浅谈隔离变压器的原理、应用和防护措施
微信公众号民熔电 发表于 2020-07-26 10:30:38 收藏 已收藏
赞(0) •  评论(0
400万+工程师在用
400万+工程师在用
浅谈隔离变压器的原理、应用和防护措施
都说好马不吃回头草,今天民熔小课堂就不一样了,民熔小课堂还是好课堂。但是今天民熔小课堂又来谈一下隔离变压器的内容。隔离变压器总归是变压器中的一个重要组成部分,那么就和民熔小课堂一起来看看隔离变压器吧。
浅谈隔离变压器的原理、应用和防护措施
一、隔离变压器的原理
我们使用的交流电是通过导线与地面相连的。另一条线路与地面的电位差为220伏特。与人接触会引起触电。隔离变压器的次级不接地,其任意两线与地之间没有电位差。人接触其中任何一条电线都不会触电,所以更安全。隔离变压器常用在电子管和高工作电压的电子仪器中,如电子管扩音器、示波器等,也可用于维护电源。例如,为了维护彩电的安全常用的1:1隔离变压器。
二、隔离变压器的应用之处
适用于安全、隔离、泄漏电流小、电源净化、消除三次谐波、抑制共模干扰等场合。适用于交流50Hz至400Hz,电压在1000V以下的电路中,广泛应用于照明、机床电器、机电设备、医疗设备、整流设备等。
隔离变压器按用途可以分为两类;一种是安全电源变压器,它能隔离电源,避免触电事故。隔离变压器的另一种类型是隔离电磁干扰信号,这类隔离变压器广泛应用于电子电路中抑制噪声和电磁干扰。
隔离变压器原理及应用
基本原理
根据变压器比公式:U1/U2=N1/N2;I1和I2 = N2 / N1;可以知道1:1隔离变压器一次侧和二次侧的电压和电流是相同的。
作用;电气隔离;消除一些谐波(不同的谐波可以消除取决于结构);有效降低零地电压;通过磁饱和原理,可以消除浪涌。
三次谐波可以消除(需要星三角变换的隔离结构),而高次谐波无法解决。变压器只起变压作用,不起变频作用。它只在特殊结构的情况下消除某些谐波。民熔电气的变压器在不少行业中也有着不低的作用,民熔变压器在业界中有着优质的口碑。
三、通用触电防护措施
安全隔离变压器
安全隔离变压器通常用作安全电压源。除隔离变压器外,同样隔离能力的发电机、蓄电池和电子设备也可制成安全电压电源。然而,无论使用何种电源,安全电压边应与高压边保持在一个加强绝缘的水平。
当使用安全隔离变压器作为安全电压电源时,变压器的一次和二次部分之间有良好的绝缘。它也可以通过接地屏蔽进行隔离。安全隔离变压器各部分绝缘电阻应不小于下列值:带电部分与壳体之间的工作绝缘:2MΩ
带电部分与壳体之间的加强绝缘、输入电路和输出电路之间、输入电路和输入电路之间、输出电路和输出电路之间:7MΩ、5MΩ、2MΩ、2MΩ
Ⅱ类变压器带电部分与金属物体之间:2MΩ
Ⅱ类变压器金属物件和壳体之间:5MΩ
绝缘壳体上内部和外部金属物件之间:2MΩ
安全隔离变压器的额定容量:单相变压器不超过10kVA,三相变压器不超过16kVA, 电铃用变压器不超过100VA, 玩具用变压器不超过200VA。安全隔离变压器的额定电压:不得超过50V交流电压有效值,直流脉动电压不得超过50V,电铃用变压器和玩具用变压器分别不超过24V、33V。
安全电压电路的带电部分必须与较高的电压电路有电气隔离,而且不得连接到大地、保护导体或其他电路等,但变压器一次与二次之间的屏蔽隔离层变压器按规定接地或者接零。如果变压器没有加强绝缘结构,二次边应接地或接零,以减少一次和二次短接的风险。对于通常绝缘的电力变压器,一次线的长度不得超过3米,也不得用于金属容器中。
安全电压配电线路最好与其他电压等级的配电线路分开敷设。否则,绝缘等级应与其他共同铺设的高电压等级接线相同。
收藏
声明:本文内容及配图由入驻作者撰写或者入驻合作网站授权转载。文章观点仅代表作者本人,不代表电子发烧友网立场。文章及其配图仅供工程师学习之用,如有内容图片侵权或者其他问题,请联系本站作侵删。 侵权投诉
相关话题
评论(0)
加载更多评论
分享到
QQ空间 QQ好友 微博
取消
