SWM320系列MCU的数据手册免费下载
消耗积分:0 | 格式:pdf | 大小:11.08 MB | 2020-07-24
zhengruiMCU
分享资料个
  SWM320 是一款基于 ARM CortexTM-M4 的 32 位微控制器。具有高性能、低功耗、代码密度大等突出特点,适用于工业控制、人机界面、白色家电、电机驱动等诸多应用领域。 SWM320 内嵌 ARM○R CortexTM-M4 控制器,片上包含精度为 1%以内的 20MHz/40MHz 时钟,可通过 PLL 倍频到 120MHz 时钟,提供多种内置 FLASH/SRAM 大小可供选择,支持 ISP(在系统编程)操作及 IAP(在应用编程)。外设串行总线包括 1 个 CAN 接口,多个 UART 接口、SPI 通信接口(支持主/从选择)及 I2C 接口(支持主/从选择)。此外还包括 1 个 32 位看门狗定时器,6 组 32 位通用定时器,1 组 32 位专用脉冲宽度测量定时器,12 通道 16 位的 PWM 发生器,2 个 8 通道 12 位、1MSPS 的逐次逼近型 ADC 模块,1 个 SDIO 接口模块,TFT-LCD 液晶驱动模块以及 RTC 实时时钟、SRAMC、SDRAMC、 NORFLC 接口控制模块,同时提供欠压检测及低电压复位功能。
  应用范围
  ◼ 仪器仪表
  ◼ 工业控制
  ◼ 电机驱动
  ◼ 白色家电
  ◼ 人机界面
  ◼ 智能控制
评论(0)
发评论
下载排行榜
