使用电子技术实现秒表设计的详细说明
消耗积分:0 | 格式:rar | 大小:0.22 MB | 2020-07-24
分享资料个
  本设计所实现的数字式秒表是电子设计技术中最基本的设计实验之一。该数字计数系统的逻辑结构较简单,是由控制电路,复位电路,0.01秒脉冲发生器,译码显示电路构成的。 其中控制电路是由基本R-S触发器以及电阻,开关组成的电路部分。 复位电路是由直流电源,电阻以及开关组成的电路部分。 多谐振荡器是由555定时器以及其外围电路组成的电路部分,它和分频器一起用来产生0.01秒的脉冲。
  技术要求
  1. 秒表最大计时值为99分59.99秒; 2. 6位数码管显示,分辨率为0.01秒; 3 。具有清零,启动计时,暂停及继续计数等控制功能; 4.控制操作间不超过二个。
  2.
  秒表设计
  基本要求:最大为1小时,精度要求为0.01秒,具有开始、暂停和清零功能,要求能在数码管上面正确显示。
  在完成基本要求的基础上,可进一步增加功能、提高性能
  三:实验目的
  1.熟悉计数器的工作原理及特点;
  2.了解和掌握四位同步可预置二进制计数器74LS161的使用方法; 3.学习设计N进制加法计数器的方法; 4.了解电子秒表的设计原理; 5.掌握电子秒表的设计方法;
  四:方案论证与选择
  1. 数字式秒表,就需要显示数字。根据设计要求,要用数码管来做显示器。题目要求最大记数值为99分59.99秒,则需要一个8段数码管作为秒位(有小数点)和五个7段数码管作为分秒位。要求计数分辨率为0.0 1秒,那么我们需要相应频率的信号发生器。 选择信号发生器时,有两种方案:一种是用晶体振荡器,另一种方案是采用集成电路555定时器与电阻和电容组成的多谐振荡器。
  石英晶振荡器精度很高,一般都需要多级分频。 秒表核心部分——计数器,此次选择74LS160计数器。它具有同步置数和异步清零功能。主要是利用它可以十分频的功能。 计数脉冲是由555定时器构成的多谐振荡器,产生100赫兹脉冲。如果精度要求高,也可采用石英振荡器。 在选择译码器的时候,有多种选择,如74LS47,74LS48等4-7线译码器。如果选择7447,则用来驱动共阳极数码管;如果选择7448,则用来驱动共阴极数码管。在选择数码显示管时,可以利用六个数码管;也可以借鉴简易数字频率计中的四位数码管来显示后四位,再用两个数码管显示分钟的两位。本次设计中选择前一种方法。
评论(0)
发评论
下载排行榜
