基于UC3825B控制器实现电流型PWM DC/DC变换器的设计
模拟技术
2295人已加入
1、引言
开关变换器通常采用电压型和电流型两种控制方式。电压型控制器只有电压反馈控制,电流型控制器增加了电流反馈控制,电流型控制比电压型控制的 PWM 具有许多优点,它能自动对称校正、可实现逐周限流、输出并联工作方便、更快的负载动态响应及简单的回路补偿等特性。
2、 高频电流型脉宽控制器 UC3825B
UC3825B 是高性能脉宽控制器。该控制器包含精确的电压基准、微功率启动电路、软启动、高频振荡器、宽带误带放大器、快速电流限制比较器、双脉冲抑制逻辑和双图腾柱输出驱动器。信号经过电流限制和比较器,逻辑和输出驱动器,具有很短的传输延时。
UC3825B 具有以下特点:适用于电压型或电流型开关电源电路;实际开关频率可达1MHz以上;输出脉冲最大传输延迟时间为50ns;具有两路大电流推拉式输出,峰值电流为2A,;具有软启动控制;具有逐脉冲限流比较器;具有全周期再启动的封锁式过流比较器;启动电流很小——典型值为100mA;在欠压锁定期间,输出低电平及空载电流可降低到启动电流值。
变换器
3、 1MHz 电流型PWM DC/DC变换器
3.1 主要技术参数
输出电压:36V±3V
开关频率:1MHz
输出电压:5V
输出电流:20A
额定输出功率:100W
效率:86%
3.2 电路原理框图
图1为该1MHz 电流型 PWM DC/DC变换器的原理框图;变换器的主电路原理见图2。电流型控制电路以 UC3825B 为核心,开关频率为1MHz;变换器采用推挽式[3]主电路 ;同步整流采用功率 MOSFET 可控整流电路;辅助电流由电阻和12V稳压管组成(也可采用自举电路),为 UC3825B 提供+12V 电源;电流采样是取变压器初级串联电阻上的电压(见图2中电阻R)。
变换器
3.3 UC3825B 的限流和占空比控制
变压器初级电流流过取样电阻R后,在R两端产生正比于初级电流的电压,该电压经 RC 滤波加到 UC3825B 的9脚,从而实现逐周限流。正常工作状态下,UC3825的9脚输入电压必须低于1V 门限电压。9脚输入电压超过1V时,脉宽将随之变窄。当9脚输入电压超过1.4V时,输出电流中断,并且 UC3825B 开始软启动程序。
利用斜坡 RAMP 脚(7脚)输入信号, UC3825B 可以实现电流型控制或常规的占空比控制。当该脚接定时电容器时,UC3825B 可以实现占空比控制。当 RAMP 脚接电流取样电阻时,UC3825B 可以实现电流型控制。在这种应用电路中,初级电流波形经过很小的RC滤波网络后,产生斜坡波形。RC网络的作用是斜率补偿。该输入信号的动态范围为1.3V,通常用来产生 PWM 斜率补偿。
3.4 同步整流电路
过去低电压输出的 DC/DC 开关变换器采用肖特基二级管作为同步整流管,其正向压降约为0.4 ~0.65V,低电压、大电流时通态功耗很大。因功率MOSFET管的正向压降很小,所以用功率MOSFET管作为输出的整流管。与肖特基二极管相比,用功率 MOSFET 管的优点除了正向压降很小外,还有阻断电压高,反向电流小等优点。图2所示为输出全波同步整流电路。功率MOSFET管VT1、VT2为两个整流管(VD1、VD2分别为VT1、VT2内部反并联二极管)。当变压器次级绕组同名端为正时,VT2、VD2同时导通,VT1、VD1阻断 ,在L1续流期间,VT1、VT2截止,VD1、VD2同时导通续流;反之,当变压器次级绕组同名端为负时,VT1、VD1同时导通,VT2、VD2阻断,在 L1续流期间,VT1、VT2截止,VD1、VD2同时导通续流。
采取此功率 MOSFET 管整流电路,可以大大提高整流效率。输出+5V/20A,采取导通电阻10mΩ的功率 MOSFET 管,则导通损耗为:
PON=10mΩ×(20A)2=4×103mW=4w
如果采取肖特基二极管整流电路,肖特基二极管的导通压降取0.6V,则导通损耗为:
PON=0.6V×20A=12w
可见仅整流管损耗就减小8W,效率约能提高6%。
3.5 变压器的制造
初级绕组 N2与次级绕组 N4之间具有较紧密的耦合;而初级绕组 N1到初级绕组 N2之间的耦合不很严格。
3.6 高频设计
需要特别注意外部导体和元件的布置,减小不必要的电感和电容影响。所有的导线长度必须尽可能地短。印制电路板应仔细地布置元件及其连接。功率 MOSFET 管栅极的电阻应选碳成分的电阻,以降低串联电感。
4、结论
利用高频电流型 PWM 控制器 UC3825B 研制的100W、1MHz 电流型 DC/DC 变换器在设计上完全满足指标要求;并且,由于采用功率 MOSFET 管全波同步整流电路,使效率高达86%;这也表明电流型控制具有许多优势。
责任编辑:gt
