高时,SSTRB为高阻。
●DIN(17):串行数据输入,用于输入控制字。CS置低时,数据在SCIK上升沿同步输入。CS置高时,DIN为高阻态。
●CS(18):片选输入,低电平有效。只有CS置低时,数据才可同步输入(DIN)或输出(DOUT)。
●SCLK(19):串行时钟输入,是数据同步输入或输出的移位信号。在外部时钟模式下,无论是SCLK还是ADC转换时钟.都决定了转换速率(SCLK的占空比必须在40%至60%之间)。
●VDD(20):电源输入。用0.1μF电容器接至AGND。
3、工作原理
3.1控制字格式
在启动MAXll48进行A/D转换之前.必须先由SCLK将控制字从DIN端送入其内部输入移位寄存器,以决定其工作模式并启动转换。
接口
3.2时钟模式
MAXll48可用外部串行时钟或内部时钟两种模式来完成逐次逼近转换。但是,不管哪种模式,数据的移人和移出都要由外部时钟SCLK来完成。
在外部时钟模式下,通过外部时钟SCLK控制数据的移入和移出,同时SCLK还是模数转换时钟。在控制字的最后一位移人后,SSTRB由低变高并在保持两个SCLK时钟周期的高电平后变低。其后14个SCLK的每一个下降沿决定逐次逼近转换结果每位的值,并在DOUT端输出。需要注意的是,每次模数转换都必须在较短时间内完成,以避免采样保持电容器上的压降对转换结果带来的影响。如果外部串行时钟SCLK的频率低于100kHz。或者由于串行时钟的不连续使得转换时间超过140μs,建议使用内部时钟模式。
在内部时钟模式时,MAXll48自身产生转换时钟,并允许微处理器以小于2.1MHz的时钟频率读取转换结果。在控制字的最后一位移入后,SSTRB由高变低,待转换完成后由低变高,完成一次转换的时间最长为8.0μs。在整个转换期间,为了得到最佳的噪声性能,SCLK应保持低电平。在SSTRB变为高电平之后,从第二个SCLK开始的每一个SCLK下降沿,在DOUT端由高到低依次输出转换结果的各位的值。
3.3 A/D转换过程
MAXll48在时钟脉冲的作用下进行逐次逼近式A/D转换,一般每24个时钟周期完成一次转换和读出操作。内部时钟模式与外部时钟模式的时序如图5、图6所示。
接口
A/D转换速度要求不是很高时,常选用内部时钟模式。现以内部时钟模式为例说明MAXll48的工作过程:
首先根据系统要求确定MAXll48的控制字,例如,需转换0通道的单端单极性模拟量,控制字为8EH。然后向MAXll48输入控制字并读取转换结果,其步骤为:
(1)使片选端CS变为低电平并保持不变,此时DOUT处于低电平,SSTRB处于高电平;
(2)在DIN输入端由高到低依次输入控制字各位的值。
具体做法是:首先使DIN端为高电平(输入“l”),在第一个SCLK的上升沿将DIN的第一位数据“l”移入内部移位寄存器中。即移入START开始位:以此类推,在后面7个SCIJK的上升沿分别将输入DIN端的控制字其他位移入内部移位寄存器中;
(3)当控制字的最后一位数据被移入之后(第8个SCLK的下降沿),转换开始,SSTRB由高变低;
(4)经tcoNv之后,A/D转换结束,SSTRB由低变高。
(5)在转换结束后的任何时刻,通过SCLK时钟将移位寄存器中的转换结果(14位二进制数)由DOUT端同步移出。具体做法是:从SSTRB置高后的第二个SCLK时钟的下降沿开始,利用SCLK时钟逐一将转换后的结果从DOUT端移出,最高有效位在前。
4 、MAXll48的应用举例
MAXll48通过DIN、DOUT、SCLK、SSTRB和CS5个信号与微处理器连接,其中,SSTRB是反映ADC转换状态的标志.可以用查询方式和中断方式监视此信号,以决定何时读取转换结果。如果是外部时钟模式或内部时钟模式中的软件延时,此信号可以空置不用。MAXll48与8位微处理器的典型连接如图7所示。
接口
下面给出内部时钟模式下完整的转换和控制程序(转换结果在30H和31H中),以供参考:
START:CLR P1-3 :SCLK为低电平
CLR P1.0 :片选有效
MOV A,#lXXXXXl0B :控制字送A
MOV R1,#08H :输入控制字位数
LPl:MOV C,ACC.7 :取控制字并送至DIN端口
MOV P1.1,C
SETB P1.3 ;DIN端口数据移入内部移
位寄存器
CLR P1.3
RL A :控制字移位
DJNZ R1,LPl
LP2:JNB P1.4,LP2 ;检测SSTRB,等待转换结束
SETB P1.3
CLR P1.3
CLR A
MOV R1,#06H ;读入高6位数据
LP3:RL A
SETB P1.3
CLR P1.3
MOV C,P1.2
MOV ACC.0,C
DJNZ R1,LP3
.MOV 30H,A
MOV R1,#08H ;读入低8位数据
LP4:RL A
SETB P1.3
CLR P1.3
MOV C,P1.2
MOV ACC.0,C
DJNZ R1,LP4
MOV 31H,A
STAY:SJMP STAY
END
外部时钟模式编程与内部时钟模式基本相似, 只需把控制字改为#1XXXXXllB,并删除上述程序中标号为U)2的程序行即可。
5、 结束语
随着电子技术的不断发展,各种串行接口电路的应用越来越多.如串行A/D、D/A及各种接口电路等。与一般ADC器件相比,MAXll48具有单电源供电、自带内部基准电压、转换精度高、外围电路简单、占用微处理器口线少、易于连接等优点,适用于较复杂的测控系统。
责任编辑:gt
