DOS操作系统的命令大全
消耗积分:10 | 格式:zip | 大小:1.09 MB | 2020-07-26
欢001
分享资料个
  DOS操作系统最早设计时,PC机的硬件系统只支持1M字节的寻址空间,所以DOS只能管理最多1M字节的连续内存空间。在这1M内存中,又只有640K被留给应用程序使用,它们被称为常规内存或基本内存,其它384K被称为高端内存,是留给视频显示和BIOS等使用的。在1982年,640K内存对微型计算机来说显得绰绰有余,人们甚至认为,640K的内存可以用来干任何事。现在看起来有些可笑,但在当时,情况确实如此。
  现在的情况是,即使你的电脑装有几兆或几十兆内存,但如果你使用DOS操作系统,那么你也只有640K的内存可以直接使用,1M以上的内存要通过一些内存管理工具才能使用。值得庆幸的是,Windows 95已经不存在常规内存的限制了,你所有的内存,不管是8M还是128M,都可以被直接使用。
  在DOS下,系统中存在以下四种内存:
  常规内存(Conventional Memory);
  高端内存(Upper Memory);
  扩充内存(Expanded Memory);
  扩展内存(Extended Memory)。
  常规内存指的是0-640K的内存区。在DOS下,一般的应用程序只能使用系统的常规内存,因而都要受到640KB内存的限制。而且由于DOS本身和config.sys文件中的安装的设备驱动程序和autoexec.bat文件中执行的内存驻留程序都要占用一些常规内存,所以应用程序能使用的常规内存是不到640K的。有很多时候,我们都要想方设法地整理内存,好为一些“胃口”比较大的应用程序留出足够的常规内存,这一点想必是许多DOS时代的电脑爱好者最熟悉不过的了。
  高端内存是指位于常规内存之上的384K内存。程序一般不能使用这个内存区域,但是EMM386.exe可以激活高端内存的一部分,并且它允许用户将某些设备驱动程序和用户程序用Devicehigh或LH(即loadhigh)装入高端内存。dos=high,umb也是把DOS的一部分装到高端内存里。这里的umb是高端内存块(Upper Memory Block)的缩写。
  扩充内存是一种早期的增加内存的标准,最多可扩充到32M。使用扩充内存必须在计算机中安装专门的扩充内存板,而且还要安装管理扩充内存板的管理程序。由于扩充内存是在扩展内存之前推出的,所以大多数程序都被设计成能使用扩充内存,而不能使用扩展内存。由于扩充内存使用起来比较麻烦,所以在扩展内存出现后不久就被淘汰了。
  扩展内存只能用在80286或更高档次的机器上,目前几乎所有使用DOS的机器上超过1M的内存都是扩展内存。扩展内存同样不能被DOS直接使用,DOS5.0以后提供了Himem.sys这个扩展内存管理程序,我们可以通过它来管理扩展内存。emm386.exe可以把扩展内存(XMS)仿真成扩充内存(EMS),以满足一些要求使用扩充内存的程序。
  最后再强调一下,不管扩充内存或扩展内存有多大,DOS的应用程序只能在常规内存下运行。有的程序可以通过DOS扩展器(比如DOS4GW.exe等程序)使CPU进入保护模式,从而直接访问扩展内存;但是要注意,进入保护模式以后,计算机就脱离了DOS状态。
  dos获得更多常规内存
  DOS环境下的大部分程序都是在常规内存中运行,如果某个程序由于内存不够而运行失败,最常见的问题就是常规内存不足。下面介绍几种常用的释放常规内存的方法:
  一、当系统配置有扩展内存时,可以将DOS的大部分代码和Command.com的暂驻内存部分安装在高内存区(HMA)。 这要求在config.sys中包含有下述命令:
  device=Himem.sys
  dos=high
  虽然Himem.sys本身也要占用少量的常规内存,但可以使用HMA将为我们节省出更多的常规内存。
  二、精简config.sys和autoexec.bat文件的内容,不启动那些不必要的内存驻留程序,这些内存驻留程序往往占用很多常规内存。
  如果config.sys文件中含有安装smartdrv.exe或ramdrive.sys的device命令,可以取消它们以节省常规内存。特别是smartdrv.exe要使用大量的常规内存。如果一定要使用ramdrive.sys,应保证RAM盘建在扩展内存中,而不是在常规内存中。
  如果config.sys文件含有buffers命令,应减少buffers指定的磁盘缓冲区数目,每一个缓冲区会占用532个字节的常规内存。但是过多地减少盘缓冲区的个数会造成一些程序不能正常运行,一般buffers不宜小于15。
  如果config.sys文件中包含lastdriver命令,取消该命令或将lastdriver设成J或K,而不要设成Z。因为DOS为每个允许访问的逻辑驱动器在内存中建立一个对应的管理块CDS,每个CDS大约占用80多个字节的常规内存。
  config.sys文件中的device和devicehigh命令的次序是很重要的,它将影响内存的有效使用和config.sys启动时的一系列程序的正确运行。在config.sys文件中最好按以下次序安装设备驱动程序:
  1 Himem.sys;
  2 使用扩展内存的的设备驱动程序;
  3 emm386.exe,如果使用emm386仿真扩充内存并提供对高内存块(UMBs)的存取功
  能,那么EMM386命令行应包括RAM开关而不用NOEMS。NOEMS禁止emm386.exe仿真
  扩充内存,但它为安装设备驱动程序和运行其它程序提供最大的可用高内存块。
  4 使用扩充内存的的设备驱动程序;
  5 使用高内存块(UMBs)的设备驱动程序。
  对于autoexec.bat,我们的建议是:去掉用户不需要的那些内存驻留程序;如果只在Windows中使用鼠标,不要安装任何鼠标设备驱动程序,比如mouse.com,因为Windows有一个内置的鼠标设备驱动程序。
  三、尽可能地在高端内存区(UMB)中安装设备驱动程序和运行其它的内存驻留程序。
评论(0)
发评论
下载排行榜
