路由器接口故障的解决办法
接口/总线/驱动
50人已加入
  路由器有几个接口,每一个接口对应属性。
  当网吧路由器接口出现故障时,需要及时排查解决。在讲述路由器接口故障的处理方法前,小编先简单介绍下路由器CE1接口。路由器CE1接口是将2M,一个E1用作若干个64k及其组合,这就是CE1。CE1的传输线路的带宽是2048k。
  假设网吧路由器A和其他厂商的设备B通过CE1链路相连,带宽为2M,配置完成后,发现在B上有大量数据包溢出告警,在A上,当CE1接口上没有流量时,报文传输时延正常,当CE1接口上有流量时,时延达到300多秒,网速较慢。
  下面是具体的故障分析
  1.检查传输链路:在传输设备的网管系统上没有发现任何异常告警,排除传输链路问题。
  2.检查端口流量:通过观察发现,即使在业务高峰期,流量也只有500多Kbit/s,排除由于端口流量过大造成网速较慢的问题。
  3.使用displaythis命令检查A接口配置:发现A上的CE1接口为默认成帧模式,而B上接口配置为非成帧模式。
  需要注意的是,在缺省情况下工作在成帧模式下,如果CE1链路两端的接口工作模式不一致,就可能造成网络较慢或不通的问题。
  以下是网吧路由器接口故障处理的方法。
  1、执行system-view,进入系统视图。
  2、执行controllere11/0/0,进入CE1接口视图。
  3、执行usinge1,配置CE1接口的工作模式为非成帧模式。
  4、执行return退回到用户视图,执行命令save,保存对配置的修改。
  待A和B的CE1接口都工作在非成帧模式,CE1链路两端的接口工作模式必须一致,才能使业务正常处理。按照上述操作,网吧路由器接口故障得以解决。
