在不同的放电率下,电池的容量是不一样的
(书接上文)还有一点,同样一块电池,其5A放电一小时,和50A放电6分钟的放电深度是不一样的。因为不同的放电率下,电池的容量是不一样的。放电电流越大,电池容量越小。
过充:这个我理解的比较简单,就是在电池充满电后,仍然用高于规定值的电压和电流对电池充电,有时指任何时候用超高的电压对电池充电。
过充必然的危害中,析气是主要的。析气导致水分减少,冲击活性物质,影响极板上活性物质的结构强度并使活性物质从极板上脱离。产生大量的氢气和氧气(在较密封的室内或者电池内部都有可能导致爆炸),电池的充电接受能力是有限的。
比如在某种情况下,其最多只能接受10A的充电电流,你如果非用100A充电,则出现任何情况都不能算作意外,希望以上这些能对你们有用。
fqj
