一起来认识下有关半钢电缆的几个重要的知识
今日头条
1100人已加入
半钢电缆普遍应于移动通信、军事雷达、电子对抗等系统中传输高频信号,同时半刚电缆组件是由金属管构成的同轴传输线。通常金属管的材质是由铜制成的,形成外导体的铜管,铜管的中间线设有金属丝导体。其中间的金属丝导体是由介电材料支撑,使介电材料一直保持在外导体的同一中间轴线上。接下来我们就一起认识下有关半钢电缆的几个重要的知识。
一、先说一下它的宽带应用范围
通常半刚电缆组件支持达到65GHz以内的射频信号传输。虽然说不经常用,可是使用的端接为1.0mm连接器的电缆组件能实现可高达110GHz的高频应用。因为半刚同轴电缆的尺寸多样,所以它的直径范围从0.02英寸到0.25英寸不等。其中电缆直径为0.047英寸支持的频率高,因此比较受用户的青睐,用于高频SMA或者2.92mm连接器端接。
二、是独立的微波组件
半刚电缆组件自己就是一个关键的微波组件,由此我们可以知道的半刚电缆的规格与有关的各样耦合器、电桥或者放大器的规格都有同等的重要性。假如制作恰当的话,电缆可在连接系统的其他组件方面成功发挥预想的稳定成果。
对有关的各样链路做好预算分析后你就会发现,在规定的频率下,包括衰减度及电压驻波比在内的电气参数对射频信号的传输和接收起重要作用。比较半刚性电缆和标准RG型电缆会发现:在空间适合且须仔细检查并实施热循环及其他所需试验的情况下,使用钎焊连接器安装半刚电缆组件时,每安装一个连接器所需的时间可能长达一个小时或一个小时以上;相比之下,用于柔性(非半刚性)同轴电缆的压接型射频连接器可在一分钟或较短时间内完成安装。
三、相稳定性
因为制造半刚电缆使用的是高质量材料,和跟使用编织线外导体的柔性同轴电缆相比来说,电气相对稳定较好。金属和介电材料的性质将随温度波动变化而变化,这就是在许多关键系统中使用相稳定电缆的原因。在需要受控相长的系统中通常使用相位匹配的半刚电缆。这在包括相控阵天线的天线系统中是准确的,其中输入信号的相位用于电引导天线阵列的主波束。现代移动通信系统采用这种手段在变化的条件下优化覆盖,减少优化系统性能所需的天线数量。
四、低无源互调
半刚电缆组件通常由有色金属材料(主要为铜)制成。当选配适合的连接器时,此类铜管半刚性同轴电缆具有优良的无源互调性能,从而使得其成为包括分布式天线系统(DAS)相关设备在内的现代多频无线通信系统的理想选择。随着人们对于完全覆盖率的需求越来越高,分布式天线系统市场要求使用包括功分器、合路器、放大器以及高端测试设备在内的多种低无源互调产品。由于半刚电缆组件能够同时适用于现代无线通信系统所需的射频功率及无源互调要求,因此其成为上述应用的天然契合物。
五、塑形和保持形状
通常需要将此类同轴电缆塑造行成各样所规定的形状,以便于能刚好的嵌入所设计的系统中,说白了就是使半刚同轴电缆既能保持其形状的刚性,又能有柔韧性好可手工弯曲的电缆。将半刚电缆塑造成所需的形状是一项颇具风险的工作。因为塑性好的电缆重整困难对外管壁造成损坏,影响电缆组件的电气性能。应使用规定工具对电缆进行弯曲或塑形。由铝和软铜易于塑形可以手工弯曲完成,建议用规定的使用工具,对电缆造成的影响降到较小。
虽说可塑形或半柔性同轴电缆常与半刚性同轴电缆归为一类,但是其实际上为不同于半刚性同轴电缆的另一类常用同轴电缆。可塑形半刚性同轴电缆使用外覆填锡外编织层的螺旋缠绕导电箔,因此其外导体与固体金属外导体相比而言较为柔软。虽然可塑形半刚性同轴电缆可作为半刚性同轴电缆的替代物,其形状塑造通常也是由手工完成,但是只能保持大致形状,并与标准半刚性同轴电缆的保形性不可相提并论,而且生产成本低廉。
半刚电缆组件作为至关重要的微波器件,在当今关于射频射频的应用中。虽说半刚技术并非新技术,但是由于其宽带特性、良好的电气性能以及相位稳定性,半刚组件仍然是工程师们的热门选择。
       fqj
