负氧离子发生器电路图
1.2w人已加入
  负氧离子发生器的一个重要技术指标是负氧离子浓度。一般在发生器说明书中标出的浓度数值,是表示在负氧离子发生器正前方20-厘米处空气中的负氧离子浓度,大于或小于20厘米处的浓度不一样,因此,对负氧离子的浓度必须进行理论计算与测试。 从负氧离子发生器中排出的负氧离子流中,含有传导电流和运流电流
  人体本身就是一个复杂的奇妙的带电系统,原来人体的每一个细胞就是一个微电池,细胞膜内外有50-90毫伏的电位差。由于细胞膜非常薄,通过这层膜的电场强度高达 伏/厘米,细胞电池只有在不断地充电、放电情况下,我们的神经系统才能快速,准确地把视觉、听觉、味觉、嗅觉和触觉等感觉的信息传给大脑,并由大脑下达命令有关器官执行,以保持机体的正常活动。
  而细胞的充、放电过程则要借助于负氧离子的不断补充来维持,如果空气中的负氧离子太少,细胞得不到负氧离子的补充,细胞充放电过程的正常状态难于维持,就会影响人体的正常生理活动,甚至引起疾病。
  以下为一款负氧离子发生器电路图。
离子
评论(0)
发评论
efans_78210441 2021-03-09
0 回复 举报
负氧离子加入水中会发生什么情况? 收起回复
