余压监控系统与机械加压送风系统之间的联系
今日头条
1097人已加入
常说水火猛于虎,其实这是要因为水灾与火灾的蔓延都是十分迅速的,像是泥石流、洪灾等水质灾害,它们的发生速度不仅快,而且破坏力也是非常大的,而火灾一旦发生如果趁着大风,那么火苗就会更加的雄壮,烟熏致死。据统计,火灾死亡总人数中绝大部分的人员伤亡都是因烟气窒息、中毒,不能安全疏散所致。
由于在重大火灾事件中,很大一部分是由于防烟区域的正压送风系统有缺漏,在火灾发生时无法有效监测疏散通道内外压力,从而导致烟气进入安全疏散通道,火灾区人们无法进入防烟区进行安全疏散。
其次防排烟在高层建筑消防安全中的重要地位。建筑发生火灾时,防烟楼梯间、避难走道及其前室,是人员撤离的生命通道和消防人员进行扑救的通行走道,必须确保其防烟性能要求。从防烟角度讲,正压送风控制系统的余压过低不利于防烟,因此余压越高越好。
但是由于疏散门的方向是朝疏散方向开启,而正压送风作用方向与疏散设备恰好相反。若余压过高,则会以导致楼梯间和前室、前室和走道之间疏散门两侧之间压差过大,导致门无法正常开启的情况,影响人员疏散和消防人员施救。
根据建筑设计防火规范,不具备自然排烟措施的防烟条件的防烟楼梯间、消防电梯间前室和合用前室,应设置独立的正压送风的防烟措施。正压送风风机的全压除计算不利环管道压头损失外,尚应有余压。其余压值应符合下列要求:防烟楼梯间为 40Pa 至 50Pa;前室、合用前室、消防电梯间前室、封闭避难层(间)为 25Pa 至 30Pa。如余压值太大会出现疏散门难以打开的情况,严重影响老人儿童的疏散。
深圳翎翔设备有限公司严格基于国家标准GB50016-2014《建筑设计防火规范》和GB51251-2017《建筑防排烟系统技术标准》、GB16806-2006《消防联动控制系统》研发了余压监控系统。在发生火情时,该系统可以自动调控机械加压送风系统的送风量,也可有效解决疏散门两侧压差过大而导致门无法正常开启的故障,使加压送风系统处于合理、有效的工作状态,从而为现在火灾情况下人员的疏散和营救提供有力的保障。
目前,该系统的应用领域已涵盖机场、酒店、医院、地产等行业,并与各大地产商保持深度合作。
fqj
