如何判断汽车电瓶没电了?如何换电瓶?
电源/新能源
3383人已加入
汽车由于长期时间停放、电瓶使用寿命到了、发电机损坏、电解液不足或漏液、电瓶桩头腐蚀以及过度使用电瓶等等情况都能导致汽车电瓶没电。
电瓶没电也会由很多麻烦,如果前不着村后找不着店,突然打不着火,那就真的悲催了~那么如何提前判断电瓶没电了?该不该换呢?
NO.1新车的电瓶为啥会没电?
一些朋友偶尔会遇到新买的车总是打不着火,检查以后发现是电瓶没电了,怀疑是不是电瓶有毛病。
其实,新电瓶很少会亏电,看看是不是是因为下车后忘关车灯或者停车熄火后在车里听音响等习惯造成电瓶亏电的。
小编提醒:希望大家在平时用车时多注意。下车时检查一下车内的车厢灯和车外的大灯都关了没有,还有尽量不要在熄火后在车内听音响。
NO.2电瓶损坏前有什么征兆?
1、启动困难:车辆启动较平时困难,需要不止一次打火,感觉启动电量不足。 当然冬季还有一种情况,就是所谓的冬季冷启动困难。
2、启动时,有异响:蓄电池寿命将至时,会影响到发电机的工作。通常会在车辆启动时发电机出现异常响动,一般为轻微的吱吱声,但三两秒或更短时间就可能消失。随着电力越来越低,这个响动的频率和时间会逐渐增多。
3、怠速时,大灯变暗:车辆怠速时,前大灯很快由亮转暗,表明蓄电池电力不足需要更换。这是因为怠速时,发动机的充电功率下降,如果此时蓄电池不给力,同时还要给车内用电设备供电的话,那么车外大灯的配给电量就会大幅下降。
4、二次启动时,全车无电:平时行驶正常,偶尔在停车后再启动就发现全车无电。这是因为蓄电池寿命将至时,启动电流不够,造成电池接头氧化物增加,出现全车无电的问题。
5、电压变化:蓄电池正常电压为12V左右,车辆未启动时低于12V或启动后低于13V就应考虑蓄电池是否有问题。(PS:启动后由于发电机充电,电压会提升至13-14V左右)
6、蓄电池故障警报灯亮了:这个就没什么说了的,故障灯直接就在提醒你充电系统出了问题。另外,还有可能发电机出了问题。不过这个就真的要去检查更换一下了。
7、 蓄电池出现鼓包,漏液:这里主要看蓄电池是否存在漏液或是鼓包的情况,如果发生这样的情况就应及时更换,这样的情况带来的就不仅仅是蓄电池寿命的问题,甚至有一定的安全隐患。
NO.3电瓶的寿命与检查
汽车电瓶始终是个消耗品,它终归有个寿命。它的使用年限一般在3年左右,如果到了更换周期或者当爱车出现以上症状时,就要及时检测电瓶了。当然啦,也有车主反映自己的电瓶用了五六年,没有任何征兆,突然就坏了。但是,开车毕竟是大事,还是提前堤防一下为好~
另外,建议车主如需长时间停放车辆,最好相隔2到3个星期就要启动一次车辆,让发动机运行10~20分钟,给电瓶回充一定的电量。
