今日头条
大量试验已经证明,水肥一体化技术明显优于传统的施肥和灌溉模式,可以及时、有效地给作物提供养分,而且提高作物的产量和品质。水肥一体化是一项综合技术,涉及到农田灌溉、作物栽培和土壤耕作等多方面,其主要技术要领须注意以下几方面:
在滴灌系统的设计方面,要根据地块类型、土壤质地、作物种植方式、水源特点等基本情况,进行系统规划设计,然后建设水肥一体化设施设备。通常该系统由以下多个部分构成:蓄水池和水泵、控制器、增压泵、施肥设备、过滤器、阀门、反冲洗 过滤系统、抽水管道、滴灌管、滴头等。
在田间要设计为定量施肥,包括蓄水池和混肥池的位置、容量、出口、施肥管道、分配器阀门、水泵肥泵等。
可选液态或固态肥料,如氨水、尿素、硫铵、硝铵、磷酸一铵、磷酸二铵、氯化钾、硫酸钾、硝酸钾、硝酸钙、硫酸镁等肥料;固态以粉状或小块状为首选,要求水溶性强,在常温情况下可以完全溶于水,含杂质少,一般不应该用颗粒状复合肥。
选择养分含量高的肥料,如果肥料中养分含量比较低,就需要增加肥料的用量,使溶液中离子浓度较高,容易造成堵塞现象,缩短设备的使用寿命。
如果用沼液或腐殖酸液肥,必须经过过漏,以免堵塞管道,同时注意选择腐蚀性小的肥料,避免腐蚀灌溉设备。
肥料溶解与混匀:施用固态肥料是要注意使用之前与水混合搅拌成液肥,避免出现沉淀、结块等问题,堵塞管道。
施肥量控制:施肥时要掌握肥料的用量,注入肥液的适宜浓度大约为灌溉流量的0.1%,切忌过量施用,否则可能会导致肥料浪费,作物致死以及环境污染。
灌溉施肥时要注意施肥前用不含肥料的清水润湿管道,随后再施用肥料溶液灌溉,最后用不含肥料的清水进行冲洗。
在水肥一体化的实际应用中,应该根据作物的需水需肥规律、根系分布、土壤性状、设施条件和技术措施等,在作物不同的生长时期,制定灌溉施肥标准,对水肥的数量进行分配,包括施肥比例、灌溉时间、次数、数量,充分保证作物“吃饱喝足”;另外,应该充分发挥水肥一体化技术的特点,联系当地的气候条件、作物长势等,适时适量地补充水分和肥料,才能真正提高水肥利用效率,做到既节省成本,又避免环境污染。
水肥一体化技术有助于促进农业的可持续发展,该技术具有省水省肥、省工省力、增产增收,提高品质等优点,同时提高水肥资源的利用率,最终提高农户经济效益,是值得大力推广加以运用的新技术!
fqj
