如何做好LED显示屏防潮与散热,有什么方法吗
今日头条
1096人已加入
一年之中对户外LED屏挑战最大,潮湿与高温的天气让LED屏防潮与散热这对天然的矛盾体正面交锋。如何在多雨的天气之中做好防潮工作,同时在高温的环境中保持散热良好,成为了户外LED显示屏面临的棘手问题。
防潮与散热,一对天然的矛盾体LED显示屏内部器件属于MSD元器件(湿度敏感器件),一旦有湿气进入可能会造成灯珠、PCB板、电源、电源线等零器件氧化腐蚀,进而产生死灯故障。因此迈普光彩LED屏的模组、内部结构和外部机箱都需要做周全严密的防潮、防水设计。
同时全彩LED屏内部器件也是发热最多的电子部件,如LED灯珠、驱动IC、开关电源等。不良的散热设计会使屏体材料发生氧化,影响品质和寿命。如果热量集聚而散不出去,会导致LED内部器件过热而至损坏,引发故障。因此,良好的散热要求通透、对流的结构,这便与防潮的要求相互矛盾。
高温湿热,如何做到双管齐下进入高温湿热的天气,面对防潮与散热,这对看似不可调和的矛盾体,实则可以通过精湛的硬件和精心的结构设计巧妙化解。
首先,降低功耗、减少热损是提升散热能力的有效途径。以开迈普光彩为代表的知名LED企业,从源头上选用优质LED芯片进行优化设计,注重高效、优质驱动电源的自主研制,出众的原材品质及优异的性能参数为散热、防潮打下了坚定的基础。
再者,改进模组生产工艺,也是重中之重。据了解,对PCB板电子元器件进行结构优化,化繁为简、合理排列,并运用高导热系数的材质灌胶密封,同时满足水汽无缝可入和元器件的散热需求。
最后,合理优化箱体结构,能发挥关键作用。在机箱材质上考虑散热性及抗氧化性选择优质铝材,机箱内部采用多层空间架构,形成整体通透对流的散热结构,便能充分利用自然空气进行对流散热,既兼顾散热性与密封性,也提高了可靠性和使用寿命。
古语有云:“小暑大暑,上蒸下煮。”这一语便道破了小暑节气的气候特点。即便是面临这种严峻的气候考验,迈普光彩LED显示屏仍然能在保障可靠的防潮基础上维持高效的散热,屏幕运作如新,向外界展示品质的力量。
fqj
