测量新闻
美国国家半导体推出业界最低抖动的3Gbps SDI均衡器
美国国家半导体公司(National Semiconductor Corporation)最新推出的PowerWise 3Gbps(3G) 串行数字接口(SDI)电缆均衡器可以简化多种不同产品的系统设计,可广泛应于广播设备视频路由器、视频交换器、视频分配放大器、编辑及转换设备等各类系统设计。这款功耗极底的均衡器LMH0384不论电缆长短,信号的输出对准抖动都低于其他同类产品,更符合工程师对硬件产品设计的要求。一般来说,抖动规定越严格,系统噪声越少,换言之,信号错误越少,影像越清晰亮丽。
LMH0384芯片可支持长达 110米的Belden 1694A 双扭线电缆,而且以2.97Gbps 的速度传送信号时,是目前唯一一款输出抖动保证低于0.3UI的均衡器。如传输率高达3G,这款均衡器可在长达140米的电缆上执行均衡功能;如以高清晰度(HD)的速率传送信号,传送距离可高达200米;如采用标准清晰度(SD)的速率,传送距离则可高达400米。这款均衡器芯片在接收输入信号时,可以根据电缆长度灵活调整均衡电平,而且只需一条双扭线电缆便可以每秒60帧的速度传送1080p的高清晰度广播视频,同时保证极低的抖动。
美国国家半导体的LMH0384芯片可支持两种操作模式,即引脚模式及寄存器模式。采用引脚模式时,这款均衡器可与美国国家半导体 SDI均衡器系列的其他型号产品全面兼容。若采用寄存器模式,工程师则可通过串行外围设备接口(SPI)总线利用其中的多种先进功能,优点是无需修改电路板设计便可灵活更改及诊断产品的参数。这些先进功能包括自动停机(自动休眠)、电缆长度指示、可编程偏移及幅度的LVDS驱动以及可启动外置分配器的可编程输入启动振幅等功能。另外,LMH0384均衡器的输出共模电压还可让工程师灵活调整(1.05V至1.85V),令这款芯片可与大部分FPGA芯片及信号调整电路直接耦合而无需加设电平转换缓冲器。
这款均衡器配备主动检测功能,可减少系统的功耗,甚至可将散热装置需求减至最少。例如当线路断开或信号遗失时,LMH0384芯片会自动进入有助节能的休眠模式,将功耗降低85%。若采用正常操作模式而电缆长度不超过140米,这款均衡器可自动切换均衡级,以便将功耗减少20%。如采用一个3.3V的电源供应操作,这款均衡器的功耗只有230mW(典型值)。
美国国家半导体为广播设备提供一系列视频产品,LMH0384芯片是该系列产品的最新型号,其特点是可以支持电影及电视工程师协会(SMPTE)的 SMPTE 424M、SMPTE 292M及SMPTE 259M 标准,适用于未压缩串行数字视频信号路径选择及视频处理系统。此外,LMH0384芯片也可全面支持270Mbps的数字视频广播异步串行接口(DVB- ASI) 标准,让前端设备可以添加压缩视频分配功能。
价格及供货情况
LMH0384芯片采用16-LLP封装,采购以100颗为单位,单颗价为21 美元,已有样品供应,批量供货则定于2009年5月开始。如欲进一步查询相关资料或订购有关产品的样品及评估电路板,可浏览 http://www.national.com/pf/LM/LMH0384.html 网页。
支持视频系统的解决方案
视频系统设计工程师如采用美国国家半导体的高性能、高效率模拟技术,可开发具有独特的电子产品。美国国家半导体的芯片产品包括运算放大器、电源管理芯片、数据转换器、接口产品、串行数字视频产品、音频子系统、显示器集成电路以及网络联系产品。每一产品都有其独特功能,力求满足每一位系统设计工程师的要求。
