戴尔XPS 13评测:轻巧的边框富矿
1.2w人已加入
在戴尔XPS系列一直是我们去到Windows笔记本电脑,提供设计细节,往往是提前的太多竞争的街道。
2020 XPS 13确实很不错,它带有四边的“ InfinityEdge”显示屏,这意味着屏幕所有侧面的边框都最小。这样一来,笔记本电脑的占地面积就会减少,有助于便携性,但是在挤入硬件规格时却不会受到损害。
我们一直在使用XPS 13作为一周的日常驱动程序,以查看它是否再次成为不可否认的Windows笔记本电脑之王。。.
设计
端口:2个Thunderbolt 3(USB-C),1个microSD卡插槽,1个3.5mm耳机插孔
尺寸:14.8mm x 296mm x 199mm /重量:1.2kgs
外部:“ Platinum Silver”铝壳
顶部边框中的720p摄像头
虽然许多制造商正在调整边框,但XPS 13将事情推向了另一个新高度。这款笔记本电脑屏幕的所有侧面的黑色边缘几乎没有,以至于可以从整个房间中捕捉到其出色的设计。
但是,从最接近的角度来看,这是最令人印象深刻的。与即将推出的型号相比,底部挡板已经掉落了约15mm的挡板,这也许是我们见过的最屏幕主导的笔记本电脑。戴尔甚至设法将摄像头压入顶部边框,避免了其他一些笔记本电脑笨拙的低级摄像头放置(尽管这不是一个很好的摄像头,最高可达720p)。
笔记本电脑的外壳是由铝制成的,表面镀有银色涂层,并带有凹凸的Dell徽标。它并没有真正吸引任何时尚宣言:它简单,聪明,绝不分心。
XPS 13的厚度不到15毫米,不仅占用空间小-尽管具有13.4英寸的屏幕,但其尺寸与典型的11英寸笔记本电脑更近-而且纤细的框架也使其轻巧(尽管可能重200克)比其他竞争者要强,因为它没有达到1公斤以下的圣杯)。
但是,这种细长的形式确实引起了一个潜在的障碍:只有两个USB-C连接,左右两侧都各不相同,而经典USB-A端口在本设计中被规避了。此外,一个端口可以兼作充电器,因此,如果您要使用一个端口进行充电,则无法插入太多的套件-您需要这样做。从正面看,包装盒中包含一个USB-C-to-A转换器加密狗,这是一个不错的选择。
其他端口可用于microSD卡(在我们看来,这并没有太大用处-有些手机可以使用这些功能,但很少甚至没有相机可以使用),以及一个3.5毫米耳机插孔,用于不使用蓝牙时的情况。
键盘和触控板
全尺寸背光Chiclet键盘(键行程1mm)
内置指纹扫描仪(在电源键中)
黑色碳纤维复合掌托
玻璃顶部触控板
当我们在2020年国际消费电子展上首次看到XPS 13时,它穿着的是白色碳纤维般的内饰,具有不同于市场上其他产品的视觉质感。但是,浏览Dell(UK / IE)网站会确认在这些地区中只有黑色版本可用。
仍然看起来不错,手感柔软,并且比典型的冷金属表面更好。碳纤维复合材料并不便宜,因此XPS的价格也不算便宜(在美国,它的价值要高得多)。
笔记本电脑的尺寸可确保键盘仍保持完整尺寸,从而提供舒适的打字体验。这里也没有可压缩的Enter键-所有键都具有预期的大小,以确保轻松从以前的笔记本电脑切换。
关键行程可提供可靠的反馈,而不会产生太大的阻力,同时避免了过度嘈杂的“嘎嘎声”,例如,相比之下,Apple MacBook Air 2020的响度要大得多。
每个按键具有键盘背光功能,虽然在使用过程中始终看起来很活跃,但仍呈现出良好的蓝色雾度,而且我们所做的任何事情都无法调节背光亮度-我们宁愿能够根据条件将其调暗为合适/偏爱。但这是我们这里唯一的抱怨。
触控板并不像某些竞争对手那样超大质量,但它的大小足以与之配合,玻璃盖可以提供超平滑的反馈,并带有适量的阻力,并且在按下时具有令人放心的(但仍很安静)的咔嗒声。
最后,还有一个用于登录的指纹扫描仪,它位于F键行右上角的电源按钮内。它没有标记,因此您几乎不知道它是一台扫描仪,但是我们很欣赏这种微妙之处。如果您不想使用生物识别,则可以使用密码代替,但是我们喜欢指纹登录的速度。注意:此处没有Windows Hello基于人脸的登录名,因为相机无法完成任务。
显示
13.4英寸面板,带四个侧面的“ InfinityEdge”,以最小化边框
分辨率4K(UHD):3840 x 2200像素
触摸屏控制
500尼特亮度
长宽比16:10
乍一看,您可能并不认为Dell XPS 13实际上具有13.4英寸显示屏。但是确实如此。原因是它是长宽比为16:10的细长型宽屏面板,而不是许多其他笔记本电脑使用的更高格式。这就是占地面积较小的原因,但是屏幕的对角线尺寸仍然可以达到正确的数字。
Windows的默认版本带有4K显示屏(Ubuntu / Linux设置还具有Full HD +选项),这意味着该屏幕包含大量像素。屏幕大小可以满足您的需要,但它的确可以提供令人惊艳的图像。
在最大亮度下,尽管屏幕的光泽涂层的反射确实比我们想要的多一点,但面板可以很好地穿透反射。如果天气晴朗,在旅途中可能会出现问题。
如果您希望以这种方式滚动,滑动和浏览各种应用程序,则触摸屏控件使Windows的浏览更加方便。我们倾向于避免这种情况,使屏幕无指纹且清洁。但是该选件使用途更加广泛。
这样就可以解决问题:Dell XPS 13将大量像素压缩成几乎没有边框的显示屏,提高了色彩和亮度,而我们唯一的缺点就是轻微的表面反射。随着屏幕的发展,这是一种超脆的效果。
性能
第十代Intel Core i7处理器(i7-1065G7)
16GB RAM(LPDDR4x)
杀手级Wi-Fi 6 AX1650
512GB SSD储存空间
52WHr电池
在功率方面,XPS 13始终保持良好的平衡。第10代Intel Core i7处理器在2020年型号中具有强大的功能-只是因为内置了Intel显卡,所以不要将其视为游戏笔记本电脑。虽然,正如我们所见,您当然可以毫无困难地玩游戏。
这就是XPS的事情:它足够强大,可以在需要时通过一些严肃的应用程序进行搅动,但随后它会冷静下来,以适应更随意的流式传输,基于工作的电子邮件会话或您需要执行的任何操作。
在使用过程中,它永远不会变得太热,这意味着它是一个头脑冷静,安静的演奏者,这在我们的书中是必不可少的。
电池寿命确实也很平衡。通过YouTube流式传输4K视频时,XPS 13经历了将近七个小时的不间断使用。听起来可能不算很多,但是考虑到高分辨率,而且某些笔记本电脑只能管理不到一半的时间,这实际上是一个不错的性能。
此外,您不会一直在流媒体播放视频,因此对于我们日常更随意的使用,我们发现这款电池使我们可以通过两位数的工作日,而无需插入任何电源。也许不是要求的13个小时,而是舒适地达到10个小时。
当您要求采取更严格的措施时,这才消失。英特尔酷睿i7处理器从未满足其电源需求,因此,如果您要进行一些视频编辑,则不要指望有那么多的拔出时间。但是,插座永远不会消失-因此,为了在移动时的使用寿命和强大的即插即用功能之间取得适当的平衡,我们认为Dell恰到好处。
最后的结论
2020年的戴尔XPS 13具有超强的便携性和超强的性能,考虑到超坚固的4K面板,其电池续航时间非常长,而且我们喜欢小巧的边框设计。
确实,这里没有什么可抱怨的。当然,它并不是百分百完美的:内置摄像头质量有限,键盘背光无法调节,有限的端口不适用于所有用户,音频有些沉闷,不要不要期望游戏级别的图形。
但是,尽管其他笔记本电脑倾向于选择“正常”,但XPS系列始终将自己推向了前进的一步。此处的装饰边框可最大程度地发挥屏幕冲击力,宽屏比例可减小占地面积,而碳纤维复合材料可确保真正舒适的打字体验。
戴尔再次证明了它是笔记本电脑的佼佼者:XPS 13是一款令人惊叹的小型笔记本电脑,在重要的地方都能提供出色的性能。
如果您不希望使用4K面板,而又希望小边框,那么华为的Full HD版本可能会诱使您打开钱包。也便宜一点。唯一真正的缺点?相机处于愚蠢的位置。虽然它仍然是一个足够可靠的产品。
评论(0)
发评论
乡故思 2020-07-24
0 回复 举报
用了XPS13不到一个月,跟蜗牛一样慢,根本没办法用,动不动死机。 收起回复
