使用51单片机实现直流电机PID调速系统的详细资料说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:1.31 MB | 2020-07-23
分享资料个
  直流电动机具有良好的起动、制动性能, 宜于在大围平滑调速,在许多需要调速或快速正反向的电力拖动领域中得到了广泛的应用。从控制的角度来看, 直流调速还是交流拖动系统的基础。早期直流电动机的控制均以模拟电路为基础, 采用运算放大器、非线性集成电路以及少量的数字电路组成, 控制系统的硬件部分非常复杂, 功能单一,而且系统非常不灵活、调试困难, 阻碍了直流电动机控制技术的发展和应用围的推广。
  设计原理及方法
  直流电动机根据励磁方式不同,直流电动机分为自励和他励两种类型。不同励磁方式的直流电动机机械特性曲线有所不同。但是对于直流电动机的转速有以下公式: n=U/Cc -TR/CrCc 其中:U—电压;R—励磁绕组本身的电阻; —每极磁通(Wb);Cc—电势常数;Cr—转矩常量。由上式可知, 直流电机的速度控制既可采用电枢控制法,改变电枢回路电阻,也可采用磁场控制法。对于要求在一定围无级平滑调速系统来说, 以调节电枢供电电压的方式为最好。改变电阻只能是有级调速;减弱磁通虽然能够平滑调速,但是调速围不大,往往只是配合调压方案,在基速(额定转速)以上做小围的减弱升速。因此,自动控制的直流调速往往以变压调速为主。
  本文主要研究了利用MCS-51系列单片机,通过PWM方式控制直流电机调速的方法。PWM控制技术以其控制简单、灵活和动态响应好的优点而成为电力电子技术最广泛应用的控制方式, 也是人们研究的热点。由于当今科学技术的发展已经没有了学科之间的界限, 结合现代控制理论思想或实现无谐振软开关技术将会成为PWM控制技术发展的主要方向之一。
  设计总概述
  以直流电机电枢上电压的占空比来改变平均电压的大小,从而控制电动机的转速为依据, 实现对直流电动机的平滑调速, 并通过单片机控制速度的变化。本文所研究的直流电机调速系统主要是由硬件和软件两大部分组成。硬件部分是前提,是整个系统执行的基础,它主要为软件提供程序运行的平台。而软件部分, 是对硬件端口所体现的信号,加以采集、分析、处理,最终实现控制器所要实现的各项功能,达到控制器自动对电机速度的有效控制。但是此设计中电机只需要正转,所以相对来说简单点。
  8051 单片机简介
  AT89C52是一个低电压,高性能CMOS 8 位单片机,片含8k bytes的可反复擦写的Flash 只读程序存储器和256 bytes 的随机存取数据存储器(RAM),器件采用ATMEL公司的高密度、非易失性存储技术生产,兼容标准MCS-51指令系统,片置通用8 位中央处理器和Flash存储单元, AT89C52单片机在电子行业中有着广泛的应用。AT89C52有40 个引脚, 32 个外部双向输入/ 输出(I/O) 端口,同时含2 个外中断口, 3 个16 位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信口,2 个读写口线, AT89C52可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和Flash 存储器结合在一起, 特别是可反复擦写的 Flash 存储器可有效地降低开发成本。部分功能如下:
  (1)8kB可反复擦写( 大于1000 次)Flash ROM;
  (2)32 个双向I/O 口;
  (3)256x8bit 部RAM;
  (4)3 个16 位可编程定时/ 计数器中断;
  (5)时钟频率0-24MHz;
  (6)2 个串行中断,可编程UART串行通道;
  (7)2 个外部中断源,共8 个中断源;
  (8)2 个读写中断口线, 3 级加密位;
评论(0)
发评论
下载排行榜
