温控仪表的种类与应用的范围
测量仪表
1475人已加入
温控仪表的种类是非常多的,应用的范围也是非常广泛的。用户在使用温控仪表的时候对于它的使用知识都是需要了解的,这对于用户后期的使用帮助是非常大的。其中温控仪表使用时需要注意的问题是很多的,用户也是必须要了解的。今天小编就来为大家介绍一下,希望可以帮助到大家。
首先,热工仪表应按使用说明书的要求进行正确的安装与接线。在确认接线准确无误的情况下,方可送电试机。
其次,温度设定值的正确与否,直接关系到工艺参数的执行,进而影响温度的高低。因此,开机前应认真参照工艺参数,选好温度设定值,以免造成温度偏差。
对于动圈式温控仪表,当温度在设定值范围附近,指针高于或低于设定值,个别仪表指针会出现卡滞现象,遇到这种情况只要用手指轻轻敲击仪表表面,指针便会回到设定值附近。
第三是死机现象。个别仪表(主要以数显仪表居多)在开机的过程中如出现温度高于设定值约(8~10)℃甚至更高仍有输出,或低于设定值(8~10)℃甚至更低,且仍在延续这一现象的,即为死机现象。
这主要是由仪表自身抗干扰能力下降引起,最常见的是接触器或中间继电器的动作造成的电磁干扰。遇到这种情况,可关闭该仪表电源20s左右,再开机一般可消除。若不能消除,可请电气员、电工及时处理,切不可自行处理,以免故障扩大。
第四是热电偶(热电阻)因素。由热电偶引起的温控仪表不准的原因(除了劣质产品外)基本有两个:
一是分度号不匹配,原因是更换热电偶时未仔细了解仪表分度号,以至于错用其他分度号的热电偶,其后果是使仪表的温差偏大(十几摄氏度到几十摄氏度不等),使温度处于失控状态,造成线缆表面发粗或烧焦现象。故更换热电偶一定要细心,分度号不能错。
二是热电偶与检测点接触的松紧和深度也会引起仪表温度的偏差。常见的错误用法有:热电偶直接夹在加热圈内或热电偶直接浅放在检测点的孔内,未加弹簧压紧固定,这样做的直接后果是不能反映该检测点的真实温度。正确的方法是将热电偶垂直插入检测孔内,最小插入深度应是保护管外径的(5~8)倍且有弹簧固定,这样才能反映其真实温度。
第五,对使用中的热工仪表应定期由计量部门进行检定。对检定不合格的热工仪表应及时更换,以确保温度数据的准确,对新购买的热工仪表应进行使用前的检定,然后再投入使用。
提醒大家注意的是,任何温控仪表的自身参数都已经预设好,操作者不可自行设定、更改仪表功能参数。例如厦门宇光仪表有限公司生产的UGU—708系列数显温控仪表中的P、I、D参数,输出周期Ctl、输入规格Sn、主输入平移修正Sc等,以免引起较大偏差,从而影响仪表性能和温度控制准确度。
       责任编辑:pj
