基于复杂可编程逻辑器件实现示波器峰峰值采样快速显示系统的设计
可编程逻辑
1339人已加入
1.引言
近年来,随着电子技术的飞速发展,复杂可编程逻辑器件(CPLD)得到了越来越广泛的应用。CPLD由一个“门”阵列和一个“或”阵列组成,任意一个组合逻辑都可以用“与-或”表达式来描述,因此可以使用CPLD完成各种数字逻辑功能。
本文基于便携式示波表的整体设计项目,针对如何采用CPLD实现示波器峰峰值采样的快速显示,提高系统效率进行了探索和研究。通过CPLD实现对液晶屏上同一列的多点显示是本设计的创新点。设计使用的CPLD足Altera公司出品的MAx IIEPM1270T144C5。
2.硬件总体设计
整个系统主要由高速数据采集模块,可编程逻辑器件FPGA,微控制器LPC2138,以及显示等四部分组成,系统框图1:
示波器
数据采样主要由高速模数转换芯片AD9480完成,实时采样率为250M,采样获得的数据存储在FPGA内部SRAM中。微控制器芯片采用嵌入式芯片LPC2138,主要负责对采样数掘的读取以及处理,然后传送到CPLD中。复杂可编程逻辑器件CPLD,对LPC2138传送过来的数据进行处理,将数据写入对应的外部RAM地址中。RAM的地址空间为128K,而显示屏液晶点数为320x240=76800、即75 K。RAM的地址与液晶点的对应关系为一对一。显示过程为CPLD通过定制计数器产生累加地址,读取RAM中数据,按显示屏时钟频率,每个时钟脉冲传送一个数据到对应显示屏位置进行显示,时钟频率为6.25MHz。
3.同列多点显示
3.1 设计思路
以往常用的示波表液晶屏显示方式是,波形更新时,微控制器通过逐点操作的方法,将每个点将要在屏幕显示的位置通过向RAM发送地址和数据来写入,再由CPLD的显示模块读取RAM数据进行显示。但是,当一次需要修改的点数较多,尤其是处于示波表的峰峰值显示方式时,如果仍采用微控制器进行逐点修改的方式,因为LPC2138控制芯片的操作频串不够高,代码命令行过多,将大大降低显示的更新速度,导致波形刷新率降低,不能将高速采样的结果适时呈现在屏幕上。因此,这里利用CPLD可灵活设计的特点,在峰峰值显示或者需要对同一列进行多点与操作时,只要通过LPC2138向CPLD发送该列的首地址和需写入点的个数,剩下的写操作全部由CPLD得用时钟节拍来完成,大大提高了波形显示的刷新速度。
3.2 显示节拍的安排
CPLD内部将系统时钟50MHz四分频,再四分频产生4个节拍,产生时钟节拍的框图如图2。
“CPLD读RAM时钟”由前3个节拍组成,是CPLD对RAM的读地址操作。 “显示时钟”由1、3节拍组成,等于液晶屏的显示频率,也等于CPLD的地址产生频率,由于是4个节拍里的2次不同的上升沿,所以频率为(50M/4/4)x2=6.25MHz.第4个节拍,是在写使能有效的情况下,将LPC2138发送的数据写入对应RAM地址。第2个节拍,就是我们这里用来进行同列多点修改时的时钟源。
3.3 同列多点显示模块设计
模块地址输入端的结构框图3所示。
示波器
ADD_IN[16..0]是微控制器发送过来的待写入RAM的列的首地址,EN是写使能控制信号地址作为锁存器的输入,锁仔器使能端由EN控制,当使能端有效时,锁存器输出端的“起始地址”等于ADD_IN[16..0]。在前面ADD IN[16..0]和EN还经过了一级D触发器来加强同步性,EN经过的D触发器有一个清零端,由READY信号控制,关于这个信号后面有详细说明。
“起始地址”进入下面一级地址累加环节,用以产生同一列从上到下各点的地址,这是本设计的核心部分,其结构榧图如下:
“起始地址”进来后,遇到两个2选1的总线选择器,上面一个选择器的选择端信号是ADD_SEL,它选择进人累加环节的地址;下面一个选择器的选择端信号是OUT_SEL,它选择输出的地址是原始地址还是经过累加之后的地址。
地址累加的时钟源选择的是上一小节所述4个节拍中的第2个,其实从原理逻辑上讲使用第3个节拍也可以,但是考虑到数据传输过程中的延时因素,为了在笫4个节拍以前产生稳定有效的写地址,这里还是选择第2个节拍作为时钟源。时钟源前面加了一级锁存器,其使能端信号是上一个框图所示的WR_EN,这个信号相当于一个开关,为1时,运行后面的同列多点地址修改操作,地址累加;为0时,停止地址累加,始终输出原始地址。
加法器的时钟是时钟源和OUT_SEL信号相与后的输出,当两者同时有效时,才会产生高电平,OUT_SEL的产生将在后面说明。如图所示,计数器的时钟来自时钟源,当WR_EN有效时,计数器开始计数,计数器的位数这里限制在8位。因为根据示波表上的波形有效显示区域,同一列最多只需要显示199个点,而8位二进制数范围从0~255,已经可以满足显示要求。如果需要显示的范围更大,只要更改计数器输出位数即可。
计数器的输出接到一个8位比较器的输入端dataa[7..0],与datab[7..0]=1相比。这里设置与1比较是很重要的,当WR_EN有效时,模块开始工作,计数器时钟输入有效,第一个上升沿来到,计数器输出为0,经过比较器,0比1小, 因此ageb输出(a大于等于b)为0,即OUT_SEL为0,输出的第一个写地址为原始地址。第二个上升沿到来时,计数器输出为1,经过比较器,1等于1,则ageb输出OUT_SEL也为1,输出的第二个地址为累加一次之后的地址。以此类推,再往后的时钟沿始终使比较器输出OUT_SEL为1,输出的地址就是逐次累加后的地址。当一次同列多点写入完成后,有必要对计数器进行清零,以等待下一次操作到来,清零端信号为ADD_CLR经过非门之后的输入,ADD_CLR的产生将在后面描述。
由此可见,第一个时钟上升沿来时,加法器的输入ADD CLK无效,只有第二个上升沿来时,ADD_SEL选择原始地址作为加法器输入,加法器完成一次地址加320的操作,这里将加数定制为320是因为显示屏规格为320x240,每—行320个点,同一列上下一个点与上一个点的地址相差就是320。从第三个上升沿开始,ADD_SEL会选择修改后的地址作为加法器输入,以此实现地址累加。ADD_SEL信号产生的原理框图如下:
第二级D触发器的时钟是ADD_CLK经过非门的输出,这样做的结果是,在ADD_CLK的下降沿输出ADD_SEL等于1。结合上面的逻辑框图可以看出,第二_个时钟源上升沿到来时,即笫一个ADD_CLK上升沿,ADD_SEL为0,直到ADD_CLK的下降沿,ADD_SEL才变为1并一直保持,以此实现了上面所述的加法器地址输入的选择控制。
一次同列多点写入完成之后,会产生一个反馈信号READY供LPC2138查询,查询到READY有效,才进行下一次操作,否则等待。其结构框图如下:
示波器
NUM_IN[7..0]是微控制器发送给CPLD的同列修改点个数的数据,连接到8位比较器的一个输入端datab[7..0],比较器另一输入端dataa[7..0]则为前面所述8位计数器的输出。当计数器的输出夫于等于NUM_IN[7..0]输入时,ageb端输出为1,产生一个上升沿,使READY变为1,同时a1b也输出产生一个上升沿,使ADD_CLR信号变为1,这个信号用来对计数器进行清零。READY信号除了供微控制器查询外,还有一个作用就是对WR_EN信号禁用,使整个模块停止工作,直到微控制器发送命令ARM_CLR清除READY信号,模块才重新开始工作。
该模块的时序仿真结果如图所示,起始地址为0,列修改点个数为10,系统时钟50MHz,时钟源频率3.125MHz,占空比25%,ADD_OUT为模块输出地址:
前面均是关于同列多点修改的描述,当需要进行单点写操作时,只需让输入NUM_IN[7..0]等于0即可。
4.软件控制
LPC 2138对模块的控制很方便,通过编写C语言代码,在发送地址和计数次数数据前,先查询READY信号,如果有效则清除READY信号,并发送数据,之后又转入查询状态,以此循环。关于ARM_CLR信号,开始设计时专门由微控制器发送命令来产生,后为提高效率,直接用写使能信号(EN)产生,经测试可用。
示波器
5.结语
利用复杂可编程逻辑器件(CPLD)来实现对等待显示的同列多点的RAM写入是可行的。经过多次对方案的改进修正,目前的模块已经可以很稳定的工作,微控制器LPC2138对其的控制也简洁明了。如果需要进行同行多点的修改也可以采用这种设计方案,甚至将两者结合起来,通过一个控制端进行选择。这里因为主要应用在示波表峰值显示模式,故只采用同列多点修改的设计。
责任编辑:gt
