交通出行如何达到节能效果,哪些小细节可以节省油耗
今日头条
1091人已加入
生活水平提高几乎家家都有汽车,上班开车,到周末时可以出去玩玩,外出开车时我们有没有注意到有些小细节可以节省油耗呢?
高能效汽车每公里产生更少二氧化碳。一般说来,汽车重量越大越耗油,产生的二氧化碳越多。与经济型的小汽缸车相比,大型SUV汽车和豪华汽车排放至少两倍以上的二氧化碳。越野型汽车安全系数高,但比较耗油。自动档汽车的动力传递通过液压完成,在工作中会造成动力损失,尤其是在低速行驶或堵车中走走停停时,油耗更大。
汽油和柴油:环保型的汽油和柴油能提高汽车的性能。它能清洁汽车的引擎,减少引擎的摩擦力,并使燃油能更充分燃烧,从而降低对空气的污染。
生物液体燃料:生物液体燃料与传统车用燃料相比,可以潜在地带来二氧化碳减排。中国已经是世界燃料乙醇的第三大生产国和使用国。燃料乙醇在全国9个省的车用燃料市场得以推广和使用。
先计划好最佳路线再出发。仔细想想你旅行需求。尽量使用公共交通工具。你有想过跟家人和朋友共乘一辆汽车吗?你真的需要飞行吗?可能一个电话会议更节省时间、金钱和降低二氧化碳排放量。
做好汽车的日常养护,确保它能在最佳状态下行使。检察轮胎气压和机油。不需要的时候,把车顶行李架和箱子拆下来,因为这些都会使车子的效率降低超过10%。
行驶时注意油离配合,保持在经济时速。试验显示,油门踩到底比中速行驶费油2—3倍,所以在行驶中猛刹车、猛起步都是大忌,尽量做到平稳起步。
在排队、堵车或等人时,尽量避免发动机空转。发动机空转3分钟的油耗可以让汽车行驶1公里。因此,如果滞留时间超过1分钟,就应该熄火。
除非必需,不单独驾车出门。每次出门之前,把要办的事列出来,争取一口气办完。这样可以减少塞车造成的能源浪费和环境污染。
1:冷车起动时应尽量避免延长发动机升温时间。起动时最忌讳的是起动前先猛踩加速踏板,这种操作使许多汽油直接进人气缸冲刷气缸壁破坏润滑油膜,加快气缸磨损。另外气缸内汽油过多,火花塞被淹,不易跳火,反而不能起动。预热时最忌讳的是大油门或反复踩加速踏板,不仅严重浪费燃油,而且增加发动机磨损。
2:行驶中应尽量避免突然加速和减速,汽车在行驶过程中靠加速踏板来控制车速,加速踏板的控制应柔和,切忌突然加速和减速。
3:正确掌握变速时机,一般各档之间油耗相差15%-60%,越是低档之间,越是相差大。因此,汽车起步后应迅速换人高档,不宜用低档长时间行驶。另外,换挡要及时准确,过早过迟都会增加油耗。
4:保持合理的行车速度,每种汽车都有自己的经济车速,在此车速下行驶耗油量比较低,在实际驾驶过程中可以参照厂家提供的数据。
5:避免不必要的怠速运转,一般汽车怠速运转一分钟以上所消耗的燃油要比重新起动所消耗燃油多,所以,如果停车时间较长时,可以将发动机熄火。
6:可预见性制动,汽车在行驶中,驾驶员根据路况变化,提前做好准备,有目的地采取减速或停车的措施。
7:检查后备箱,车上每10斤物品随车行驶1000公里,就会消耗0.4升燃料。每增加1千克的负载会增加1%油耗。因此,应经常检查行李箱内是否装有不需要的物品。即使是一箱矿泉水,也会让你每个月多烧掉将近1L的汽油。
8:高速行驶时不能开窗户,实验表明,关闭车窗,风阻将降低30%。
9:慎用刹车,每一脚刹车的成本是1毛钱,这其中包括你发动机油嘴刚刚喷出的那口新鲜的油以及刹车皮损耗和轮胎损耗等等。
10:定期给车打蜡,安全就是最大的环保,每处理一次事故所需要消耗的能耗是发生事故的170多倍。事实证明,打蜡车辆的亮度比非打蜡车辆高23%,而被其他司机发现的概率高12%,而事故率低3.2%。
11:保证轮胎正常气压,经测试符合规定要求的胎压可以降低油耗3.3%。若轮胎气压降低30%,当汽车以40km/h的速度行驶时,轿车油耗增加 5%-10%,柴油载货汽车油耗增加 20%-25%。只要有一个轮胎少打40千帕斯卡(KPa),这个轮胎就会减少1万公里的寿命,而且令汽车的总耗油量多3%。
12:切勿离合器不踩到底,半离合状态齿轮的磨损是完全离合磨损的3倍,而回收一个离合器所需要消耗的能量是制造一个离合器的2倍。
我们发现,即便在理想状态下,也只有31%的能量可以转化为牵引力,而剩下的69%能量都消耗在克服外部阻力和损失。良好的用车习惯和绿色出行理念,能够将这部分用来克服外部阻力和损失的能量控制在最小的范围内。当然,对于能源的节省并不是我们忽略安全的前提,这些绿色驾驶的小窍门、小行为对我们的生活有很大的影响,所以,绿色出行了涵盖了更重要的意义。
fqj
