对于新手而言,该如何去正确选择航模电池
今日头条
1093人已加入
大家好,咱们这次讲一下新手如何选择搭配航模电池教程。
工具:航模飞机,电池。步骤:
1.容量:mah代表电池容量。建议新手选择1000-1800mah之内的,这个区间会比较合适一点,不会太重。常用的一般都是1500mah或是2200mah。2200mah 25c或者30c这是比较常见的。选电池的时候最好都选容量相同的,不要买一个大点一个小点,因为容量相同的话,电池的重量基本上会是一样。就不需要每次换完电池之后都要调重心就会更方便一点。
2.S数:指的是电池的电芯数量。建议新手选择3S的。每节电芯是3.7V,3S的电池电压总共是11.1V,充满电的话一般在12.6V。
3.C数:指的是放电倍率,市面上见到的基本上就是25C、30C以及35C,固定翼选择20-30C就够了,固定翼对于电池的要求不是特别高,不像穿越机要高爆发。需要注意的是,飞机不同于车,飞机有重量要求,也就是说过重的话,它是带不动的就飞起来,这个重量太重,飞行效果也不好,不好操作。
4.接口:最好选用XT60的接口,老款的T插的接口就不要再用了,那种已经淘汰了的东西。
5.价格:如果你经济没有压力的话,直接选顶配的。但是考虑到大部分人都是学生经济不是很富裕,反正不是打比赛,也就自己玩一玩,电池的质量没有问题就行了,那就选性价比高的,我自己现在常用的是ovonic 3S 25C 2200mah的电池。
注意事项:避免这个低电压,一般3s低于11.1V就该充电的。咱们新手经常性遇到的问题就是过放亏电,就是电池用的彻底没电,测量电压发现过低了,导致充电充不进去,这几节电芯不平衡了,电池造成亏损,很难补救回来,也就是电池就会报废了。所以咱们在使用这个的时候一定要注意。
fqj
