心电图机导联线故障的快速判断及维修
医疗电子
421人已加入
心电图机在使用过程中由于导联线经常受到牵拉、拧劲等因素出现某一导联线的接触不良或断路影响了心电图的正常描记,是心电图机故障中较为常见的一种。现总结出利用心电图机自身来判断故障的方法。
故障现象:在给正常人做心电图时,出现某一导联或全部导联心电图波形的不正常或严重干扰。
故障分析:心电图机导联线分别有红、黄、蓝、黑肢体四根和胸导五根组成。其作用时将电极上获得的心电信号送到心电图机的输入端。供放大后描记。根据心电产生原理及电极的连接方法,用表1找出某一故障导联线。
故障处理:找到故障导联线后,首先应确定其故障部位。而大部分故障都是靠近导联线电极处,其现象当用手在该处做牵拉时有延伸感用手触摸时较其他地方软些和细些,为此可在故障点处上方3~5cm处断开后驳出芯线与电极焊接或芯线与芯线、屏蔽与屏蔽焊接,注意屏蔽不要与芯线相连。然后用绝缘胶布或在焊接之前套上热缩管热缩绝缘焊接头。再开机,做心电各导联均正常。
评论(0)
发评论
jf_69041175 2023-04-04
0 回复 举报
什么表1 收起回复
