干式变压器常见故障的原因和解决措施
1.2w人已加入
变压器能够实现电力系统中电压等级的转换,在长距离电力传输中得到非常广泛的应用,有效解决了电能传输过程中的能量损失。而干式变压器是变压器中的一种,民熔小课堂今天就带给大家干式变压器的知识普及。接下来民熔小课堂主要就干式变压器部分常见故障进行分析,并给出相应的解决故障措施。
一、铁心对地绝缘电阻低
主要是由于环境空气湿度较大,干式变压器受潮导致绝缘电阻偏低。
解决方法:
用碘钨灯放置在低压线圈下连续烘烤12小时,包括铁心、高低压线圈只要是因受潮导致绝缘电阻偏低的,绝缘电阻值都会相应的有所提高。
二、铁心对地绝缘电阻为零
说明金属之间实连接可能是由于毛刺、金属丝等,被漆带入到铁心上,两端搭接在铁心与夹件之间;底脚绝缘破损造成铁心与底脚相连;有金属物掉入低压线圈内,造成拉板与铁心相连。
用铅丝顺低压线圈铁心级之间的通道往下捅,确定无异物后,检查底脚绝缘情况。民熔电气的售后对接可以说是非常细心,不仅是聊天,语音,更会通过拍摄的视频判断变压器的故障点。超优质的售后和民熔变压器的品质造就了民熔电气集团的高口碑。
三、变压器温度异常升高
干式变压器的不正常运行主要表现在温度和噪声上。
如果温度高,具体的处理措施和步骤如下:
1、检查温控器和温度计是否有故障;
2、检查吹风装置及室内通风是否正常;
3、检查变压器负载和温控探头插入情况。看看是否能将温控器和鼓风机的故障排除。正常负载情况下,温度不断上升,一般确认下来是变压器内部发生故障,应停止运行,进行检修。
造成温度异常升高的原因有:
1、变压器绕组局部层间或变压器绕组匝间短路、内触点松动、接触电阻增大、二次回路中短路等;
2、变压器铁心局部短路,用于夹铁心的穿芯螺丝绝缘损坏;
3、长期过载运行或意外过载;
4、散热条件恶化。民熔变压器在散热这一块做的非常到位,不仅体现在材料上。民熔电气的变压器更有着它的核心技术,高品质的民熔变压器
四、直流电阻不平衡率超标
用户在做切换测试时,由于螺栓松动或测试方法错误,导致直流电阻不平衡率超标。
检查项目:
1)各抽头是否有树脂;
2)螺栓连接是否紧密,特别是低压铜排连接螺栓;
3)接触面是否有油漆或其他异物,如有用砂纸打磨接头接触面至光滑。
五、变压器声异常处理
变压器声分为正常声和异常声。正常声音为变压器励磁发出的“嗡嗡声”,随负载大小而变化;当变压器出现异常声音时,首先分析判断声音是在变压器内部还是外部。
如果是内部,可能产生的部位是:
1、铁心夹持不紧,会发出“叮当”和“呼呼”的声音;
2、铁心没有接地,将会有一个“哗剥”声,轻微的放电声音的“哗剥”;
3、坏开关触点会发生“吱吱声”“噼啪”声音,而且随负载增加,声音变大;
4、当套管表面油腻时,会发出“嘶嘶声”。
如果是外部的,可能产生的部位有:
1、过载操作会发出沉重的“嗡嗡声”;
2、电压太高,变压器声音响,尖锐;
3、变压器缺相运行时,变压器的声音比平时更尖锐;
4.、当电网系统发生磁共振时,变压器会发出厚度不均匀的噪声;
5、当低压侧短路或接地时,变压器会发出巨大的“轰轰”声;
6、外部接线松动时,会有弧光或火花。
7、温度控制故障处理简单
上面五个干式变压器的常见故障以及处理方法。还有他们的产生原因就在这里了。
