在线安全FTP客户端
1.2w人已加入
当我在一家大型金融公司兼职并在其余时间经营Ghacks的时候,有时我在工作时不得不访问Ghacks。最坏的情况是Web服务器已关闭,但也可能是由于时间紧迫的安全更新或网站的简单维护所致。
服务器
问题是我的工作站上没有安装本地ftp客户端,这意味着访问该网站的唯一方法是在线使用安全的ftp客户端。
注意:除非您自己托管在线FTP客户端,否则会无意间将FTP的身份验证数据提交到在线服务。如果可能,建议对主机进行自我托管,并且在使用这些在线服务时要非常谨慎。
任何客户
安全的ftp客户端
任何客户端都是支持ftp,sftp,webdav和ftps协议的那些安全的在线ftp客户端之一。它使用Java远程运行,网站管理员可以使用它连接到其Web服务器,以执行ftp客户端提供的所有操作,包括文件传输和操作。使用使用加密的协议(例如sftp或ftps)可确保传输期间的数据安全。所有设置和参数都存储在本地计算机系统上。
谨慎的用户可能需要考虑在其Web服务器上直接安装安全的ftp服务器,可以使用Web浏览器对其进行访问,以避免在使用您的ftp数据信任第三方网站时避免任何安全风险或复杂性。
任何客户端都将在Web浏览器中加载Java Applet,并在左侧显示本地计算机系统的内容。单击“连接”按钮将打开一个新的较小窗口,允许用户配置和添加ftp服务器。ftp客户端配置菜单包含的选项与本地ftp客户端提供的选项相似。用户可以添加和存储多个ftp服务器,选择协议,添加sftp / ssh身份验证并指定启动的本地和远程目录。
唯一的区别是缺少配置ftp客户端本身的选项,例如同时连接数或文件传输限制。
在线安全ftp客户端
一旦添加了ftp服务器,就可以使用ftp客户端连接它。用户现在可以在连接到ftp服务器时下载,编辑,重命名或删除文件。chmod缺少的一项功能可用于配置文件的访问权限。
任何客户端都提供了一种快速简便的方法来连接ftp服务器。它提供对ftp客户端的基本功能集的访问,但缺少网站管理员可能不时需要的一些高级功能。对安全敏感的用户以及在服务器上拥有重要数据的用户可能希望考虑使用自托管的ftp服务器脚本而不是第三方服务来降低安全风险。
更新:该服务似乎已终止。您可以尝试其他方法,例如OnlineFTP。该服务既可以作为预构建的应用程序使用,也可以作为源代码使用,以便您也可以在专用服务器上运行它。
