超声波传感器在户外广告机排查中的应用解决方案解析
MEMS/传感技术
1262人已加入
广告机是新一代的智能设备,通过终端软件控制、网络信息传输和多媒体终端显示构成一个完整的广告播控系统,并通过图片、文字、视频、小插件(天气、汇率等)等多媒体素材进行广告宣传,广告机最初的构想是将广告变被动为主动,所以广告机的互动性使得它具备很多公共服务功能,并以此来吸引顾客主动浏览广告。
而户外广告机的加快发展,早已成为户外商业广告不可小觑的新型媒介,不论是在公共停车场还是旅游景区,又或者是商业步行街,都能看到户外广告机的身影。可以说户外广告机的应用可以说是广告应用行业的一个突破,因为广告播放不再是只能够在电视或者电脑上看到,在电梯旁边或里面的广告机。楼宇上的广告机、商场上的广告机等等。户外广告机作为一种电子显示设备,在日常使用中,正确的维护方式也能使其使用寿命延长。
排查户外广告机的重要性
1)散热系统故障:散热系统(风冷、空调、热交换)长期运转可能导致损坏,散热系统停止转动或降低运转,直接影响到户外广告机散热,会导致广告机因高温而损坏甚至烧毁;
2)滤网堵塞:散热系统滤网堵塞会导致散热不畅,直接导致广告机内部温度不能散出而导致高温故障,影响广告机运行;
3)加热器故障,在寒冷地区,加热器故障导致低温无法加热,电子元器件在极限温度下容易损坏;
4)屏幕故障:屏幕故障直接导致当前广告机不能播放,且目前并没有有效的传感器可以直接检测屏幕是否出现故障;
5)暴雨浸水:暴雨天气可能导致广告机浸水,直接导致广告机损坏,甚至出现漏电事故;
6)烟雾:广告机过热,可能是元器件损坏而出现烟雾,不及时处理可能导致不可设想的后果;
7)碰撞倾斜:户外广告机发生碰撞、倒地、倾斜,无法正常工作;
为了解决以上故障机构或企业会在户外广告机设备内部布置一些传感器,比如温湿度传感器、烟雾传感器、水浸传感器等等。通过内部传感器将各种数据采集到控制板,并将这些数据传输到管理后台。至此使您远在千里,即可知道外部各个设备的运行参数等。除上述传感器外超声波传感器也能应用于户外广告机中,工采网推荐MaxBotix 超声波传感器 - MB7360。
超声波传感器MB7360是一款高分辨率(1mm)、高精度低功耗的超声波传感器,它在设计上,不仅对干扰噪音做了处理,具备抗噪音干扰能力。而且对于大小不同的目标,和变化的供电电压,做了灵敏度的补偿。另外还具备标准的的内部温度补偿,可选的外部温度补偿,使得测量出来的距离数据更加精准。直接输出精确的距离读数,节省了MCU的资源,更合适应用于机器人领域。
