英飞凌和Blumio合作开发了一种基于雷达的非侵入式血压传感器
医疗电子
422人已加入
英飞凌和Blumio合作开发了一种基于雷达的非侵入式血压传感器,该传感器可进行连续血压监测。传统的血压计如何工作,雷达的功能有何不同,它将如何实现可穿戴设备?
血压监测
由于许多健康状况与血压有关,因此在医学领域测量血压的能力至关重要。尽管有多种测量压力的方法,但非侵入性方法(即那些不能穿透皮肤的方法)需要四肢收缩以防止血液通过动脉流动,然后释放压力以检测何时开始流动。这种方法非常适合医院和家庭环境,这些环境仅需要经常读取一次压力。但是,此类技术无法在旅途中使用,这意味着不可能使用连续的监视设备。因此,基于收缩的方法不能用于可穿戴设备,这在考虑血压监测所提供的优势时是有问题的。已经研究的一种方法是使用无线电信号。发射器放置在身体的一部分上,而接收器放置在另一位置。接收器可以检测到由发送器发送的无线电信号,并观察对信号的影响以确定血压。但是,该技术仅在实验室中存在,并且至今尚未商业化。
引入基于雷达的测量
意识到对血压行业,英飞凌和Blumio的潜在影响 已联手生产血压监测传感器利用雷达法。新的血压传感器将基于在60GHz范围内运行的英飞凌XENSIV雷达芯片组。雷达技术相对于其他技术具有一些主要优势,包括无袖带功能(可能会不舒服),并提供连续的血压读数。
虽然关于传感器如何工作的信息很少发布 2020年2月的报告描述了一组研究人员如何利用雷达技术监测血压。根据该报告,一个小型雷达发射器外部连接到胸骨(肋骨之间的平板),而光电容积描记器接收器连接到耳垂。通过将脉冲到达时间(PAT),预喷射时间(PEP)和脉冲瞬态时间(PTT)结合起来来计算血压。为了进一步完善结果,在不同状态(即休息,运动等)下观察了多个受试者,并且组合的数据提供了一种传感器,该传感器可以提供92.28%的最佳累积误差百分比。
英飞凌和Blumio希望通过其血压传感器来破坏估计达450亿美元的市场,这将有助于进一步改善医疗可穿戴设备。这种设备可能有助于预防与血压有关的疾病,并为佩戴者提供心脏病和中风的预警系统。
未来可穿戴设备还有很长的路要走,并且需要将传感器连接到胸骨的可穿戴设备可能并不完全舒适。但是,随着技术的进步,可穿戴设备佩戴起来会更舒适,同时将能提供有关佩戴者的更多信息,就像糖尿病袜子一样,连续的血压监测系统必将改变医学领域
